MPPT of PWM regelaar
Ronald53
Re: MPPT of PWM regelaar
Bericht door Ronald53 »
Ik zeg: als je niet te veel te spenderen hebt, koop dan een Victron. Is je budget ruim genoeg, koop dan zo'n ongedefinieerd Chinees prul. Dan houd je genoeg geld over om het de 2e keer wel goed te doen.
Ronald
(met een Victron 75/15 MPPT regelaar in z'n camper)
blizard
Bericht door blizard »
Ja, daarna heb je inderdaad niet meer veel te spenderen :-B
Maar inderdaad, zonneregelaars hebben de eigenschap regelmatig stuk te gaan, dan is victron een goede keus
Arie55
Bericht door Arie55 »
Peter LMC schreef:Het plan is om uit te breiden naar 300 watt.
Maar nog ruimte genoeg op het dak en dus een beetje toekomstgericht.
Dan kan er nog altijd wat bij.
2 maal die 80 euro is geen 242 euro!
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
Bericht door Peter LMC »
Ik heb nog even al jullie voorgestelde regelaars bekeken en
nu kom ik deze tegen.
Lijkt me ook een interessante regelaar.
En dan met het externe display etc er bij.
https://www.kleinezonnepanelen.nl/index ... 99&lang=nl
309T16
Bericht door 309T16 »
Wat voor panelen heb je nu? Serie parallel? Welke werkspanning?
Voordat je de keuze maakt van de lader, is het plan voor de panelen en de indeling van het dak belangrijker!
Heb je nu bijv. 2 panelen parallel, die met 16~17V werken is de laatste regelaar zonde van de aanschaf.
Beter is het dan om ze in serie te zetten indien ze gelijk vermogen hebben.
Er zit nu 1 paneel op van ????
Aan de afmeting te zien zo rond de 100 watt.
Er staat geen merk of type nr op.
Is destijds af fabriek door Mirage gemonteerd en werkt nog prima.
Hier zit een PWM regelaar van max 10 Amp op aangesloten.
Maar ik wil er 2 x 100 watt bijleggen en alles op een regelaar zetten die ik ook kan monitoren.
309T16
Ok, dan in ieder geval de spanning van het huidige paneel meten. Naar alle waarschijnlijkheid bij 100W 19~20V bij veel zon.
Kan je met die kennis verdergaan.
Makkelijke weg is dan een PWM nemen en de nieuwe panelen met vergelijkbare werkspanning parallel zetten.
Een andere mogelijkheid is bijv. je huidig paneel verwijderen en een (of 2) huispaneel van 275~300Wp nemen met een MPPT.
Je energiebehoefte, dakindeling (denk aan schaduw dakluiken enz.) zijn hierbij erg belangrijk.
myway
Bericht door myway »
309T16 schreef:Ok, dan in ieder geval de spanning van het huidige paneel meten. Naar alle waarschijnlijkheid bij 100W 19~20V bij veel zon.
Zal een 50 watt paneel niet ook aan 19~20v komen.
Dat heeft toch niets met het wattage te maken.
309T16
Kan ja. Zeg ook niet dat die spanning alleen voorkomt bij 100Wp panelen.
Een gehalveerd 100Wp paneel, waarbij de parallel staande helft weg is, wordt een 50Wp paneel met dezelfde werkspanning. Zo zal een 100Wp paneel zonder parallel schakeling een hogere spanning hebben.
Het aantal cellen tussen de output bepaalt de spanning.
Er van uitgegaan dat het paneel en de PWM op elkaar afgestemd zijn zal het een zogenaamd 12V paneel zijn. Hedendaags trouwens een niet meer zo waardevolle term, omdat een 24V paneel en zelfs huispanelen of van die dunne high voltage ook rustig voor een 12V installatie gebruikt kunnen worden dankzij de MPPT-techniek.
Heb hier zelf 2 panelen (1 op de camper en 1 in de tuin)
Die leveren 75 en 80Wp. Beide 16~17V. Een 100Wp paneel heeft vaak een extra cell. Vandaar de wat hogere spanning.
myway
Een 100 watt paneel met 37 cellen
309T16
Dat zou grappig zijn ja :D. bij een 4 cel breed paneel ja. Hou je 3 lege vlakken.
Je snapt mijn punt wel, lijkt mij.
309T16
IK heb net even de hedendaagse Victron specs van de 80W en 140Wp panelen bekeken. Beide 4 bij 9 panelen.
Die hebben allebei dezelfde spanning rond de 20V. Verschil in opbrengst zit hem dan in de grootte van de cel.
Waarom mijn 75 en 80Wp dan lager uitkomen snap ik niet helemaal. Is die opbrengst per cel dan verbeterd? Of is het afname a.g.v. leeftijd?
Zelf ben ik nog nooit een 100Wp paneel tegengekomen dat 16~18V geeft. Ook niet een model van een paar jaar oud. Maar dit zegt weinig. omdat ik aan 100Wp panelen niet vaak gemeten heb.
309T16
Nog even verder gegaan met zoeken. Frappant dat de Beaut® Solar panelen dus lager uitkomen met hun spanning.
http://www.beautsolar.nl/zonnepanelen/Solar_95__/
Zoals ik dus al eerder vermeldde, gewoon het reeds gemonteerde paneel meten en mijn aanname over de te verwachten spanning is wat minder gefundeerd :D
Metor
Bericht door Metor »
Vraag: Hoeveel cellen heeft dit paneel?
http://www.beautsolar.nl/zonnepanelen/S ... k-contact/
Volgens de gespecificeerde spanning v.h. paneel zou het 36 cellen moeten hebben?
