het principe is dat een zonnepaneel de dagelijkse stroombehoefte dekt, de accucapaciteit bepaald het aantal dagen dat je zonder zon kunt.
dus begin met kijken wat je stroomgebruik IS , dus niet van: ik gebruik maar weinig, daar heb je niets aan.
kijk op de apparaten wat ze gebruiken en kijk hoe lang ze gebruikt worden op een dag dan weet je het en daar kun je verder op borduren .
zonnepaneel of extra huishoudaccu?
Re: zonnepaneel of extra huishoudaccu?
@petervanzelst
Hallo Peter,
op onze camper heb ik 2 panelen 100 Wp geplaatst met een extra HHaccu 140 Ah (orig. HH accu is 100 Ah)
+ een Cyrix (koppelrelais). We gebruiken regelmatig een oventje (voor afbakbroodjes) op de omvormer (12 DC/230 AC
1700 VA) en als het zonnig is, kunnen we dit vrij lang uithouden. Wel de absorptiekoelkast dan op gas.
Heb trouwens kort geleden 2 panelen 100 Wp besteld (voor op de schuur thuis) via Amazon €89,- p/stuk (verzending gratis).
Hallo Peter,
Wij rijden met een Fiat Ducato 230 Hobby 750 FMSe 2,5 TDi Cat. bouwjaar 1997, 158.000 km gelopen.
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
- rijschoollucassen
Dat 'twee accu's in één bed' vaak tot problemen lijdt, staat buiten kijf. Belangrijk is dat er twee gelijke accu's staan. Dus niet één bijplaatsen, maar tzt die ene vervangen voor twee gelijke nieuwe. Je kunt je dak helemaal vol leggen met zonnepanelen, maar als de opslagcapaciteit onvoldoende is, kom je er niet.
Zou toch denken aan allebei. Eerst maar eens zien hoe de accu erbij staat. Is die goed kun je eerst een tweede paneel bijplaatsen. Zodra de accu aan vervanging toe is, heb je inmiddels ook ervaren of een tweede accu zinvol is. Waarschijnlijk wel.
Jaap
Jaap
Allard. Zou je me willen verraden bij wie je dit besteld had. Heb je nog een link of zo.awaza schreef:Heb trouwens kort geleden 2 panelen 100 Wp besteld (voor op de schuur thuis) via Amazon €89,- p/stuk (verzending gratis).
Dit is wel een heel scherpe prijs.
Komt dit onbeschadigd aan met de pakketdienst? Mag eventueel in een pbtje. Dank u.
Zoals Kroppie zegt: de accu bepaalt de verbruikcapaciteit, de panelen de laad capaciteit.
Je kan monitoren wat je wil, als je te weinig prik hebt, zit je s'morgens zonder stroom, en in de winter zijn er vaak weinig zonuren, hoewel het rendement van de panelen zelf wel toeneemt bij lage temperaturen.
Bepaal dus eerst wat je in de donkere uren nodig bent, en doe een keus.
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
Hier nog wat nuttige info over die eco-worthy panelen.
http://solarknowhow.com/eco-worthy-solar-panel-review/
