Wie kan me helpen?
Ik verblijf in Portugal en heb voor onze camper een DTV gekocht (12V/230V) en een OmniNova Televes antenne (incl. voeding en filter).
Alles gemonteerd en geinstalleerd maar op 230V een slechte ontvangst van de standaard Portugese zenders en op 12V helemaal niks!
Terwijl alles op de digitale antenne in ons huis perfect werkt op 230V als ook op 12V.
Het probleem lijkt iets van doen te hebben met het antenne signaal.
Mijn vraag is: Helpt een antenneversterker ? En zo ja, welke kan ik dan het best aanschaffen ?
Bij voorbaat m´n dank,
TV-antenne versterking?
- ghelsendoorn
Re: Antenne versterking ?
Als er geen signaal is, valt er niks te versterken!
oost west zon wind en regen in mijn burstner T620 kom je mij niet meer tegen
Re: Antenne versterking?
Dat is een duur ding die televes antenne
Maar waarom zou je een versterker er bij tussen willen maken, als er al een in zit?
Spanning aangesloten? Het kastje binnen werkt alleen op 230 volt.
Coax is in orde tussen de antenne en het kastje, en tussen het kastje en je TV?
Als je met alles een ja kunt geven, dan is het ontvangst gewoon slecht daar.
Theo
Theo
Beste Theo,
Bedankt voor je reactie.
De ontvangst is in onze contreien niet geweldig maar met de digitale antenne op het dak van ons huis geeft het toestelletje prima ontvangst, zowel op 230V als op 12V.
In de camper is het met de Téleves antenne een zwakke ontvangst met 230V voeding en totaal niks met 12V.
En dat terwijl die Téleves een kwalitatief goede antenne is.
Ik krijg dus wel een signaal alleen het is zo zwak zodat op 12V er geen beeld is.
Vandaar m´n vraag of een antenne versterker dit kan oplossen.
- komtwelgoed
Een antenneversterker is bedoeld om leidingverliezen te voorkomen en dat werkt dus alleen maar als je hele lange leidingen hebt van 50 meter of zo.
Dat is bij jou niet het geval en bovendien zit in de antenne al een actieve versterker ingebouwd.
Als het signaal daar zo zwak is, kun je beter een antenne kopen die speciaal geschikt is voor de UHF-band en niet een
combie antenne voor allerlei verschillende banden.
De vraag is echter of de ingebouwde versterker wel werkt.
Bedankt voor uw reactie, Komtwelgoed,
Ik heb geen idee of de ingebouwde versterking naar behoren werkt en ik kan dat ook niet meten.
Zou zo´n versterker die gebruikt wordt om meerdere TV´s van signaal te voorzien (z.g. MasterTV-versterker), ook niet helpen ?
- komtwelgoed
De antenne krijgt 12V voeding via de door Téleves meegeleverde voedings/filter module.
Dat werkt op 220V en daar gaat antenne in en uit.
