Geen 12 volt meer na kortsluiting
Na kortsluiting zie ik op paneel LT 95 (in Hymer 578 met Schaudt EBL 29) kort een rode driehoek branden als ik de woonruimte accu aanzet. Ik heb wat zekeringen (bij accu, bij en in EBL) gecontroleerd maar zijn allen ok. De 220V lamp brand op paneel LT95, want stroom is nog aangesloten. Motoraccu is ok. Wat zou ik nog zelf kunnen controleren?
vr gr John
vr gr John
Re: geen 12volt stroom meer na kortsluiting
Welkom op het forum John.
Wat voor kortsluiting heb je gehad???
En waar aan of door wat.
Vertel er wat meer over.
Zo kan ik er niet veel mee.
220volt sluiting of 12volt.
als deze driehoek niet blijft branden is er weinig aan de hand
driehoek brand bij Lege watertank en wanneer de accuspanning te laag is
Er is geen 12 volt stroom meer in de camper
Kortsluiting is ontstaan door verkeerd aangesloten sigarettenaansteker op de woonaccu
Meet eens met een multimeter op de 2 aansluitingen van Zusatzladegerat op de EBL.
Daar moet je spanning meten met een aangesloten HH accu.
Re: Geen 12 volt meer na kortsluiting
Dank voor reactie.
Nog niet gemeten. Geen apparaat en weinig tijd. Ik meld me weer zodra ik nieuws heb.
Ja schiet je niet veel mee op.
Je bedoelt het goed en daar blijft het bij.
vreemd wel dingen zelf aansluiten, en willen controleren , en geen meetapparaat hebben
maar t.s reageerd tenminste nog waarom er nog niets bekend is , is bij anderen wel eens anders.
Eén ding is me wel duidelijk.
De zekeringen zijn dus, door het ontbreken van een multimeter, waarschijnlijk visueel gecontroleerd.
Alleen met doormeten weet je zeker of ze nog in orde zijn.
Het zou me niets verbazen dat de zware zekering bij de HHaccu kapot is.
Als je geen meter bij de hand hebt om zekeringen door te meten, neem 'n zekering, van voldoende Amp en plug ze telkens in..en zie of je zaakje dan wel werkt..Uiteraard kunnen er meerdere doorgebrand zijn, dan zal 't trucje niet werken.
Met een multimeter op de 2 aansluitingen van Zusatzladegerat op de EBL gemeten: geen spanning met een aangesloten HH accu.
De hoofdzekering is nog o.k. en de HH accu ook.
EBL stuk ?? Of moet ik nog andere dingen meten (meter weer terug gebracht bij vriend)
