Solarlader, accucontroller en omvormer
We zijn begonnen een bus om te bouwen naar camper, en zijn nu "spullen" aan het aanschaffen.
Na enig surfen op het internet kwam ik deze tegen http://www.chinasuoer.com/modified-sine ... 1000a.html.
Iemand ervaring met deze controllers ?
Oet Twente
TRANSIT 350L VAN 140DPF 4.93 uit 2012
Re: Solar lader accu controller en omvormer
geen ervaring mee, maar deze heeft een gemodificeerde sinus en daar kunnen sommige apparaten(b.v. senseo) niet mee overweg sommige gaan zelfs stuk (b.v. veel electrische tandenborstels)
Inmiddels is de Sus 1000A binnengekomen en geïnstalleerd
De "controller" valt niet tegen
Spanningen en stromen kloppen redelijk,
Spanning op display 14,2 V nagemeten met gekalibreerde fluke 14.13 V
Stroom op display 3,8 A gemeten 3,74 A
Wel een nadeel dat de Sus 1000A de omvormer 12-230V pas uitschakelt bij een accuspanning van 10,8 V.
Dit vindt ik te laag, daarom zelf iets bedacht.
Ik wil iets bouwen dat betrouwbaar is dus een plc in de buscamper.
Op voorraad nog een Tri plc Fx2424, en daar deze plc een klein beetje overkill is meer functies bedacht om te monitoren en besturen.
Hier een lijstje;
Analoge ingangen 18
1 Spanning start accu 0/20
2 Spanning huishoud accu 0/20
3 Spanning zonnepaneel 0/20
4 Stroom huishoud accu -40/40
5 Stroom zonnepaneel -20/20
6 Stroom steunpoot links voor -20/20
7 Stroom steunpoot rechts voor -20/20
8 Stroom steunpoot links achter -20/20
9 Stroom steunpoot rechts achter -20/20
10 Buiten temperatuur -40/80
11 Binnen temperatuur -40/80
12 Temperatuur koelkast -40/80
13 Temperatuur huishoud accu -40/80
14 Niveau schoonwatertank 0/100%
15 Niveau vuilwatertank 0/100%
16 Level X-as -30/30
17 Level Y-as -30/30
18 Druk drinkwater 0/4
Digitale ingangen 24
1 Pulsdrukker trapje
2 Sleutelschakelaar level systeem en activeren gebruikers
3 Puldrukker algemene verlichting ook via web interface
4 Pulsdrukker koofverlichting ook via web interface
5 Pulsdrukker leeslamp ook via web interface
6 Pulsdrukker buiten verlichting ook via web interface
7 Pulsdrukker scherm
Digitale uitgangen 24
1 A Multplexer
2 B Multplexer
3 C Multplexer
4 Steunpoot links voor
5 Steunpoot rechts voor
6 Steunpoot links achter
7 Steunpoot rechts achter
8 Steunpoot links voor Omkeer
9 Steunpoot rechts voor Omkeer
10 Steunpoot links achter Omkeer
11 Steunpoot rechts achter Omkeer
12 Trapje
13 Trapje Omkeer
14 Algemene verlichting
15 Koofverlichting
16 Leeslamp
17 Buiten verlichting
18 Scherm
19 Scherm Omkeer
20 Accu bewaking Als HH accu spanning is te laag dan gebruikers uitschakelen
21 Standkachel stand laag
22 Standkachel stand hoog
23 Koelkast
24 Omvormer 12-230 V
Hier een lijstje;
Analoge ingangen 18
1 A Multplexer
2 B Multplexer
3 C Multplexer
12 Trapje
13 Trapje Omkeer
15 Koofverlichting
16 Leeslamp
18 Scherm
19 Scherm Omkeer
23 Koelkast
Oet Twente
Re: Solarlader, accucontroller en omvormer
Vanmiddag bezig geweest met programmeren van de plc.
Een opzetje gemaakt
Temperatuur sensoren NTC 10K type2
Stroom sensoren ACS712
Waterpas sensor ADXL335
Een opzetje gemaakt
Oet Twente
Lijkt me inderdaad handig zo alles in 1. Maar heb je geen last van sluipverbruikers? De omvormer staat denk ik altijd aan met een verbruik van 0,5A? En o.a de verlichting gaat via de PLC. Hoeveel stroom verbruikt de PLC met al zijn opnemers enz?
enigste dat aan staat is de plc in rust ongeveer 60mA.
Als de koelkast temperatuur te hoog is dan schakelt de plc de omvormer aan en na 5 seconden de koelkast.
Verder zijn alle verbruikers 12V en 5V.
Oet Twente
Het is wel gruwelijk koud buiten bij je. Met die temperaturen kun je gaan kijken naar superconductors.
Sommige sensoren zijn nog niet gemonteerd.seth_space schreef:Het is wel gruwelijk koud buiten bij je. Met die temperaturen kun je gaan kijken naar superconductors.
Ben momenteel bezig alles op een paneel te monteren
Oet Twente
De camper bus is bijna klaar.
Afgelopen tijd bekeken of de combinatie van het paneel van 130 Wp en de Varta accu van 140 A/h voldoende is voor de compressor koelkast.
Bij bewolkte dagen laad het paneel de accu net niet helemaal vol, bij zonnige dagen is er energie over om ook de startaccu te laden.
Oet Twente
Mooi overzicht zo!
Wat betekent max. spanning accu 13,29? Is dat de max. spanning van die dag of de ingestelde max. spanning waarmee het zonnepaneel mag laden?
Elders las ik dat je de A++ koelkast aan alle kanten extra had geisoleerd. Mijn A+++ koelkast thuis voert de warmte niet aan de achterkant af maar via de zijpanelen. Dan moet je ze dus juist niet isoleren maar zorgen voor vrije luchtstroming.
Die spanning is de maximale laadspanning van de accu (inmiddels opgeschroeft naar 14,3 V) Als de huishoudaccu vol is gaat het paneel indien nodig de startaccu laden.
Is de startaccu ook vol dan kijkt de plc naar de weersvoorspelling van morgen, wordt er morgen minder zon verwacht dan gaat de koelkast extra maximaal 2.5 graden koelen.
Hierbij wordt de HHaccu vol gehouden.
De condensor zit bij deze koelkast op de achterwand, deze is met bussen verder van de achterwand geplaatst zodat er 3 cm isolatie tussen kan.
Inmiddels regelt de plc ook het dakluik op basis van temperatuur en CO2.
Oet Twente
