Omvormer stuk na plaatsing nieuwe huishoudaccu?!
Re: Omvormer stuk na plaatsing nieuwe huishoudaccu?!
Als je dit soort zaken via de verzekering gaat spelen is het hek van de dam.
Volgende keer kan je meteen een advocaat meenemen als je nog ergens op onderhoud gaat met je camper.
In wat een wereld leven wij
Natuurlijk wel.
Is gewoon een gevalletje ,,schade,, .
Dan wel elektrische maar maakt toch niet uit.
Veroorzaakt door of naar aanleiding van
En je hoeft dat niet aan iedereen kenbaar te maken.
De doelstelling van de ts was het vinden van de storing die opgetreden is na plaatsen van een nieuwe accu.
Daarbij heeft hij alle relevante informatie geplaatst om het verklaren van de storing mogelijk te maken op afstand.
Naar nu blijkt, lijkt die storing veroorzaakt te zijn door het handelen van een monteur.
En dan is het mi niets anders dan fatsoenlijk om het verloop van de afhandeling hier even te melden zodat een ieder er weer wat van kan leren en we gezamenlijk erachter kunnen komen of die conclusie (handelen monteur) de juiste was en of we op afstand toch iets over het hoofd hebben gezien waar we gezamenlijk weer iets van kunnen leren.
M.i niets mis mee, in tegendeel.
Groet, MartinB007
Groet, MartinB007
Op 12V werkt dus de enl niet meer, geen display e.d.
Op 220V werkt het display e.d. Wel?? Dit wordt niet aangegeven.
Waarom deze vraag?
Ik heb een ander elektroblock, en die dingen werken allemaal anders natuurlijk.
Mijn accu was afgelopen stallings periode ook defect geraakt. Mijn zonnepanneel zit direct aangesloten op de accu, via de regelaar.
Omdat mijn accu defect was, kwam er dus een te hoge spanning (18-24v) op mijn accu, en hierdoor ook mijn ebl (cramer). Hierdoor is de ingang van het 12V gedeelte opgeblazen, en wilde het ding niet meer werken op de accu.
Dan kan het heel goed zijn dat alles op 220V wel goed/ redelijk werkt.
Als dus de accu is losgekoppelt geweest, en het zonnepaneel was nog aangesloten, staat de regelaar idd mogelijk op de 24V regeling. Eenmaal in het zonnetje, blaast dan de regelaar van je zonnepanneel de 12V ingang van je ebl op.
Vraag eens aan de monteur wat de volgorde is geweest van het wisselen van de accu. Komt daar niets in voor wat zonnepanneel heet, weet je dus wat er fout is gegaan.
Als je leek bent, laat je ebl dan idd nakijken door iemand die er verstand van heeft. Je hebt een zeer gangbaar type (ik helaas niet) die men vrij simpel kan doormeten, zonder problemen richting de andere dealer te creeeren.
Waarom deze vraag?
Adria Twin bus camper, zo enorm blij mee.
Hallo,
Ook bij 220v deed het bedieningspaneel het niet meer.
De enige manier dat wij kunnen checken of 220v het nog wel doet is de schakelaar van de koelkast of de "grote" verlichting aan het plafond van de camper aan te doen.
Voor de rest doet niets het meer. geen verlichting, afzuigkap, waterkraan
Of onze 2 zonnepanelen direct zitten aangesloten op de accu weet ik niet.
Enige wat ik weet dat alle ellende is begonnen na het vervangen van de huishoudaccu.
Als je electroblok en bedieningspaneel zijn verwijderd, dan werkt er niets meer op 12V.
Electroblok is verwijdert, maar bedieningspaneel zit er nog wel.
We kunnen alleen gebruiken maken van walstroom. Normaal gesproken moet he dan de schakelaar van de waterkraan op het bedieningspaneel aanzetten om water te krijgen. Dit hebben ze omzeilt op een of andere manier.
We moeten er voor zorgen dat onze HHaccu geladen is, dan hebben we ook de verlichting die normaal op 12v werkt.
Dat hebben ze ons verteld.
Ik ben een leek en zie zo langzamer hand door het bomen het bos niet meer.
Haal de EBL,even uit elkaar,en je ziet gelijk, wat er doorgebrand is ? Waarschijnlijk het koperen verbindingsblad?
Tot hiertoe heeft volgens mij nog niemand gecontroleerd of de EBL daadwerkelijk kapot. is.
Iemand heeft geroepen dat de EBL de boosdoener was.
Ik heb eerder al eens in dit topic gevraagd of en hoe ze dat dan geconstateerd hebben.
Jammer genoeg komt daar geen antwoord op.
Misschien is alleen de interne zekering van 1.6A kapot of de thermische zekering.
Met elke keer maar opnieuw schrijven dat alles voor het vervangen van de HH accu werkte en dat nu de "omvormer" kapot is krijg je de boel niet aan de praat.
Maar een daadwerkelijke actie is er volgens mij nog niet geweest.
Voor het zelfde geld is alleen de zekering tussen HH accu en het electroblok kapot.
Klopt Jacques,kan ook nog?,daarom even open (laten) maken,meestal meteen te zien.............En laten we ,het woord omvormer,alleen gebruiken voor het omvormen van 12volt naar 230volt,........en voor de lader ( omvormer) met alle zekeringen voor 12volt,het woord Electroblok,(EBL) anders word het te verwarrend??
Wat we inmiddels geleerd hebben en dat was aanvankelijk niet bekend is dat de EBL ertussen uit gehaald is en zaken zoals de waterpomp nu via een tijdelijke regeling werken ( of niet goed kennelijk, daar lijkt ook de grootste problematiek te bestaan)
Die EBL wilden ze ter controle opsturen naar een specialist. Dus dat antwoord zal vanuit die actie moeten komen lijkt mij.
Laatst gewijzigd door seth_space op zo 10 sep 2017, 17:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruik gewoon electroblock en alleen EBL als het een Schaudt EBL betreft. En dat is het toevallig in dit geval.hathi schreef:........en voor de lader ( omvormer) met alle zekeringen voor 12volt,het woord Electroblok,(EBL) anders word het te verwarrend??
Waarom heeft zo'n duur ding geen overspanningsbeveiliging?
Of mis ik nu iets?
Blij dat dat bij mij niet kapot kan.
Zit alleen een rudimentair ding in dat er ook nog een keer uit gaat...
Of mis ik nu iets?
- Marco Polo
De nieuwere Schaudts zijn ook te krijgen met OVP. Dit is waarschijnlijk een ouder type?
