Wat is niet goed aan mijn campernetwerkje?
- The Scorpios
Al jaren gebruik ik de basisset met router Alfa R36 met buiten in outdoor gemaakte opstelling de Alfa Network AWUS036H adapter met 9dBi Hi Gain Rubberduck antenne.
Maar de laatste week loop ik tegen problemen aan. Ik heb een goede verbinding met de op camperplaats aanwezige wifi. Volgens de router wisselende quality van ca 60%. Op router branden alle drie de blauwe lampjes. En dan zomaar valt de verbinding weg. Log in bij router en uiteraard disconnect. Als ik dan kies voor Easy setup/USB adapter ziet de router geen enkel netwerk. Kan minuten wachten, er verandert niets
Dan dus de stroom maar even van de router af. Opnieuw aansluiten en na korte tijd werkt alles weer, router heeft zelf weer contact gemaakt met adapter en die communiceert ook met antenne.
Volgens eigenaar netwerk is er bij hem niets aan de hand, een constante netwerkverbinding. Maar waar kan het dan aan liggen? Hoe kan ik checken of router en/of adapter nog goed werken?
Tips zijn welkom
Tips zijn welkom
Nelleke
De herinnering die je later wilt hebben, moet je nu maken.
En dat doen we o.a. met onze Pilote P650D Essentiel uit 2019.
Re: Wat is niet goed aan mijn campernetwerkje?
Heb je een Android telefoon installeer Wifi Analyzer (gratis) om te kijken of het signaal wel zo betrouwbaar is.
https://play.google.com/store/apps/deta ... yzer&hl=nl
Heb je een iPhone telefoon installeer Network Analyzer Lite (gratis) om te kijken of het signaal wel zo betrouwbaar is.
https://itunes.apple.com/nl/app/network ... 15041?mt=8
We hebben het zelf een keer gehad dat het signaal af en aan werkte. Bleken we precies op een plek te staan waar door de wind een boom soms wel en soms niet precies met zijn boomstam de wifi zender van de camping afdekte. Op een andere plek was het het komend en gaand verkeer bij de ingang. Incheckers en uitcheckers stonden met hun camper of caravan precies in de weg.
Met bovengenoemde apps kun je misschien zien wat er gebeurt met het signaal van de camping als de verbinding wegvalt.
Je kunt namelijk zien of jouw router wel zendt, maar ook of de campingwifi nog werkt.
wegvallende connecies kan wijzen op een defecte voeding. Zit dat ding op een usb voeding of heeft het een eigen adapter? Zo ja controleer die eens. Als de spanning gaat schommelen valt een verbinding snel weg. Kan een temperatuur issue zijn ( het is momenteel erg warm).
- The Scorpios
Dank je voor tip easybee ga ik proberen
En Voeding? De router zit met snoer op 12V, de antenne via usb kabel. Hoe check ik of het stabiel Is?
Nelleke
- Speleonaut
Ik gebruik zelf ook al jaren ongeveer dezelfde opstelling, maar vorig jaar had ik vergelijkbare problemen.
De Alfa Network Tube 1000mW Wlan adapter, deze bleek toen defect. En natuurlijk buiten garantie.
Nieuw aangeschaft en alles werkt weer normaal.
Om dit te testen heb ik tijdelijk een USB draadloosnetwerkadaptertje gebruikt, en kijk aan ik had weer bereik.
Misschien een tip.
Misschien een tip.
Voeding meten met multimetertje.. 12V en 5V op USB aansluiting.
Ik lift even mee op dit topic
Mijn R36 had verbinding met het WiFi-netwerk van de camping en met mijn iPad was ik verbonden met mijn eigen R36-netwerk.
Toch kon ik met mijn iPad internet niet op
Wanneer ik met mijn iPad naar het WiFi-punt op de camping liep en daar rechtstreeks verbinding mee maakte dan kon ik wel internet op. Er was geen beperking voor delen van de verbinding op de camping.
Wie kan me vertellen wat het probleem en, belangrijker, de oplossing is?
Als ik het zo zie hebben die camping en jouw router toevallig hetzelfde bereik van de IP-adressen, namelijk 192.168.2.xxx . De iPad krijgt zijn IP-adres toegewezen van de camping, maar dat klopt niet met het IP-adres dat wordt toegewezen door je router. Daardoor ontstaat er een adres-conflict. Zet het LAN IP-adres van je router eens op 192.168.100.1 en het IP-adres bereik op 192.168.100.xxx (als dat bij LAN Configuration kan tenminste), dan zal het probleem wel opgelost zijn.
Evert
Een tip is wel om 172.16.x.x te gebruiken. Deze worden niet vaak gebruikt en is ook een privé reeks die gebruikt kan worden. Verder ben ik het helemaal eens met Evert. Je zit in je eigen netwerkje... als die dezelfde adressering hebben dan het netwerk buiten je netwerk dan weet je computer niet waar hij pakketjes naar toe moet sturen.
Het is als een postcode huisnummer combi.
Als je in twee steden dezelfde postcodes gebruiken dan weet de postbode niet aan wie hij het moet bezorgen.
groet, Floris!
rondreizend in een VW Bus T3 Syncro uit 1988 afgewisseld met een Land Cruiser 90 met een daktent.
Meer over mijn bussen: http://beakerbus.nl
Dank!
Ik ga ermee aan de slag en meteen de ongebruikelijke 172.16.x.x reeks gebruiken
Let wel op, 172.16.x.x is een Class B adres, het subnet is 255.255.0.0, en niet 255.255.255.0, zoals de 192 range
192.168.x.x kan ook gewoon.
en 172.16.1.0 als start met 255.255.255.000 is ook goed.
Overzichtje
Private IP Addresses
Class Private Networks Subnet Mask Address Range
A 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.0 - 10.255.255.255
B 172.16.0.0 - 172.31.0.0 255.240.0.0 172.16.0.0 - 172.31.255.255
C 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.0.0 - 192.168.255.255
Deze is netter:
https://nl.wikipedia.org/wiki/RFC_1918
Overzichtje
Deze is netter:
- Marius HRL
Mijn probleem is opgelost, maar dat is inderdaad een zeer interessant topic
