IJsvorming compressorkoelkast
Hoi, ik heb een compressorkoelkast van Waeco, Coolmatic 90 liter, met bovenin een groot vriesvak.
Het werkt allemaal als een tierelier, maar er is een nadeel: de ijsvorming. Na verloop van ongeveer een week ontstaat er steeds meer ijsafzetting rondom en ook deels in, het vriesvak. Hierdoor kan de thermostaat niet meer goed voelen en de koelkast niet meer goed koelen.
Ik heb al een stuk schuimrubber tussen de deur en de vriesvakdeur gedaan zodat het deurtje beter sluit. Als de koelkast aan is, zit hij altijd op de afsluithaak. Strak dicht dus.
Wat ik nu doe is elke week een keer snel de koelkast ontdooien en heel goed droogmaken. Maar dat lijkt me ook niet heel goed voor de koelkast. Aan/uit, overnieuw opstarten, koelen etc.
Zijn er meer mensen die hier last van hebben? Of heeft er iemand een oplossing/tip?
Dank.
Dank.
Fiat Ducato. MH 15 2.3 JTD, 2003. 5,02 meter. Zelfbouw.
Re: Ijsvorming compressor koelkast
Overmatige ijsvorming duidt toch echt op een lekkage van de rubber deurafsluiting.
Niet alleen de afsluiting tussen het koel- en vriesdeel maar de afsluiting van de koelkastdeur zelf.
Al eens in het donker een zaklamp in de koelkast gelegd en gekeken of je aan de buienkant langs de deur ergens (het) licht ziet?
- ducati 900
Inderdaad vooral lekkage bij de afdichting van de koelkastdeur.
op div plekken een strook papier tussen de deur en de kast houden die moet dan met de deur dicht overal vastzitten.
Deze ijsvorming is volkomen normaal als bij dit vochtige weer de koelkast/vriesvak regelmatig- en/of lang geopend wordt. Maar controleren op een slechte afdichting kan natuurlijk altijd.
Peter
Peter
een koelkast ligt niet wakker van aan/uit opstarten koelen e.d. die doet zijn hele lange leven niet anders aan, koelen, uit, aan opstarten , koelen, uit enz enz .
Leg je ook spullen onbedekt in het koelgedeelte?
Ondaks de kou kan er wel vocht uit producten verdampen. (Vriesdrogen)
- MonRoe
Re: IJsvorming compressorkoelkast
bij warm weer hebben wij daar ook last van. je krijgt dan meer condens op je spullen in de koelkast. bijv je haalt een fles frisdrank eruit zet die even neer voordat je inschenkt en je hebt gelijk condens. zo ook met de spullen die je bijv voor het ontbijt of lunch op tafel zet. die gaan vaak vochtig weer de koelkast in. even afdrogen voordat je de spullen terug zet scheelt een hoop. verder zetten wij de koelkast altijd uit na een weekend weg, ook al gaan we 4 dagen later weer weg. koelkast heeft er tot nu toe geen last van.
ijsvorming hebben wij alleen last van bij vakanties, dus langer gebruik en warmere omgeving.
Verzonden vanaf een mobiel apparaat, kan dus een kort antwoord zijn met eventueel typefouten.
Ik denk dat dit een juiste opmerking is.
In zo een mobiele toepassing heb je vaak veel meer condens (dus ijsvorming) als thuis in je keuken koelkast of vriezer.
Het zijn kleine krachtige compressor koelkasten, weinig isolatie, je zit er continu spullen in en uit te halen en dat in een omgeving met hele hoge temperaturen. En dan ga je de KK pas bij het vertrek even aanzetten.
Maar een lucht lek wil je niet hebben, dat moet eerst nagekeken worden.
Begin deze maand 3 weken weg geweest met behoorlijk warm weer, maar geen overmatige ijsvorming in de compressor koelkast.
Het openen van de deur veroorzaakt luchtwervelingen die ervoor zorgen dat de koude lucht niet alleen uit de koelkast "zakt" maar er ook soort van uitgetrokken wordt.
Als ik iets uit de koelkast wil inschenken doe ik de deur heel rustig open, niet verder dan nodig, schenk in, en dan de deur pas weer dicht. Niet tussendoor sluiten.
Dank.
Ik heb m net nog even open en dicht gedaan, maar als je m dicht doet, op de knip, en daarna weer open, heb je t gevoel dat ie door een soort vacuuum heen moet. Gok dus dat het met de afdichting wel mee valt, maar ga t op een donker plekje zeker proberen met de zaklamp.
De condensvorming is een eyeopener. Alle spullen zitten geordend in open raster mandjes, die gaan er dus in één keer in en uit. Een keer eruit voor t ontbijt, en weer terug. Afdrogen dus. En ja, ik probeer de koelkast zo snel mogelijk weer dicht te doen, 2x lucht circulering dus. Rustig openen is t devies.
Nu ga ik niet heel snel weer 4 weken weg, maar ga de tips toepassen. Hoor ook dat t verklaarbaar is. Rustgevende gedachte. Dank allen.
