Huishoudaccu ontkoppelen en zonnepanelen
- Secondhome
Re: Huishoudaccu ontkoppelen en zonnepanelen
die gaan rechtstreeks op aansluiting 3 de EBL in.
Bedankt
Bedankt
Re: H.h accu ontkoppelen en zonnepanelen.
Dit is ruim voldoende kan er niets mislopen.gjvonk schreef:Is afdekken van het paneel met b.v. een zwarte vuilniszak niet voldoende?
Groetjes en nog heel veel reisplezier
Carthago Chic C Line 4.9 - Fiat 150 Pk -Euro6 - 6 vit
- JoopBrekken
Niets? Ik noem er maar 2: de zak kan wegwaaien, en je kan van het dak vallen.
Maar als je het zelf zo wil doen, ga vooral je gang!
Man wat kan jij muggenziften als de zak kan weg waaien gooi er dan een deken over dat blijft wel liggen, als je de kabels verkeerd afkoppelt kan je ook kortsluiting maken als je over alles zover moet gaan zoeken om problemen te vinden kan je beter overal af blijven.JoopBrekken schreef:Niets? Ik noem er maar 2: de zak kan wegwaaien, en je kan van het dak vallen.
En een deken waait niet weg?
En kortsluiting aan de kabels van een paneel kan juist geen kwaad....
Wat doen jullie toch allemaal moeilijk.
Zet toch gewoon een schakelaar tussen de (+) draad van het paneel naar de regelaar.
Klaar is Kees of Joop of Jos of ???.
Beste Smurf, doe jij gerust wat je wil doen, maar voor je iemand van muggenzitten wil beschuldigen moet JIJ je eerst eens afvragen welke jouw verantwoordelijkheid is als er bij de lezer van jouw verhaal iets fout gaat.Smurf schreef:Man wat kan jij muggenziften als de zak kan weg waaien gooi er dan een deken over dat blijft wel liggen, als je de kabels verkeerd afkoppelt kan je ook kortsluiting maken als je over alles zover moet gaan zoeken om problemen te vinden kan je beter overal af blijven.JoopBrekken schreef:Niets? Ik noem er maar 2: de zak kan wegwaaien, en je kan van het dak vallen.
Dus maak die draad los, of plaats er een schakelaar tussen.
En kom anders niet klagen als er iets fout gaat.
Gegroet
Guido
Fiat Ducato °30/12/2000-2,8D-64kW-87pk-Alko-Flensburger Koffer -8140.63
650 & 80 Wp - 400Ah LiFePO4 - EPEVER 6415AN/60A - Waeco CRX65 - Planar 44D - Gebo luiken - schapenwol
Ik heb het zo al verschillende keren gedaan en deken is nog niet weggewaaid, ik heb dit trouwens geleerd van een camperverdeler.En een deken waait niet weg?
Niet bij elke camper kan je zomaar aan de kabels van het zonnepaneel bij onze vorige camper zat dit volledig achter de koelkast in net boven de wielkast, hoe ze dat ooit hebben klaar gekregen weet ik ook niet maar daar was het deken een heel goede oplossing.Dus maak die draad los, of plaats er een schakelaar tussen.
iedereen weet het nu , nu kan iedereen er op zijn manier en met zijn mogelijkheden rekening mee houden, het hoe en waarom is duidelijk en het is ten ene male onmogelijk om met alle mogelijkheden van inbouw bij iedereen rekening te houden met een algemene waarschuwing/tip, tja bij de een is het simpel en bij de ander moeilijk
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 05 nov 2017, 21:05, 1 keer totaal gewijzigd.
goed te weten, heb ik altijd mazzel gehad met 300 wat op het dak verscheidene keren los gekoppeld.
gelukkig geen schade gehad
Groet Cobes.
___________
temperatuur rond mijn huis
___________
- JoopBrekken
Mazzel OF een regelaar die niet in de war raakt bij afgekoppelde accu.
Welke regelaar heb je?
@Joop
Wat ik me afvroeg:
Stel dat al mijn verbruikers via de load bij onze Steca 3030 aangesloten zijn
Stel de hoofdzekering van mijn batterij gaat stuk
DAN moet ik wel eerst de panelen afkoppelen (1 schakelaar per paneel afzetten)
En dan pas de zekering herstellen.
Morgen eens op de doos met zekeringen een klevertje aanbrengen. (met de te volgen handelingen op)
Gegroet
Guido
Wat ik me afvroeg:
Gegroet
Guido
- JoopBrekken
Als de hoofdzekering of een andere zekering tussen de regelaar en de hh accu stuk gaat is dus de verbinding met de accu verbroken. Direct dan ook de panelen ontkoppelen kan mogelijk schade voorkomen, en het is voor de regelaar beter als eerst weer de verbinding met de accu is hersteld en daarna de panelen.
Wel daarna controleren of de laadspanning nog juist is.
