Zelfstartende Mifi?
Zelfstartende Mifi?
Is er iemand die er weet van heeft of er een zelfopstartende Mifi op de markt is?
Dit wil dus zeggen, zodra hij voeding krijgt dat hij aangaat en automatisch verbinding met het net gaat maken.
Dus niet dat je dan ook eerst nog op een aan/uit knop moet drukken.
Graag reacties.
Graag reacties.
Re: Zelfstartende mifi
Hoi Ruud, ik ken dit gedrag wel van 3/4g routers. Is dat geen optie?
Lex
Lex
Lex en Heleen
Ik weet niet of we hetzelfde bedoelen, maar het gaat er dus om een 3G/4G simkaart in een router, die als er spanning op komt automatisch gaat inloggen en een Wifi netwerk maakt. Dus gewoon zoals een router op een vaste lijn thuis.
Ik kan wel van mijn huidige Mifi de + van de batterij een dubbel strookje tussen doen en die met een relais onderbreken, maar het zou mooi zijn als hij weer gesloten wordt hij ook weer automatisch aan gaat. Dat doen mijn Mifi's niet. Daar moet je de aanknop even indrukken om te starten.
- Mickel Moen
Ik weet wel dat je deze combinatie niet zoekt, maar de EZwi-fi met mifi dongle doet wat jij bedoelt. Zodra de EZ spanning krijgt start hij op, start ook de dongle op, zoekt deze een 3G/4g netwerk en maakt verbinding.
Nou, het kan een mogelijkheid gaan worden, maar ik zoek het inderdaad het liefst in één klein apparaat.
Maar, het mag dus ook een smartphone zijn. Android 4G/LTE.
Als daar bij: Instellingen/systeem de optie "schema aan/uit" in staat.
Dus ook die toestellen komen in aanmerking. Liever nog zelfs.
Laatst gewijzigd door Hoofdnoorman op vr 11 aug 2017, 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
De Alpha R36 Start zelf op. Ik heb bij Aliexpress een 2 kanaals afstandbediening gehaald,zodat de router vanaf het dashboard te resetten is, mocht de verbinding wegvallen.
Gr Arie
Gr Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
Waar moet mijn Vodafone simkaart in die Alfa R36?
In een dongle, in de usb ingang.
Arie
Arie
Dus ongeveer hetzelfde als de EZwifi van Mickel Moen.
Prima, kan tot de mogelijkheden gaan behoren.
Re: Zelfstartende Mifi?
Dit is ook een mogelijkheid, de TP-LINK TL-MR6400.
Is bij mij op de 12v aangesloten via een spanningsregelaartje, dus zet je de boordspanning12 v aan dan gaat de TP-Link automatisch verbinden ervan uit gaande dat je de aan/uit schakelaar op de TP-Link aan hebt staan.
De router heeft een groot ontvangstbereik voor het mobielenetwerk zeker omdat de antennes die er op zitten niet voor de wifi zijn maar voor het mobielenetwerk.
Of is dit wat
De TP-Link TL-MR3020 - 3/4G Router, die is niet zo duur en lekker compact.
Stukje goedkoper
Stukje goedkoper
Laatst gewijzigd door Cee Pee op zo 13 aug 2017, 11:19, 3 keer totaal gewijzigd.
Of deze. Heb je geen dongle nodig.
https://www.sitecom.com/nl/3g-mobile-wi ... 000/p/1667
Ik heb nog een paar 3g dongles liggen Ruud. Als je er eentje nodig hebt stuur ik je de specs.
Lex
Lex
Lex en Heleen
Nee Lex, ook hier moet je wel de Mifi aanzetten met de hand.
Het liefst gebruikte ik geen aparte dongle dus alle andere opties zijn niet mijn favoriet.
Cor, deze was voor in mijn camper en niet voor thuis.
Ik heb een 2-de hands Wolfgang gekocht met schema aan/uit voor 15 euro.
Mocht nog iemand kennis hebben van een 4G/LTE smartphone die ook deze functie bezit, houd ik mij aanbevolen. Kan eventueel ruilen met een hele mooie, als nieuwe, Huawei Ascend P7.
