Geen 12 volt meer na kortsluiting
Re: Geen 12 volt meer na kortsluiting
John,
Ik weet of je makkelijk bij de achterkant van je EBL kunt komen?
Aan de achterkant van je EBL zitten 3 klem aansluitingen.
Rood, bruin en zwart.
Rood is de plus (via die 50A zekering) van de start accu.
Bruin is de massa van de HHaccu.
Zwart is de plus van HH (via een 50A zekering)
Je mag dus weer even meten op dd bruine en zwarte draad met de multimeter. En deze uiteraard op de stand 20V gelijkspanning.
Dank Jaques,
Dat wordt waarschijnlijk zondag dat we er even naar kijken.
Dank weer voor je reactie.
vr gr John
vr gr John
Dag Jacques,
Vanavond gemeten en er is stroom aan deze kant van de EBL.
Dit betekent waarschijnlijk EBL stuk??
En nu: reparatie adres zoeken? tips?
vr gr John
vr gr John
Het lijkt er inderdaad op dat je EBL dan de geest heeft gegeven.
Kun je op je boordpaneel de EBL in en uitschakelen?
Zo ja hoor je dan een relais in schakelen in de EBL
Dag Jacques,
Op het boordpaneel brand alleen de 220 stroom toevoer. Ik hoor niets schakelen bij aan- en uitzetten.
Naar mijn idee: EBL stuk. Ik zie op internet wat reparatie-adressen: van Opzeeland in Alkmaar en Omvormerservice in Bovenkarspel. Ervaringen of andere adressen??
vr gr John
vr gr John
Ik heb geen ervaring met beide adressen. De eerste is ook een forumlid.
Vraag aan beiden wat de (onderzoeks)kosten zijn.
Wim van Opzeeland heeft ook ruil EBL's (mits je er niet in geklooid hebt.)
http://www.wvopzeeland.nl/contents/nl/d332.html
Ik ga naar Omvormerservice in Bovenkarspel. Reageerde heel attent op mijn mail. Als ik zelf langskom, doet hij onderzoekje. Mocht er niets aan de hand zijn, kosteloos. Reparatie is max. 150 euro, afhankelijk van schade. Omruilen is de EBP29 te nieuw voor bij hem. wordt vervolgd
Probleem is opgelost. De test wees uit dat er niets mis was. Na het loskoppelen lijkt de boel gerest. Alles werkt weer: zelfs de sigarettenaansteker.
Dank voor het meedenken.
vr gr John
vr gr John
- Paul Willem
John GEFELICITEERD, super dat je EBL weer werkt!
Met vriendelijke groet,
Adria Coral S680 SP
Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.
Adria Coral S680 SP
