MPPT of PWM regelaar
galaxis
Re: MPPT of PWM regelaar
Bericht door galaxis »
Kleine 4 jaar terug aangeschaft; werkt prima, ik heb alleen maar een watt paneel.
koste toentertijd rond 65$
nu bij Ali: 35$ kun je geen buil aan vallen.
.nl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20171116092827&SearchText=mppt+30a
Ed
Atoz
Bericht door Atoz »
Ed bedoelde deze link
Bericht door Peter LMC »
Ja en dat lijkt me dus dezelfde als die ik in mijn eerste bericht had staan.
Weer terug bij het begin. :-B
Premiumliner
Bericht door Premiumliner »
En die uit je tweede bericht staat daaronder weergegeven!
https://nl.aliexpress.com/item/New-Arri ... eLevelAB=0
309T16
Bericht door 309T16 »
Metor schreef:Vraag: Hoeveel cellen heeft dit paneel?
http://www.beautsolar.nl/zonnepanelen/S ... k-contact/
Volgens de gespecificeerde spanning v.h. paneel zou het 36 cellen moeten hebben?
Zijn er 20 (4 bij 5). Alle cellen dan in serie, terwijl een 4 bij 9 meestal twee banken parallel heeft (elk 18 cellen).
Het relatief kleine verschil in spanning tussen allerlei panelen is zoals ik al eerder aangaf mij niet duidelijk.
Iemand daar een idee over? Verschillende toepassing van diodes kan ook invloed hebben bedenk ik net.
zonnecellen leveren een over het algemeen een spanning tussen de 0,45 en 0,5 volt(bij werkspanning Vmpp), de grootte van de cel bepaalt het vermogen, stel je hebt een cel van 3 watt, die levert dan 3 watt gedeeld door 0,5 volt is 6 ampere.
breek je nu de cel in 3 gelijke stukken dan levert elk stukje nog steeds de 0,5 volt alleen het vermogen is dan per stukje nog maar 1/3.
ik denk dat het verschil wat je meet komt doordat die spanning van de cel afhankelijk van het exacte materiaal (zal per celfabrikant anders zijn) wisselt tussen o,45 en 0,50 volt , bij een 36 cellen paneel is dat toch 36x0,05 is 1,8 volt.
gsm
Bericht door gsm »
Onze ervaring :
Wij hebben een Talesun TP660M, dat is een woonhuispaneel, van 265Wp op de bus gemonteerd en die koste €110
Aangesloten op de Victron MPPT 75/15 van €74
Afgelopen zomer niet aan de paal gestaan en niet zonder stroom gekomen ook al staat de koelkast de hele zomer aan.
Deze combinatie is ons heel goed bevallen
is dan waarschijnlijk een paneel met 72 cellen, inderdaad een perfekte combinatie met een mppt 75/15 regelaar van victron.
2 puntjes ze zijn groter dan de gangbare 12 volt panelen dus je moet de ruimte hebben, en wil je er profijt van hebben is een mppt regelaar een must. , maar ze zijn per Wp een stuk goedkoper.
gsm
Bericht door gsm »
Combinatie was tijdens mijn ombouw ook op aangeven van o.a. jou maar nog meer mensen :bow:
Het is een 60 cellen paneel maar qua ruimte denk ik dat het best mee valt en kleiner is dan wat TS wil, die heeft al een paneel op het dak en nu wil die er 2 bij leggen en dan denk ik dat het benodigde dak oppervlakte meer is dan die van mij al heb ik dan 265Wp en TS 300Wp
Mijn paneel is 164 x 99 cm
Mijn keuze is gevallen op 2 panelen.
https://www.amazon.de/ECO-WORTHY-Solarm ... panel&th=1
En laadregelaar;
https://nl.aliexpress.com/item/30A-Trac ... f4f91eb8ab
Zijn besteld en al onderweg.
309T16
Mooi Peter. Je gaat dus alles parallel zetten begrijp ik?
Kroppie schreef:zonnecellen leveren een over het algemeen een spanning tussen de 0,45 en 0,5 volt(bij werkspanning Vmpp), de grootte van de cel bepaalt het vermogen, stel je hebt een cel van 3 watt, die levert dan 3 watt gedeeld door 0,5 volt is 6 ampere.
Ik heb wat uit te zoeken morgen Jos :)
Ik zou toch zweren dat mijn paneel in de tuin twee parallele banken heeft. Dus slechts 18 Cellen om tot de totale werkspanning te komen.
Aan de andere kant als de techniek gebaseerd is op een diode, dan klinkt een halve volt per cel wel logisch ja.
dan staan die 2 banken van 18 cellen waarschijnlijk in serie, hebben mijn "tuin" panelen ook 2 banken van 36cellen in serie, zijn panelen met 72 cellen voor 24 volt en 120Wp , en heb 10 panelen in serie, werkspanning +- 350 volt , onbelast 420 volt.
Metor
Bericht door Metor »
Als je goed telt zitten er totaal 64 cellen in, tussen de dunne lijntjes. Ik verwacht dat elke 2 daarvan parallel staan en totaal 32 (x2) cellen dus in serie. De MPP spanning is 17.5V dus 17.5/32 = 0.546V/cell.
Dit is een vrij hoge spanning per cel en geeft een kwalitatief goede technologie aan. Denk dat de MPP spanning per cel meestal boven de 0.5V zit en onder de 0.55V per cel bij verschillende fabrikanten met verschillende technologie. De MPP spanning wordt bij erg intense zon nl 1000W/m2 aangegeven. Bij lagere zonne-intensiteit (ook bij schuine instraling) gaat de MPP spanning (iets) omlaag.
Laatst gewijzigd door Metor op zo 19 nov 2017, 20:27, 1 keer totaal gewijzigd.
309T16 schreef:Mooi Peter. Je gaat dus alles parallel zetten begrijp ik?
Ja inderdaad dat is de bedoeling.
