Voor de techneuten
- Bakkertjes
Re: Voor de techneuten
De prijs van die super condensatoren is $19.80, ongeveer 17 euro vandaag. Er zijn die iets wat goedkoper zijn. De getoonde print is iets van 15 a 16 dollar. Dus een 1 strip en 6 condensatoren, ben je al ongeveer 110 euro kwijt.
Als de film bij de omvormset aankomt, zie je een set van 12 x 110 euro = 1320 euro voorbij komen. Zonder het bedrag van de omvormer meegerekend.
Dan de harde cijfers:
Condensator 2,7 V, 0,41Wh en 400F. Voor 1 strip van 6 condensatoren, 6 x 0,41 Wh = 2,46 Wh
Omvormset: 2,46 Wh x 12 = 29,5 Wh
Wat die knaap er niet bij vermeld is, is dat na het zagen zijn energiebank wel zo goed als leeg was. Stel die cirkelzaag op 300W, dan kon hij 29,5/300 x 60 = 6 minuten zagen. Hoera, bravo!
Een yellowtop kost pakweg 230 euro en heeft 75 Ah x 12V / 2 = 450Wh
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
papier is geduldig , you-tube ook.
- Bakkertjes
je zou er wel amp pieken mee op kunnen vangen van de accu bij hoge opstart stromen
http://www.ebay.com/itm/6Pcs-Farad-Capa ... 0643.m3226
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
Als ik de video goed interpreteer is zijn belangrijkste doel een goed bruikbare draagbare zonneenergie basis te bouwen.
Dat zal met een AGM accu al lastig worden vrees ik. Lijkt me vooral een leuk speeltje om op door te experimenteren.
Een (gewone) accu kan makkelijk even een hoge korte piek belasting aan. En het speeltje als experiment is een duur geintje.
Volgens de verwijzing van Hans, is de afmeting van zo'n set van 6 condensatoren: 23 x 3,5 x 6 cm. Op die blauwe dingen staat overigens niet op wat hun capaciteit is in Wh...
In vergelijking met een accu hebben we 450Wh/29.5Wh ~ 15 units nodig volgens het youtube filmpje.
De grootte wordt dan: 23 x 12(*1) x 3,5 x 6 x 15 -> 23 x 42 x 90 cm groot! (*1) voor 1 set van 6 condensatoren op 1 print.
Stel dat 1 set 1,5 kg weegt, weegt een grote set: 15 x 1,5 kg = 22,5 kg. Nauwelijks lichter dan een gewone accu, maar beduidend groter.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
- Bakkertjes
Dat is nou typisch voor een condensator: dat staat er nooit op. Er staat wel in de advertentie dat de maximale spanning 16V is en de capaciteit (C) gelijk is aan 500 F. De hoeveelheid lading die zo'n ding opneemt is dan Q = C x V Coulomb. De nuttige lading die die dingen kunnen afgeven is geringer, want je zult ze nooit tot 0V kunnen/willen ontladen in een praktische toepassing. Dat resulteert in een nuttige hoeveelheid lading ΔQ = C x ΔV, waarbij ΔV het verschil in spanning is dat je wilt accepteren, bijvoorbeeld 3 Volt (14 - 11 V) als je ze opneemt in het boordnet. De energie is dan Vgem x ΔQ Joules, waarbij Vgem in ons voorbeeld 12,5V is. Wil je naar Wh, dan moet je rekenen dat 1 Joule gelijk is aan 1 Ws, dus 1/3600e van een Wh...Arie55 schreef:...Op die blauwe dingen staat overigens niet op wat hun capaciteit is in Wh...
Succes.
Ronald
https://www.khanacademy.org/science/phy ... -capacitor
Correctie: In het filmpje worden supercapacitors getoond waar wel de capaciteit op staat: 0,41 Wh bij 2,7 V en 400 F. Als je deze getallen in bovenstaande formules gebruikt, zie je dat e.e.a. klopt indien je de condensatoren volledig ontlaadt. Dat laatste is niet praktisch, tenzij je de continue dalende spanning naar een hogere spanning kunt optransformeren. Je hebt dan een current pump nodig met variabele ingangsspanning en uitgangsspanning van 12-14 V.
Laatst gewijzigd door Ronald53 op za 26 aug 2017, 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Arie, 6 condensatoren wegen geen 1,5 KG.
Ten eerste lees ik veel over slechte chinese bijna-namaak producten. Opletten bij aankoop dus
Ten tweede zolang je die condensatoren niet zelf kan nameten ben je zo maar wat aan het spelen.
Ten derde zijn deze condensatoren verdekke duur. Toch als je verder dan wat testjes wil gaan.
Ten vierde zie ik me onderweg niet elke keer die condensatoren verwisselen. Ok kan automatisch...
Een camper is wat anders dan even een handzaag te gebruiken.
Trouwens bega met die condensatoren geen dommigheden. Een kortsluiting kan ze doen ontploffen.
zoals ik ooit een 47uF verkeerd aansloot en een enorme knal volgde! Zo'n klein dingetje, zo'n knal.On4bgc schreef: Trouwens bega met die condensatoren geen dommigheden. Een kortsluiting kan ze doen ontploffen.
Arie
0 = gratis
0 = gratis
