Joyne wordt definitief concurrent van Canal Digitaal
- JoopBrekken
Re: Joyne wordt definitief concurrent van Canal Digitaal
Je vraagt naar zijn plaats, hij heeft dat al gemeld NL!
- JoopBrekken
Camperluuk schreef: Het regende gisteren wel, zou het kunnen dat joyne zelfs in Nederland niet goed werkt met de snipe 2 als het regent?
- JoopBrekken
Ook de skew zal niet erg verkeerd staan als Astra 1 wel lukt?
Gister na een uurtje proberen kreeg ik na finetunen af en toe beeld bij kanalen van Joyne. Was niet normaal naar te kijken. Wel jammer dat je met de selfsat snipe heel veel kanalen (Astra, hotbird, Eutelsat) goed kan kijken maar dat het niet lekker werkt met de transponders van Joyne. Conclusie: als je gebruik wilt maken van Joyne koop dan geen selfsat snipe 1 of 2. Het werkt gewoonweg niet!
- komtwelgoed
Dat maakt nogal verschil uit of je de 9 oost neemt of de 19,2 oost vooral als het signaal met je antenne erg zwak is en ook in Nederland is er al 3 graden verschil in skew voor de Eutelsat 9 oost.
Als je signaal genoeg hebt, is een kleine skewafwijking niet zo belangrijk.
En beste Camperluuk, heb je de fijnafstelling al gebruikt voor de azimuth, elevatie en skew om maximaal signaal te krijgen?
@JoopBrekken,JoopBrekken schreef: Als Astra 1 wel lukt, en Joyne niet, en het zou aan de antenne liggen, dan betekend dat dat Joyne zwakker is in NL.
Maar Joyne zou sterker zijn???
Op Astra 1 (19 Oost) bevinden zich veel zenders die veelal met een ander soort signaal uitzenden
dan Joyne en Canal Digitaal op Astra 3 (23 Oost).
Die zijn gemakkelijker te ontvangen en geen echte vergelijking.
De vergelijking tussen Joyne en Canal Digitaal gaat met name over Eutelsat 9B (9 Oost) en Astra 3 (23 Oost) .
Wat dat betreft is Joyne iets zwakker dan Canal Digitaal in Nederland.
Hoe verder van Nederland (even kort door de bocht) des te kleiner wordt het verschil
tussen Joyne en Canal Digitaal.
In de "uithoeken" van Europa is Joyne sterker dan Canal Digitaal.
Denk aan landen zoals Spanje, Portugal en de Scandinavische landen.
Met vriendelijke groeten
sattaz
Laatst gewijzigd door sattaz op vr 13 okt 2017, 20:05, 3 keer totaal gewijzigd.
@Camperluuk,Camperluuk schreef:Het regende gisteren wel, zou het kunnen dat joyne zelfs in Nederland niet goed werkt met de snipe 2 als het regent?
Ervaringen wijzen uit dat (ook) in Nederland Snipe 2 bij regen Joyne niet (goed) zal ontvangen.
sattaz
Ja dan ben ik met die nieuwe satelliet tv leverancier ook geen stap verder....sattaz schreef:@Camperluuk,Camperluuk schreef:Het regende gisteren wel, zou het kunnen dat joyne zelfs in Nederland niet goed werkt met de snipe 2 als het regent?
sattaz
Zijn er al vanuit Joyne testen gedaan met paraplu's over de parabool te plaatsen?
Welke diameter heeft dan de beste resultaten?
En geeft de kleur van de paraplu soms enige verbetering van het resultaat?
Want die oude satelliet tv leverancier heeft van hier tot ver in de omtrek geen last van regenval.
Gegroet
Guido (vandaag de plezantste thuis)
- komtwelgoed
Wil je de gehele schotel droog houden, dan kun je het beste een blauwe paraplu nemen, wil je alleen de lnb droog houden, dan is een groene paraplu het beste.
- lnb droog houden.JPG (16.14 KiB) 997 keer bekeken
- lnb droog houden 2.JPG (11.02 KiB) 997 keer bekeken
- Rens en Riet
Hallo, Ik kwam dit product enkele jaren geleden tegen in Zweden en dacht dit is de oplossing voor de
schotel thuis bij regen en sneeuw. Het beschermd wel de LNB maar niet de schotel dus bij regen en sneeuw
recht op de schotel geen beeld.
Mvg, Rens
Mvg, Rens
- HAMA Para Protection LNB Skydd.jpg (14.5 KiB) 916 keer bekeken
Doe wat je niet kunt laten
en laat doen wat je niet kunt.
- komtwelgoed
Ja beste Rens en Riet uit dezelfde woonplaats als ik.
De Paraplot is een oplossing voor sneeuw maar wordt meestal gebruikt voor meerdere lnb's.
Voor een enkele lnb zijn er diverse oplossingen, zie de bijlages maar voor een vlakantenne heb je aan deze oplossingen niets.
- octagon-cap.jpg (25.32 KiB) 876 keer bekeken
- octagon regenschutz.JPG (59.9 KiB) 876 keer bekeken
In de Noordelijke landen staat de schotel voorover. Hierdoor blijft er daar dan ook geen sneeuw in de schotel liggen. Anders dan de LNB's. Deze liggen, vanzelfsprekend ook meer achterover en zijn daarom gevoeliger voor de sneeuw. Daarom brengt zo'n kap daar wel uitkomst.Rens en Riet schreef:Hallo,
Ik kwam dit product enkele jaren geleden tegen in Zweden en dacht dit is de oplossing voor de schotel thuis bij regen en sneeuw.
Het beschermd wel de LNB maar niet de schotel dus bij regen en sneeuw recht op de schotel geen beeld.
Mvg, Rens
Zou het kunnen dat al het water dat tussen satteliet en schotel / lnb hangt de grootste demping geeft op het signaal?
En als het stopt met sneeuwen dan is die in de schotel liggende sneeuw inderdaad de boosdoener.
Mijn opmerking over "die paraplu" was verder wel als grap bedoeld.
- komtwelgoed
Natuurlijk was die opmerking over de paraplu als grap bedoeld, daarom heb ik er ook als grap op gereageerd met die twee gekleurde paraplu's.
Maar over demping tussen de satelliet en de schotel gesproken:
Wist je dat het signaal tussen de satelliet en de schotel door de afstand en atmosfeer met 155,5dB verzwakt wordt en dat daar door de regen slechts 3dB bovenop komt?
155,5dB verzwakking is een factor 3.548.133.892.335.760. Dit getal is niet meer uit te spreken.
