Calira vervangen
DickN
Calira vervangen
Bericht door DickN »
Ik heb een Knaus Sun TI van 2005 uitgerust met 2 HH accu's van elk 80 Ah, alles wordt verzorgd door een Calira EVS 30/20.
De Calira is 2 jaar geleden kapot gegaan, is opgestuurd naar importeur, die heeft er een externe lader aangekoppeld van Mean Well type PB-300P-12, maar sindsdien heb ik constant problemen met de elektra.
2 maanden geleden nog 2 nieuwe accu's geplaatst, niets helpt.
Ik heb begrepen dat de fabriek van de Calira deze omvormers niet meer maakt en ik ben het nu zo zat, dat ik overweeg om de hele omvormer te laten vervangen door een andere.
Heeft iemand dit al eens laten doen, c.q. Zelf gedaan ?
Welk merk/ fabrikant ?
Zelf ben ik een leek op dit gebied.
Ben benieuwd naar een antwoord.
rongreven
Re: Calira vervangen
Bericht door rongreven »
Misschien kan deze advertentie helpen?
Zelf geen ervaring er mee.
https://www.marktplaats.nl/a/caravans-e ... e=lr&pos=5
Groet, Ron Greven
Luc & Chris
Bericht door Luc & Chris »
Vervangen is de optie: klik.
ICD drager sinds 20 juni 2016.
Meer lezen over ons? Hier klikken.
Gratis camperplaats in Zeeuws-Vlaanderen.
Sun
Bericht door Sun »
Kan je concreet aangeven welke problemen je had?
Ik heb een vergelijkbare situatie gehad. Accus's laadden niet bij omdat de Calira de accu's nooit volledig vol kreeg, de laadspanning kwam niet hoog genoeg. Voortijdig schakelde een intern relais af.
Uiteindelijk kwam er een situatie waarbij de accus's kapot gingen . Er was maar weinig oplaadreserve nog beschikbaar welke vervolgens elke keer veel te kort werd bijgeladen.
Uiteindelijk was alles leeg en werd er niets meer geladen. En daar sta je dan in het donker in Polen :-B
Ik heb heel wat afgemeten. Door het later plaatsen van een nieuwe Victron lader en deze rechtreeks aangesloten op nieuwe accu's ( of intern op de Calira kan ook) is het euvel helemaal opgelost. En dat met de bestaande Calira. De Victron haalt de maximaal benodigde laadspanning wel en accus worden nu helemaal opgeladen.
Gr Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
Toon
Bericht door Toon »
Een goeie externe lader eraan of ervoor
De 230 volt stekker uit de Calira in dat stopcontact komt de nieuwe stekker van de externe lader
De externe lader rechtstreeks op de accu's aansluiten
En de calira ook met de accu kabels verbonden laten aan de accu's
Dan zal de rest van de calira gewoon blijven werken
Wel een goeie lader kiezen voor jou type accu's
Een ziek mens maar een
richardvermaas
Bericht door richardvermaas »
Helemaal mee eens toon
Pebblesbert
Bericht door Pebblesbert »
Je kan ook contact opnemen met CaBoTron in Kaufbeuren (OK, in Zuid-Duitsland). Zij hebben vorig jaar de problemen met mijn Calira EVS perfect verholpen.
Groeten, Bert
Mercedes Marco Polo V250 4matic
