Tweede zonnepaneel: waarmee rekening houden?
Nee natuurlijk is de pwm regelaar niet geschikt voor panelen met een hogere spanning en of dat nou komt omdat er panelen in serie staan of dat het een paneel is met een hogere spanning maakt niet uit.
In de test kun je zien wat het verschil is en of een mppt meerwaarde heeft tov. een pwm regelaar
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Laatst gewijzigd door myway op ma 25 sep 2017, 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Tweede zonnepaneel: waarmee rekening houden?
@Kampo, helemaal akkoord, de berekeningen zijn nu juist voor zover ik kan checken.
@Myway, bedankt ook voor de moeite en het publiceren van je meetgegevens bij 2 dezelfde panelen.
Interessant zijn je metingen met de pwm regelaar en het verschil met de MPPT regelaar.
De pwm verliest het altijd van de MPPT, en verschil is nog veel hoger als de zonnepanelen in serie staan en dus een hoge spanning hebben.
De pwm regelaar bevat in principe een schakelaar die tussen het zonnepaneel en de accu zit. De stroom die uit het zonnepaneel komt gaat rechtstreeks (1 op 1) de accu in als de schakelaar geleidt. Daarentegen heeft de MPPT regelaar een DC-DC converter aan boord die van een lagere zonnepaneel stroom bij een hogere spanning, een hogere accu laadstroom produceert bij de lagere accuspanning.
In feite is de MPPT regelaar dus een stroomversterker en een spanningsverlager. Dit omzettingsprocess gaat gepaard met wat verliezen maar deze zijn kennelijk klein vergeleken met wat je wint ten opzichte van een pwm regelaar.
Heel illustratief en inzicht verhelderend.
Mannen (want zover ik weet hebben geen vrouwen deelgenomen), bedankt!
Als ik het ding gemonteerd heb (zal nog ffkes duren want moet in huis e.e.a. doen) laat ik weten wat het spul bij mij doet.
Michel
Michel
zorg goed voor je lichaam, waar anders moet je in leven...
Michel, op basis van al deze adviezen. Welke keuze ga je nu maken?
Die vraag komt wel bij me op want er staan nogal wat conflicterende adviezen in dit topic die ongetwijfeld allen werken.
Het gaat een 36-cellen 65W paneel worden volgens de link in een van mijn eerste berichten.
En die sluit ik gewoon parallel aan op mij Steca 1010. En dan ga ik wel zien wat het doet.
Michel
Michel
Ik heb even een amateuristische meting gedaan. Het was aardig zonnig, het zonnetje zo'n 60 graden omhoog schat ik.
Ik heb alleen op mijn steca 1010 gekeken wat er binnenkwam vanuit mijn 100W paneel.
Er zitten 2 dakdragers op mijn bus waarvan een boven het paneel zit.
Mét drager komt er 1.8a op mijn steca binnen.
Drager eraf: 2.6. Dat scheelt dus wel wat!
Als ik een surfplank simuleer middels een stuk karton half over het paneel: 0.0.
Ik heb e.e.a. aangepast zodat ik de bewuste drager redelijk makkelijk kan verwijderen middels 2 inbusboutjes.
Michel
Michel
Fantastisch dat je dit hebt willen uitproberen. Uiteindelijk lijkt het ganse zonnepanelen gedoe een wie roept het hardst wedstrijdje. En dan is het toch nog altijd interessant om de gemeten cijfers te zien.M2 schreef:Ik heb even een amateuristische meting gedaan. Het was aardig zonnig, het zonnetje zo'n 60 graden omhoog schat ik.
Michel
Kan je je surfplank niet langs de zijkant van je voertuig bevestigen? Heb ooit zoiets gezien, maar was misschien ook wel met een verhoogd dak.
Gegroet
Guido
Persoonlijk zie ik dat hier niet zo.Uiteindelijk lijkt het ganse zonnepanelen gedoe een wie roept het hardst wedstrijdje
Er worden heel aardig beargumenteerde redenen gegeven waarom men bepaalde keuzes maakt. Metingen geven wat extra informatie maar zijn vaak heel specifiek voor een bepaalde gemeten situatie.
Uiteindelijk moet een ieder voor zichzelf de juiste keuze maken en dat lukt best aardig in dit topic.
Kortom, prima verloop van de discussie zonder verplassers en met veel zinvolle info.
Ach alleen iemand die meent dat het dan allemaal middels pb via hem moet
Het is zeker een toffe en interessante thread geworden !
Proficiat ook aan TS M2
Zelf heb ik nog een paar leuke meetresultaten die ik hier zal publiceren.
Invloed van wat schaduw en schuin/rechtzetten van panelen.
Maar momenteel heb ik het te druk om het uit te zoeken en samen te vatten.
Komt nog.
Komt nog.
myway schreef:Ach alleen iemand die meent dat het dan allemaal middels pb via hem moet
Wat wil je hier mee zeggen Hans
Vind het ook een zeer interessante topic.
Als mijn camper weer in terug is ga ik er een paneel bijleggen.
Dezelfde grote ongeveer als er nu op ligt.
Alleen zijn van dit paneel (wat er al vanaf fabriek op ligt) geen gegevens bekend en/of te vinden.
Ik ga er maar eentje zoeken met dezelfde afmetingen en deze eens vergelijken.
De regelaar is zwaar genoeg voor een extra paneel.
Gewoon op leggen Peter,er is geen aba cadraba voor nodig,dat is de beste ervaring
Hierbij nog de resultaten van de 2 andere metingen die ik deed.
De schaduwtest. Wat gebeurd er met de stroomopbrengst als er iets opligt.
Dat kan zijn een grote tak, een vogelpoepje, een volle schaduwvlek.
Iedere situatie zal een ander resultaat geven.
Schuinzetten naar de zon of gewoon platleggen op het dak .
We wisten al dat het verschil groot is
... behalve als je vergeet om de hele dag de zon te volgen.
Dan is de te realiseren winst slechts 10 tot 15%
