Zonnepaneel poli/mono door elkaar gebruiken?
Weet iemand of ik poli en mono kristallijne zonnepanelen aan elkaar kan koppelen?
Anders hoe kan ik zien wat poli of mono panelen zijn?
Dank alvast
Chris
Dank alvast
Chris
Re: Zonnepaneel poli/mono door elkaar gebruik
Ik kan het nou wel gaan uitleggen, maar een goede programmeur is lui en gebruikt alles dat er al is en goed is in plaats van zelf opnieuw te gaan programmeren. Het verschil https://fritts.nl/mono-of-poly-kristall ... nepanelen/
Zeker als ze op het dak van je camper liggen, ziet niemand, dat je verschillende panelen hebt. Ze leveren allemaal stroom. Zorg er alleen voor dat ze ongeveer evenveel vermogen leveren.
Nou bij 2 verschillende zonnepanelen moet je alvast altijd 2 solar regelaars gebruiken.
In een noodscenario kan je alles doen, er zal nog stroom uitkomen ook.
Maar adviseren van het zo gemengd te doen is fout.
Normaal verwijder je het oude paneel en de oude regelaar.
Dan plaats je 2 bij elkaar horende nieuwe panelen, volledig zonder schaduw te monteren.
Daarbij gebruik je dan 1 voldoende sterke MPPT spanningsregelaar.
Zo is het normaal en goed.
Er hoeft maar een vogelpoepje of een beetje schaduw op één van de panelen te komen en er is al verschil.
Als je de spullen hebt, gewoon aan elkaar knopen. Koop je alles in één keer nieuw, is het verstandig om hetzelfde en uit dezelfde productie te kopen.
FOUT FOUT FOUTkampo schreef:Nou bij 2 verschillende zonnepanelen moet je alvast altijd 2 solar regelaars gebruiken.
d.
Altijd één regelaar gebruiken. Anders gaan ze tegen elkaar werken.
Regelaar interesseert het geen bal waar de stroom vandaan komt.
Oei ik schrik ervan !
Je moet niet schreeuwen en mag het best vriendelijk uitleggen.
De meeste van dat soort zaken heb ik al eens geprobeerd, uitgemeten.
Heel soms heb ik er enkel veel over gelezen of er op gestudeerd in een leslokaal.
Dus besef dat je het met de nodige argumenten zal moeten afkomen om me te overtuigen.
Want voor mij is die oneliner abracadabra.
Voor de rest ben ik heel aanspreekbaar.
- Mickel Moen
Wel volgens mij is het simpel. De lader met de hoogstens spanning levert.
Wil je vervolgens de hoogste opbrengst, dan lijkt mij het het meest logisch om ze parallel te schakelen. Zet je ze in serie, dan bepaalt het paneel met de laagste opbrengst het totaal.
Het is dus belangrijk om eerst de specs van de verschillende panelen op een rijtje te zetten.
Ik heb hier 2 verschillende panelen staan , en 2 verschillende regelaars .
Ze leveren allebei hoor , alléén in de eindlading wint degene die op de hoogste spanning staat .
Als ik de kleinste even zijn zekering verwijder , dan is dit merkbaar in een terugval aan opbrengst .
Er staat voor de grootste ook een aparte solardisplay , waar je kan zien hoeveel die .. , kan ook tevens op sd kaart weggeschreven worden (automatisch).
+Er staat ook een bmv in de opstelling , waarin te zien is wat der ingaat .
Ik heb nog géén enkele aanwijzing gehad dat ze elkaar zouden tegenwerken .
poli en mono kan gewoon bijelkaar, zorg er voor dat bij serieschakeling de panelen een GELIJK VERMOGEN hebben, en bij parallel een zo gelijkmogelijke SPANNING hebben.
en natuurlijk leveren verschillende panelen bij elkaar iets minder verogen dan bij gelijke, maar niet moeilijk doen over een paar procent, als je dat niet wilt moet je gelijke kopen, maar dat verschil is minimaal.
poly panelen hebben een blauw gevlekt uiterlijk, mono panelen een vrijwel egaal zwart uiterlijk.
vergeet 1 ding niet bij zonnepanelen , de aanschaf kost wel wat, maar de brandstof is GRATIS, dus kun je enkel op de aanschaf besparen, want bij gratis kun je geen korting vragen!
Het zit net iets anders.
Zorg ervoor dat bij serieschakeling de panelen eenzelfde stroom leveren (dit hoeft niet per se hetzelfde vermogen te zijn).
Voorbeeld. 100Wp zonnepaneel van 36 serie cellen in serie met een 200Wp paneel van 72 serie cellen gaat goed. Dit levert max. 300Wp naar een MPPT regelaar.
Overigens komt de stroom zelden overeen met 2 willekeurige panelen.
Wat Kampo zegt is juist, er is nog een andere oplossing; 2 regelaars.
Het is beter om 2 regelaars te nemen en deze hoeven absoluut niet te vechten met elkaar, zoals beweerd. De uitgangsstroom van beide regelaars wordt in de aangesloten accu gewoon samengevoegd, mits dat de 2 regelaars op hetzelfde laadprofiel ingesteld zijn, wat bij 2 gelijke regelaars altijd zo is.
Re: Zonnepaneel poli/mono door elkaar gebruiken?
Meerdere regelaars is geen probleem, de sterkte wint..
Serie en parallel is een ander verhaal, ik zou gelijke wattages lekker aan elkaar knopen, of ze nu poly of mono zijn.
Zoals gezegd, het maakt de regelaar niks uit welke kleur het paneel heeft, stroom is stroom.
Best spannend al die verschillende antwoorden. Zullen we er een poll voor maken, dan kan iedereen kiezen wat die het beste antwoord vind...
Groet, MartinB007
Groet, MartinB007
