Ledstrip
- vmax
Re: Ledstrip
kijk eerst eens op de spec. van de betreffende led strips vaak gaan ze tot 16 volt
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
Re: Ledstrip
Ik heb deze geplaatst: https://www.dewitschijndel.nl/nauticled ... rlichting& en ben er heel content mee! Aanraakschakelaar met drie standen!Ik zou deze willen aansluiten op een stroomkabel waar momenteel al ledlampen (dus geen strip) zijn op aangesloten origineel van de fabriek, dus lampen weg en strips in de plaats.
Re: Ledstrip
Mooi ding. Slechts 9mm dik en 25mm breed. Alleen de lengte valt me wat tegen: hij lijkt wel een meter
maar is slechts 30cm lang. Wél mooie ingangsspanning: alles tussen 10V en 30V is goed!
Ik gebruik nog steeds van die kleine 12V Led-"maiskolfjes" in spotjes. Dat houden ze een tijdje vol en
dan gaan de ledjes erin één voor één stuk, of knipperen. Heel iritant. Maar ja, heb er ooit een zak vol
van besteld in China, die moeten nog op!
Re: Ledstrip
ik heb ledstrip , van die zelfklevende warm wit van ebay 5 euro voor een rol van 5 meter, gaat dat na een tijd gebruiken stuk, nieuw stuk afknippen, draadjes solderen en ik heb weer licht, 2 meter strip heb ik in een alu u profiel geplakt
maar na een paar jaar gebruik nog steeds geen probleem, zo doe ik het .
Re: Ledstrip
Ook een oplossing Jos! Maar deze kunnen oneindig worden gekoppeld. Vooral die drie standen vind ik fijn.
1. Achtergrond/veiligheid verlichting
2. Afwassen
3. Koken
De verlichting zit boven het aanrecht en is een de beste dingen die ik voor de camper heb gekocht.
Volgend jaar monteer ik er ook een in de alkoof.
2. Afwassen
3. Koken
Re: Ledstrip
ik heb de strip op een dimmer aangesloten , ook van ebay (+-2,50 euro)
Re: Ledstrip
Daarom zijn ze er ook in 50 cmAloys schreef:Mooi ding. Slechts 9mm dik en 25mm breed. Alleen de lengte valt me wat tegen: hij lijkt wel een meter
https://www.dewitschijndel.nl/nauticled ... ar%20light&" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ledstrip
Ik heb een led strip, en siliconen huls, zelfklevend. Eentje achter een pwm dimmertje, maar twee afgeknipte stukken ook direct. Gaat al 3 jaar goed..
Re: Ledstrip
https://www.dewitschijndel.nl/crusader-30-smd-led-bar/
ik heb deze ledstrip in de 'garage' van de camper gemaakt
met scotchlocks afgetakt van de bestaande verlichting.
Geen idee of er een stabilisator in zit ( niet gehinderd door enige kennis op dat vlak )
Maar ik heb wel een bak licht in dat donkere hok
Rob
Rob
Re: Ledstrip
En je volgende klus wordt om die scotch dingen te vervangen. Om te voorkomen dat je toch weer in 't donker zit..
Re: Ledstrip
Oorspronkelijk staat er een aan/uitschakelaar tussen want deze bediend nu de ledverlichting die onder het hefbed is bevestigd, wat de oorspronkelijke vraag is of ik er gewoon 12 Volt ledstrips kan plaatsen en deze zonder problemen op de stroomlijn, die nu dient om de ledlampen te laten werken, kan aansluiten. Ik ben van plan om het hefbed eruit te halen en dan verdwijnen ook de ledlampen onder tegen het hefbed en deze wil ik dan vervangen door ledstrips vandaar de vraag.Abri079 schreef:Beste smurf,
In je oorspronkelijke graag weet je niet of er een aan/uitschakelaar tussen moet. Vandaar mijn opmerking. Inmiddels zijn we er uit zo lees ik.
Succes.
Groetjes en nog heel veel reisplezier
Carthago Chic C Line 4.9 - Fiat 150 Pk -Euro6 - 6 vit
- WdePundert
Re: Ledstrip
Daarom ook deze opmerking van mij.WdePundert schreef:Daar heeft ie dan de aan/uit-schakelaar toch voor.
Wim.
Verba volant scripta manent.
Wim.
Re: Ledstrip
ik leer graag bij ; waarmee kan ik een betere verbinding maken ?En je volgende klus wordt om die scotch dingen te vervangen. Om te voorkomen dat je toch weer in 't donker zit..
Solderen is niet mijn hobby...., en kroonsteentjes zijn ook uit het jaar kruik...
voor de rest knutsel ik niet aan de camper....behalve deze ledbalk, en een extra deurslot
is de camper na 9 jaar nog net zo origineel zoals ie destijds de dealer heeft verlaten....
(Dat was m.u.v. de fabrieksopties alleen 2 zonnepanelen)
Laatst gewijzigd door rob2 op ma 11 sep 2017, 16:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Rob
Rob
Re: Ledstrip
wago klemmen, liggen ook bij o.a. praxis
