Omvormer HQ 24Vdc naar 12Vdc radio: overload lampje brandt
Bericht door 1934 »
Goedemiddag,
Gister een probleem gehad met mijn waterpomp,hierdoor kortsluiting gemaakt 24 volt op de radio gekregen.
Vervolgens de zekering vervangen van radio,helaas hij deed het nog niet,verder gaan kijken en gezien dat op de omvormer van 24v DC naar 12v DC het lampje (rood) overload brand.hiernaar omvormertje opengemaakt op zoek naar reset knopje ? Helaas niet te vinden binnenin omvormer zit een zekering deze gecontroleerd maar was in orde.
Vervolgens aanvoer 24 volt dus + ontkoppeld en daarna zelfde handeling met de - draad omdat je op deze manier wel eens iets kunt resetten?
Helaas dit alles bracht niets op ?
Misschien iemand hier nog een oplossing ?
Merk omvormer is HQ intelligent 24v DC TO 12v DC convert input 20-30 DC output 12-13,8van DC
Continues output power 10A
Arie55
Re: Omvormer HQ 24Vdc naar 12dc radio: overload lampje brand
Bericht door Arie55 »
Heb je aan de omvormer geroken of je een brandlucht rook? Vermoedelijk niet, daar ik las dat er een input beveiligings diode inzit. Die zal het nog wel doen...
Heb je al het e.e.a. gemeten?
Ander vermoeden is, is dat je radio overleden is.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
Bericht door 1934 »
Hoi Arie,
Heb aan de uitgaande kant (12) volt geen spanning.op de omvormer.
Het probleem zit hem mijn inziens dus in de omvormer,en niet in de radio (Maar kan ik nog niet controleren omdat ik geen 12 volt heb.Ook geen brandlucht te ruiken.
Bedankt voor het meedenken.
Groet 1934
Arie55
Nou komen wel ergens. Heb je al na die diode (intern) gemeten of er spanning is? Zijn er geen sporen door gebrand? Zien de elco's er nog goed uit, geen uitbollingen (of erger nog dat die gelekt hebben)?
Arie
0 = gratis
Apaat
Re: Omvormer HQ 24Vdc naar 12Vdc radio: overload lampje bran
Bericht door Apaat »
Ik vermoed dat je hem niet goed hebt aangesloten heb je dit zelf gedaan? oj ron de knutselaar
hij schrijft dat er kortsluiting gemaakt is en daardoor 24 volt op de radio is gekomen, ik vermoed dat het daarvoor goed gewerkt heeft, dus wie het aangesloten heeft is dan niet interessant.
