signaal op coax kabel vinden
Peer5m
Bericht door Peer5m »
We zijn verhuisd en vinden in de nieuwe woonstek op meerdere plaatsen coaxkabels die uit de muur komen.
Weten niet of er signaal op zit!!
Kan ik op een simpele manier uitvinden of er signaal op zit en zo ja ook welk.
Het zou kunnen dat er signaal komt van Spaanse t.v, Engelse t.v., en ook van canal digitaal.
Kan coax kabel ook gebruikt worden voor info uitwisseling binnen de woning??
Is er een simpel, niet al te prijzig apparaat om e.e.a. te meten??
Ik heb geen reden om te denken dat er 220v op is gezet.
Er zitten hier in de buurt van Altea meerdere t.v. specialisten die me verder zouden kunnen helpen maar ik wil het graag eerst zelf proberen.
Bedankt voor ieder antwoord dat me verder kan helpen.
Piet.
Beter een vlieg in de pan als geen vet.
Atoz
Re: signaal op coax kabel vinden
Bericht door Atoz »
Enkele soorten koax kabel in een woning zijn:
Tv signaal coax die zou ik met een gewone tv uit proberen en laten scannen
Satteliet tv coax die probeer je uit met een satteliet ontvanger met tv aangesloten
De laatste heeft trouwens een andere connector
Staan er op jullie gebouw parabool of gewone tv antennes?
Peer5m
Bedankt voor je reactie.
Ik wist niet dat er meerdere soorten coaxkabel zijn. Dus dat is een eerste winstpunt uit uw antwoord.
U adviseert om gewoon te proberen of en wat er op de coax zit.
Maar het probleem is dat m'n kennis zo gering (nul) is dat ik wel een schotel lopend krijg als ik alles kan nadoen
van een werkende situatie maar niet zelf kan experimenteren.
Ik heb de apparatuur van de vorige woning meegenomen, ook de spaanse ontvanger maar weet niet of er op dit gebouw een antenne zit of een schotel voor de spaanse t.v.
Dus moet m'n spaans maar eens uitproberen bij de spaanse buren en hopelijk begrijp ik dan wat er kan en wat niet.
Piet
Atoz
Bericht door Atoz »
Met soorten Coax wou ik op een simpele manier voor een leek twee verschillende systemen beschrijven.
De aansluiting op je satteliet ontvanger is anders dan die op je tv toestel
(Tenzij je een tv hebt met ingebouwde satteliet module)
Onderstaande is voor gewone tv ontvangst
https://en.m.wikipedia.org/wiki/TV_aerial_plug
En hierna voor satteliet ontvangst
https://www.coaxkabelwinkel.nl/digitale ... ansluiten/
Onder voorbehoud dat de Spanjaarden deze connectoren gebruiken, al dacht ik van wel.
komtwelgoed
Bericht door komtwelgoed »
Je kunt toch bij de vereniging van eigenaren vragen hoe het zit?
Ook je buurman zal er wel iets over kunnen vertellen.
Peer5m
Beste mensen bedankt voor de reakties.
Volgende week komt er een vakman kijken en vooral een oplossing maken.
Mocht hier nog iets interessants uitkomen dan laat ik dat weten.
Vriendelijke groeten, Piet.
