Huishoudaccu snel leeg: kan de omvormer het probleem zijn?
Soms (dus niet altijd) is de huishoud accu snel leeg (een Beaut AGM 120 accu. Twee jaar oud. Eén keer - zonder het te beseffen - helemaal leeg geweest. Verder zit er een Schaudt 208s EBL in).
Als dit gebeurt is dat bij een - ik denk - piekbelasting. Bijvoorbeeld als ik de boiler of kachel aanzet. De stroom valt dan uit en als ik hem weer aan doe, blijkt de accu (nagenoeg) leeg te zijn. Terwijl hij een hele week aan de stroomkabel thuis lag en ook vol weg ging (13,61 Volt).
Als ik op de voltmeter kijk geeft hij bij praktisch leeg 11,8 Volt aan. Dit verschil wordt gerealiseerd binnen 24 uur, terwijl wij praktisch niets gebruiken (alleen voor familiebezoek weggeweest).
In eerste instantie denk ik aan een kortsluiting als ik de boiler/kachel aanzet. Maar dan verwacht ik niet dat de accu daarna praktisch helemaal leeg is. Misschien klopt deze redenering niet.
Wat mij opvalt is dat ik de omvormer (Victron, zuiver sinus) aan heb staan, zonder dat er ik daarvan stroom gebruik. Vergeten uit te zetten en het groene lampje blijft dan branden. Kan het zijn dat deze omvormer zoveel stroom gebruikt, dat hij de huishoudaccu leegtrekt?
Of heb ik gewoon pech: kapotte accu. Je denkt dat hij vol, maar zijn capaciteit is praktisch niets meer. Als ik namelijk een uur rijdt, geeft hij weer 13,61 volt aan. Dat lijkt mij namelijk onwaarschijnlijk dat je in één uur van praktisch helemaal leeg naar helemaal vol gaat.
Wie denkt er even met mij mee?
Is Beaut een goed accumerk? Een Victron accu (of Varta o.i.d.) zijn wel een keer zo duur, maar heb je dan ook een andere kwaliteit?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Wim
Re: huishoudaccu snel leeg. Kan de omvormer het probleem zij
De enige oplossing is: laten meten door een accuboer
Die Beaut AGM accu moet af en toe geladen worden met 14.6-14.8V.
Een spanning die je EBL of dynamo nooit halen.
En dat gaat dus ten koste van je accu.
Je kunt proberen om er weer wat leven in te blazen door de accu een paar keer te laden met een externe lader, die spanning wel haalt.
@Javanes: Is dat typisch Beaut of hebben alle AGM accumerken dit?javanes schreef:Die Beaut AGM accu moet af en toe geladen worden met 14.6-14.8V.
Wim
de victron zal ongeveer 12Ah per 24 uur gebruiken als ie enkel maar aan staat zonder iets te doen , dan is een 120Ah accu dus in 5 dagen voor 50% ontladen en in 10 dagen is de accu dan echt 100% leeg.
ander punt, je zegt bij een piekbelasting valt de stroom weg, kan een slechte verbinding zijn tussen bijvoorbeeld accupool en accuklem, tussen klem en kabel, of aan massakabel, o.i.d., allemaal ff nalopen op schoon vrij van oxidatie en op vastzitten, geoxideerd/ ,dan eerst losmaken, schoonschuren, dan insmeren met vaseline, en dan pas weer monteren.
succes
succes
Wispi, geldt voor alle AGM accu,s welke een laadspanning van +-14,7 volt nodig hebben.
Ik heet dan weliswaar geen Javanes, maar als ik wat zoekwerk verricht zie ik
http://www.beaut.nu/fileuploads/sfl_agm120-12.pdf met
Equalization and Cycle Service 14.6 to 14.8 VDC
en
http://www.acpasion.net/foro/archivosad ... Ingles.pdf met
For a lead gel battery, set the battery selector switch to "Lead-Gel"
For a lead acid battery, set the battery selector switch to "Lead-Acid"
en
Livings Area Battery Final charging voltage 14.3 V
Die accu word niet optimaal geladen.
En in je topicstart lees ik :"Eén keer - zonder het te beseffen - helemaal leeg geweest."
Dat kan zomaar een killer geweest zijn voor je accu.
en
en
Dank jullie wel. Dat van die 14,6-14,8 is voor mij nieuw. Kun je met een externe lader (bijvoorbeeld CTEK MXS 5.0 Test & Charge 12 V 5 A) wel tot 14,6 laden?
Verder zal ik ook even kijken of de aansluitingen/klemmen nog optimaal zijn.
Ik zal de accu laten meten. Maar stel, dat die ene keer dat de accu helemaal leeg was, de oorzaak is van dit probleem: zou het dan niet zo moeten zijn dat hij het dan altijd niet goed doet? (in de herfstvakantie hadden we de hele week geen problemen)
Wim
een slechte accu word nooit vanzelf meer beter, een slecht contact ook niet, maar dat kan nog weleens wisselen de ene keer wel de andere keer niet.WiSpi schreef:Dank jullie wel. Dat van die 14,6-14,8 is voor mij nieuw. Kun je met een externe lader (bijvoorbeeld CTEK MXS 5.0 Test & Charge 12 V 5 A) wel tot 14,6 laden?
Die CTEK MXS 5 is een prima acculader voor alle typen loodzuuraccu's van 1,2Ah tot en met 110Ah (onderhoudsladen tot 160Ah). Er zit ook een AGM optie op, maar die van jou is 120 Ah.
http://www.ctek.com/nl/products/vehicle/mxs-5-0
Maar alleen een accuboer kan je vertellen of hij nog te redden is.
- travelscout
Die Beaut´s zijn bewezen prima AGM´s, die lang mee kunnen gaan als je ze maar juist behandelt.
Als bij een willekeurige 100% volle accu, de spanning bij het inschakelen van een kleinere gebruiker al flink daalt, is die accu vrijwel altijd exit.
100% vol is beslist niet gelijk aan een accu spanning van "13,61V".
En pas op met die 14,7V. Bruikbaar om tot 80% vol te laden (Maar zeker niet ideaal).
Daarna die 14,7V meestal niet langer dan een uur. Dan terug naar maximaal 13,8V constant.
Zo wordt die uiteindelijk 100% vol.
Te lang 14,7V en je AGM is beslist naar de eeuwige accu-velden.....
En ook: de lader in vrijwel iedere EBL kun je op 14,7V af (laten) regelen.
Dat doe je echter niet, door hem simpelweg in een GEL-stand te zetten......
Ook kan een AGM vrij goed tegen diep ontladen. Maar ook hier is dit niet goed voor de levensduur.
Als die ooit helemaal leeg geweest is (= gelijk of minder dan 10,5V), kun je er vergif op in nemen dat je hem vrij snel zal moeten vevangen.
Omdat dat te voorkomen kun je vrij gemakkelijk een onderspanningsbeveiliging inzetten (schakelt de accu uit beneden bijvoorbeeld 11V).
En inderdaad, prima die blauwe jongens, maar ook die trekken in "standby" uiteindelijk je accu helemaal leeg.
- de Jonckheer
Mijn advies zou zijn om een gewone semitractie aan te schaffen want je hele systeem is ongeschikt voor agm. De benodigde laadspanning wordt nooit gehaald en daar kan een agm niet tegen. Wil je toch een dichte onderhoudsvrije accu koop dan de Varta multi purpose. Die is er in agm maar ook als "gewone" semitractie. Die kun je ook als startaccu gebruiken mocht dat onverhoopt een keer nodig zijn. Voor de laagste prijs kun je het beste wat rondbellen of zoeken met Google.
- travelscout
Re: Huishoudaccu snel leeg: kan de omvormer het probleem zij
In de laadkarakteristiek voor cyclisch gebruik (zoals in campers), komt zelfs geen spanning voor boven de 13,8V. Wel als vereffeningslading.
En toch is deze accu (als die nieuw is) dus, bij 25gr.C., na 15 uur 100% vol.
Zie, Pag.2, halverwege, linkerzijde (dank easybee!):
Overigens is die (uiteraard) ook geschikt om op te starten.
Als de accu van ts inderdaad overleden is, moet de oorzaak toch echt ergens in de "te¨ diep-ontlading(en) ervan zitten. Zonde. Is toch eenvoudig te voorkomen met een spanningsbewaker.
Dat hij destijds helemaal ontlaadde had te maken, dat hij niet meer laadde (massa probleem) en daar kwamen we te laat achter. Zo'n beveiliging is een 'must' voor ons. Dus die ga ik inbouwen.
Wim
