Al op deze geklikt?rongreven schreef:Op deze klok zit een toets voor weekinstelling.
schakelklok
Re: schakelklok
Groet, Ron Greven
Re: schakelklok
Als je twee simpele schakelklokken achter elkaar zet (die met nokjes) dan kun je het in combinatie met een relais doen. Zoals al eerder aangegeven.
De eerste klok zet je op bijv 15 minuten per dag aan. De tweede klok zet je op 20,5 uur aan.
Dan zal de tweede klok vertraagd lopen doordat de eerste weinig aan staat.
Na 14 dagen zal er 14 x 15 minuten is 3,5 uur om zijn op klok 2 en gaat de 20,5 uur in voor de tweede klok. Die moet via een relais, dat hij zelf aanzet, op spanning gehouden worden en na de 20,5 uur begint het weer van voor af aan.
Re: schakelklok
Deze programmeer je van voor naar achter, en van boven naar beneden.
En ook nog terug!
Kortom de meest idelale programmeerbare klok.
De link wouw niet mee. Het gaat over PLC programmeerbare klokken. OA. Siemens heeft ze.
Zoek op www naar PLC.
Toch nog een link gevonden: https://www.dertronics.nl/velleman-modu ... gLM6vD_BwE
En ook nog terug!
- pepon
Re: schakelklok
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Re: schakelklok
Misschien is dit wat,
heb ik in de praktijk al wat mee kunnen spelen. Iedere stopcontact is apart programmeerbaar met interval van 1 minuut to 180 dagen.
https://www.conrad.nl/nl/gembird-eg-pms ... 52507.html
en de manual: http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... G_PMS2.pdf
Succes
Succes
Lex en Heleen
Re: schakelklok
Voor mij was de oplossing : een GSM schakelaar + Simyo prepaid kaartje.
Werkt prima met een lijstje van ,,aan en ,, uit bellen
Ja , dat moet je dan wel zelf doen.
Met dank aan Rudy, kwam ik aan de goede GSM schakelaar , zie elders in dit Forum.
Jan
Jan
Re: schakelklok
Ik had hem gisteren besteld. Ben hem nu aan het uitproberen...
Ziet er veelbelovend uit...
Re: schakelklok
Hij doet het. 4 gaten te programmeren. Eindeloos veel mogelijkheden.
Ik ben altijd thuis
Ik ben altijd thuis
Re: schakelklok
Er zitten zulke schroeven in de onderkant. Hoe maak je hem nou open om te zien wat er inzit?
Re: schakelklok
Daar zijn bitjes voor.
Laatst gewijzigd door Cee Pee op do 17 aug 2017, 18:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: schakelklok
threewing genoemd , zijn er in div maten.
Re: schakelklok
Klein schroevendraaiertje gaat ook. Maar maak je m nu al open, je hebt m net!
