Achteruitverlichting
Ik heb een probleem met de achteruitverlichting.
1Camper staat op contact, en in achteruitversnelling
2 gemeten spanning op fitting 12,1 V
3 peertje (lampje) in fitting (bajonet sluiting)
4 Peertje brand maar dooft langzaam uit na 5-6 sec.
5 lampje verwijderd en meet dan weer 12,1 v op fitting
6??????????????????????????
Kan het zijn dat het iets met de aarding te maken heeft ? dat spanning verlies optreed ?
Re: Achteruitverlichting
Doe je toch ff professorisch een aarde draad aan het lampje, en kijk je weer.
provisorisch hoor
provisorisch hoor
Laatst gewijzigd door bertt op wo 24 mei 2017, 18:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Ergens slecht contact, aarde zou kunnen, maar dan vermoed ik dat de andere lanpen ook dit probleem hebben
Geen aanhanger aansluiting?, geeft ook vaak problemen
Sorry Bert, kan het niet laten.
Ik neem aan dat je niet gestudeerd hoeft te hebben en een professor moet zijn om een provisorisch aarde draadje te trekken.
Maar je hebt helemaal gelijk, gewoon ff draadje voor aarde er naast zetten om te testen.
Voor zover ik weet: staat altijd 12v op. Aan/uit gaat via de min. Slecht contact of de schakelaar op de versnellingsbak is over zijn hoogtepunt heen...
EasyBee,
Inderdaad had ik in de gaten dat ik wat fout deed, ook mijn spellingscontrole zei het, maar ik kwam er ff niet uit en dacht, "Ze begrijpen wat ik bedoel"
Extra massa draad getrokken naar lampunit , resultaat negatief, ook ander lampje geprobeerd resultaat negatief, remlicht, knipperlicht en achterlicht functioneren normaal. maar lampje dooft als een nachtkaars uit ??
Waar kan ik het stekkertje vinden op de versnellingsbak? , kom ik er van bovenaf bij ?
Heeft iemand een foto ?
Motor fiat Ducato 2,3 bouwjaar 2005
