Stand 4 ventilator
bartandeweg
Stand 4 ventilator
Bericht door bartandeweg »
Goedenavond,
In mijn ducato 250 uit 2007 doet stand 4 van onze interieur ventilator het niet. Stand 1,2,3 doen het prima.
In dit topic viewtopic.php?f=10&t=8428996 las ik dat stand 4 direct geschakeld wordt op een relais. Ik vermoed dan ook dat dit relais kapot is. Kan alleen nergens vinden war dit relais te vonden zou moeten zijn.
Iemand een idee?
Alvast bedankt,
Groet!
Bart Andeweg
pepon
Re: Stand 4 ventilator
Bericht door pepon »
Weerstand is 2b, rechts onder het dashboard.
1. Maak de stekker (1a) los en draai de bevestigingsbout (1b) los.
WEERSTAND VOOR SNELHEIDSREGELING AANJAGER
Zie O030 WEERSTAND VOOR SNELHEIDSREGELING AANJAGER
2. Druk de borgveren (2a) gelijktijdig in en verplaats de weerstand (2b) in de aangegeven richting en verwijder de weerstand van het kachelhuis.
Inbouwen ( Uitbouwen )
- Plaats de weerstand in de zitting, controleer of de borgveren goed vastzitten en draai de bevestigingsbout vast.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
bartandeweg
Goedemorgen Ron,
Dank voor je antwoord. Het schijnt, als ik het eerder genoemde goed topic lees, niet aan de weerstand te liggen. Deze zorgt voor stand 1,2 en 3. En bij mij is het juist stand 4 die het niet doet.
Groet!
Bart
pepon
Het eerder aangehaalde topic gaat over een eerder model dan de X250, de 244 of 230.
Daar werkt het weer net even anders.
Ik zou toch eerst beginnen bij de weerstand te controleren.
De aanjagersnelheid wordt geregeld door aanjagerbediening H081 die m.b.v. de regelweerstanden O030 de massaverbinding van de aanjagermotor via de verschillende weerstanden schakelt om de aanjagersnelheid te bepalen.
Groet, Ron.
bartandeweg
Dank voor je antwoord. Ik ga deze controleren. Zijn er naast een visuele controle nog andere zaken waar naar gekeken kan worden? Is hij boijvoorbeeld door te meten?
pepon
Heb geen meetwaarden kunnen vinden.
Originele Fiat Parts nummer is 77364061
Groet, Ron.
