Shaudt regelaar vervangen door MPPT regelaar
Sinds enige tijd hebben we een andere camper. Hymer B614SL.
Hierop twee zonnepanelen van elk 100wp, aangesloten met de bekende Shaudt regelaar 18 amp.
Dit had ik destijds op mijn vorige B584 ook. Omdat ik de opbrengst/rendement daarvan te weinig vond, heb ik deze Shaudt-regelaar vervangen door een MPPT-regelaar. Hierdoor ontstond een zeer veel beter rendement en had we nooit problemen meer met vrij staan in voor en najaar. Nadeel was echter, dat ik de laadgegevens niet meer via het originele paneel kon uitlezen en de start-accu niet werd meegeladen.
Op dit moment staan we nu twee weken in Tavernes en na een bewolkte dag gister, wordt het nu duidelijk dat deze Shaudt eigenlijk te weinig is om meerdere bewolkte dagen vrij te staan.
Nu kan ik er natuurlijk een paneel bij plaatsen, maar liever zou ik de regelaar willen vervangen door een, veel beter presterende, MPPT-regelaar.
Nu worden zowel de huishoudaccu's- als de start-accu geladen en tevens de laadgegevens weergegeven via het digitale paneel. Dit wil ik absoluut graag zo houden.
Mij vraag is: Kan dat en met welke regelaar?
Tonny
Re: Shaudt regelaar vervangen door MPPT regelaar
Door een Schaudt MPP regelaar wellicht? https://www.zonnepanelenopdecamper.nl/s ... laar-mppt/
Ik heb op mijn camper ook 2 panelen gemonteerd met een Victron (made in India )MPPT regelaar. Ik heb op aanraden de panelen in serie gezet.
Ik sta echt zelden aan de stroom. Van de winter 3 mnd stil gestaan in Spanje en totaal 2 x de 220V ingeplugd. Heb wel alles op 12V
Bedankt, wist niet dat die er zijn. Zal er eens goed naar kijken.faalhaas schreef:Door een Schaudt MPP regelaar wellicht?
Tonny
De tekst bij de specs in de link van Seth lijkt wel een machine vertaling.
Hierin staan diverse fouten en tegenstrijdigheden.
Je hebt gelijk.. rommelige site zo.
Hier de handleiding van dit model: ( voor meer diepgang)
https://odposp.blob.core.windows.net/me ... _DB_EN.pdf
Bedankt mensen,
Inmiddels alles eens goed bekeken en gezien dat de bestaande regelaar makkelijk te vervangen is door de mppt regelaar van Schaudt.
Nu nog uitzoeken waar die het voordeligst te verkrijgen is
Tonny
Dan is deze pagina ook nog zinvol voor je. De genoemde votronic zou ook compatible kunnen zijn.
http://www.aandncaravanservices.co.uk/lr-1218.php
Zou het kunnen dat je oude installatie minder opbracht omdat je ook je autoaccu een gedeelte van je opbrengst gaf?
Maar in elk geval als je geen plek of zin hebt om panelen bij te leggen dan is die mmpt een verbetering. Dus doen.
En laat ons het resultaat weten.
Gegroet
Guido
Gegroet
Guido
Gister de oorspronkelijke Schaudt regelaar vervangen door een Schaudt LRM 1218 MPP zonnecontroller.
Gister was er af en toe zon en ik heb het idee dat deze toch meer laadt dan de oude.
Het wisselen was een fluitje van een cent. Klaar in een kwartiertje.
Moeilijk om het precies te kunnen zien nu. Dat zal volgend voorjaar beter te merken zijn. We gaan het dan zien.
Tonny
Dat was mijn indruk ook na het wisselen.Tonny-V schreef:Gister de oorspronkelijke Schaudt regelaar vervangen door een Schaudt LRM 1218 MPP zonnecontroller.
Tonny-v u heeft de reglaar vervange , en ik wil dit al eens eerder doen maar hij was niet in voorrad op korte termijn .
In de camper zit een Beaut AGM 120 Ah woon accu die heeft een laadspanning 14,6 -14,8 volt daar is de nieuwe Schaudt MPPT op in testellen , maar dan krijgt de start accu teveel , en dat wil ik dan oplossen om er een diode tussen te plaatsen van 0,6 volt in de laadkabel tussen regelaar en EBL 226 .
Ails je de oude Schaudt LR vervang door de nieuwe LRM werken dan ook het disply nog volgens mij wel want er zit een aansluiting op .
