Geen spanning op controlepaneel
Mijn knaus geeft geen enkel teken van leven op het controlepaneeltje, er zit een Calira LG 616-DS/IU in die volgens mij de geest heeft gegeven de HH accu heeft wat weinig spanning (9.5v) zelfs aan 220 gaat niks branden De HH accu is nieuw wat kan dat veroorzaken?
Verstuurd vanaf mijn Nexus 6 met Tapatalk
Knaus TI Sport 650 2007
- eef van baal
Re: Geen spanning op controlepaneel
begin eens met een nieuwe accu, of een andere om te testen.
Wat weinig spanning, die is gewoon kets leeg en ik zou hem maar rap laden anders is hij ook overleden, als hij het al niet is.
maakt in principe niks uit, als de accu 4 volt heeft moetde lader het doen overigens is de accu 2 weken oud.
Aan de 220 zou ik op z'n minst de verlichting aan moeten kunnen doen
Zekering van 30 Amp. of hoger er uit bij de huishoudaccu?
Dan doet de lader niets, ook geen 12 volt bij 230 volt doorgeven.
Groet, Ron Greven
Beide 30 amp ,zekeringen zijn goed
Aardlekschakelaar er uit geklapt? Dan heb je niks aan die 220V aansluiting.
Ook niet, ik verdenk de Calira
Daar zit ook minimaal één zekering in om ergere schade te voorkomen. Die even checken.
Handleiding doorgespit, nergens komt een zekering voorEasyBee schreef:Daar zit ook minimaal één zekering in om ergere schade te voorkomen. Die even checken.
Volgens de handleiding 230 volt er af en ook beide aansluitingen van de accu's er af.
Vervolgens weer aansluiten en dan zou de Calira gereset moeten zijn en weer gaan laden.
Er staat wel degelijk zekering vermeld.
Citaat:
– Prüfen Sie alle Anschlüsse vom
Ladeautomaten zur Batterie,
achten Sie dabei auf die richtige
Polung. Stecken Sie den Kaltge-
rätestecker am Gerät aus und
klemmen Sie die Batterie ab.
Das Gerät soll von jeder Strom-
quelle getrennt sein. Klemmen
Sie anschließend die Batterie
wieder an und stecken Sie da-
nach den Kaltgerätestecker ein.
– Prüfen Sie die Sicherungen und
den Netzanschluss
Einde citaat.
Citaat:
den Netzanschluss
Einde citaat.
Groet, Ron Greven
Jan, schuif dit bericht maar ff opzij
Maar als je van de Schrik bekomen ben, vertel me dan eens hoe je avatar in je tweede bericht een andere vorm heeft.
Nee, ik weet geen oplossing voor je probleem. Ik denk ook de Calira, in mijn vorige camper (Knaus) zat ook een Calira, ongemerkt ook een storing in. accu's werden niet opgeladen (zonder melding).
Ding heb ik laten repareren.
OK, als je de handleiding https://dealernew.truma.com/_anweisunge ... 040276.pdf leest zie je op pagina 11 een aansluitschema, daar staat voor iedere accu een 30A zekering en op de signaallijn een 2Arongreven schreef:Volgens de handleiding 230 volt er af en ook beide aansluitingen van de accu's er af.
Citaat:
den Netzanschluss
Einde citaat.
