Wat is dit voor kastje voor de koelkast?
Hoi allen,
Tijd geleden Volkswagen Camper gekocht. Nu vragen we ons af wat dit kastje is. Het zit vlak voor de 12 volt aansluiting van de koelkast. Als ik de draadjes direct aan elkaar vast maak dan brand het lampje van de koelkast. Zoals de draadjes nu zitten doet de koelkast het niet.
Alvast dank voor degene die ons kan helpen
Willem en Mariet
https://jetenwillem.wordpress.com/
Willem en Mariet
Re: Wat is dit voor kastje voor de koelkast ?
Gezien je omschrijving over het doorverbinden van de bedrading gok ik dat het een (koelast)relais is.
Als je dat had gedaan met draaiende motor dan had je een flinke kortsluiting gehad. Je had dan de D+ van de dynamo doorverbonden met de massa.
Ik ben gisteren bij een man geweest in Mill om de koelkast te repareren. Echt aan te bevelen. Hij had heel veel koelkasten staan en een klein werkplaatsje. Koelkast gemaakt maar toen ik deze thuis aansloot deed hij het niet. Brandde geen lampje, ook niet toen ik de motor aanzette.
Daarom heb ik van alles geprobeerd zoals het direct aansluiten van de draadjes, gelukkig zonder lopende motor dus ! Maar het koelkast lampje ging wel branden, dus die doet het.
Laatst gewijzigd door Goldensax op vr 09 jun 2017, 11:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit is een beveiligingsrelais van SEI Electronics.
Dit relais schakelt automatisch de koelkast in als de spanning hoger wordt dan 13 Volt, dus als de motor loopt.
En als de motor afgezet wordt schakelt dit relais de koelkast uit.
Waarschijnlijk zit er een relais in zoals bijgaand beschreven.
https://www.kemo-electronic.de/datasheets/m148a.pdf
Daar zit waarschijnlijk ook een zekering in.
Die al gecontroleerd?
dit noemen we een battery guard en werd vaak in caravans ingebouwd om de auto accu te beschermen . Zeg maar een soort d plus .
loop de dynamo en komt de spanning boven de 13.8 volt dan springt hij open en laat spanning door .gaat de dynamo uit dan komt hij onder een bepaalde spanning dan gaat hij dicht meestal na 1 minuutje .
de koelkast moet alleen doen tijdens het rijden op 12 volt sta je stil schakel je over op gas of indien aanwezig 220 Volt >
de koelkast verbruikt ca 12 ah en heeft dus zo je accu leeg .
gr ralf
gr ralf
Re: Wat is dit voor kastje voor de koelkast?
Nogmaals geprobeerd. Motor aan en wat gas gegeven. Koelkast gaat niet aan
Dan maar het apparaat gedemonteerd en geopend
Helaas geen zekering.
Suggesties?
Suggesties?
Al eens aan gedacht naar die alleraardigste man uit Mill terug te gaan ?
All4dogs
Zou kunnen, alleen heeft hij niets in de camper zelf gedaan. We hadden koelkast eruit gehaald en hij heeft deze gerepareerd. Bleek een kapotte schakelaar (aan en uit van koelkast) te zijn.
Als ik de koelkast direct op de 12 v aansluit doet ie het.
Ander relais kopen dan maar.
Dank jullie wel.
Dank jullie wel.
- The traveller
Heb je een huishoudaccu met een scheidingsrelais dan slit je de ijskast gewoon op 12v aan en gooi dit ding in de vuilbak,bij mijn ducato moet ik ze ook zelf aan en uit zetten
Vraag, als de aansluitingen van het kastje hetzelfde zijn, zit het kastje dan niet verkeerd om?
Groet, Ron Greven
- eef van baal
voor minder dan €50 ben je van de ellende af.
Tenzij je zonnepanelen hebt die ook je start accu laden dan ziet die plus D simulator de spanning stijgen en schakelt in
D+ Simulator 12V / max. 1.0A Schakelt in bij 13.7V en uit bij 13.0V
