zonnepaneel, accu en laadregelaar
ErikLuiken
Bericht door ErikLuiken »
Goedemorgen beste camperaars en techneuten,
Ik ben bezig om een zonnepaneel 100Wp te installeren in onze Hymper B534. De bedrading zit er in, het zonnepaneel ligt op dak, de laadregelaar moet ik nog aansluiten.
Het paneel hoeft in principe alleen de huishoudaccu te laden.
Echter...ik zal me wel te veel zorgen maken over te aansluiting.
1. wijsheid is volgens mij om een schakelaar tussen de regelaar en zonnepaneel te plaatsten
2. nog een wijsheid is om 2e schakelaar tussen accu en zonnepaneel te plaatsen, dan nog een extra zekering er bij?
3. kan ik het paneel ook aansluiten op de EBL, electrablok, de 104?
4. ik zie dat de min van het vorige paneel op de accu zat gekoppeld
5. wat ik niet zie hoe de rode, plus draad, contact maakt met de accu. Loopt wel via een zekeringskastje, gaat dan over in een zwarte draad die richting EBL gaat.
Wat is voor nu het slimste zodat ik volgende week hem kan gebruiken.
Alvast bedankt :(
myway
Re: zonnepaneel, accu en laadregelaar
Bericht door myway »
Waarvoor wil je die schakelaars gaan gebruiken?
Kun je op die ebl de laadstroom meten?
Zo niet dan zou ik de ebl overslaan, geeft alleen maar meer draad en aansluitingen.
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Als je voorziet dat je regelmatig de zaak wilt/moet afkoppelen zouden die schakelaars zin kunnen hebben.
Maar bedenk dat elke onderbreking in de bedrading ook een zwakke plek of mogelijke storingsbron kan zijn (schakelaar kapot)
ad 1) Bedenk altijd dat de volgorde bij aansluiten moet zijn, accu en regelaar eerst verbinden dan pas stroom van paneel naar regelaar en bij afkoppelen eerst paneel van regelaar en dan pas accu van regelaar.
ad 2) Er is dus geen schakelaar tussen accu en paneel, maar hooguit tussen accu en regelaar. Als je wilt zekeren, zekering zo dicht mogelijk bij de accu.
ad 3) Ja dat kan, maar waarom die omweg? Moderne laadregelaar op oude EBL. Gewoon vanaf de laadregelaar direct naar de HH accu. Houdt het simpel. Paneel, regelaar, HH accu.
ad 4) Deze snap ik niet. Direct vanaf paneel naar accu? Zonder regelaar er tussen? Paneel met 12 V output? En dan nog?
ad 5) Deze snap ik ook niet. Heb je een foto van vraag 4 en 5?
Wellicht handig:
NB Dit hieronder is niet mijn eigen EBL 104.
ErikLuiken
Oh fijn zeg, jullie reageren snel en dat scheelt mij een hoop spanning... :D
Dus; ad 3) Ik heb geen meetapparatuur dus kan ook de oude EBL niet meten.
Ik kan dus: Gewoon vanaf de laadregelaar direct naar de HH accu. Houdt het simpel. Paneel, regelaar, HH accu.
niks er tussen en ik hoef niet bang te zijn voor retourstroom van accu naar de laadregelaar. ik was namelijk bang dat zodra ik de motor start er te veel Ampère op de regelaar zou komen. Klopt mijn gedachte dan wel of is zo'n laadregelaar, de TCOM-D10, daar juist voor? 10 staat voor de 10 Ampère begrijp ik.
heb ik dan toch nog stroom straks ?? :P
EasyBee
Het enige wat je met of zonder schakelaars er tussen moet onthouden.
Bij aansluiten : accu aan de regelaar, dan pas paneel/panelen aan de regelaar, zodat de regelaar weet wat de correcte accuspanning is.
Bij afsluiten : paneel/panelen van de regelaar en dan pas accu van de regelaar.
Als je start gebeurt er niks engs of raars, daar is het spul op berekend. Dat is een voorziene situatie.
Als de camper voor langere tijd stilstaat in een compleet donkere ruimte en de panelen dus helemaal niets kunnen leveren is : panelen van de regelaar en dan accu van de regelaar, dan heb je geen stroomverlies (sluipverbruik) van/naar de regelaar.
ErikLuiken
ik ga gelijk aan de slag. Dank jullie wel :think:
tot ziens,
Erik
ErikLuiken
Nog even een vraag aan Easybee,
Ik zie dat jij je zonnepaneel aan de EBL hebt gekoppeld. Hoeveel Wp is die van jullie? Er gaan 2 draden naar de EBL, zo te zien. Wat hoort waar? laadt het paneel dan ook de startaccu?
Een blok is te verkregen via Conrad of Ebay denk ik.
Voorlopig koppel ik het aan de accu.
Alvast een fijne vakantie..
ErikLuiken
Zonnepaneel werkt, kon dus zo op de huishoudaccu. Op naar de volgende uitdaging, een buitendouche.. :wave:
toch wel een zekering tussen hhaccu en regelaar !!hoop ik, bij een 100Wp een zekering van 7,5 ampere dicht bij de hhaccu.
EasyBee
ErikLuiken schreef:Nog even een vraag aan Easybee,
Sorry zie je vraag nu pas. :DD
Zoals ik al schreef boven die foto. Dat is niet een foto van mijn EBL104.
