Joyne wordt definitief concurrent van Canal Digitaal
Re: Joyne wordt definitief concurrent van Canal Digitaal
Goedemorgen,
Ik heb net de selfsat snipe 2 gekocht en op mijn camper gezet. Als ik bijvoorbeeld Astra 1 kies heb ik prima beeld en een hele hoop zenders. Gisteren heb ik een Joyne abonnement gehaald en nu moet de snipe naar de Eutelsat 9b gericht. Als ik de Eutel 9 selecteer op de controller heeft ie na een minuut of 2 de satelliet gevonden. Echter nu wordt het raar. Op de joyne frequentie 11747 (symbol 30000) vind ik niks, maar op bijvoorbeeld 11272 (symbol 27500) kreeg ik wel een groene balk op mijn rebox 2200 HD. Ik ben zelfs naar de winkel gegaan met de decoder om de joyne Kanalen erin te laten zetten. Daar werkte alles perfect. Terug in mijn camper deden deze kanalen het niet. Ik had vrij zicht naar de satelliet. Het regende gisteren wel, zou het kunnen dat joyne zelfs in Nederland niet goed werkt met de snipe 2 als het regent? Of zou de snipe toch stiekem niet naar de goede Eutelsat 9b wijzen?
Alle tips worden zeer op prijs gesteld!
- JoopBrekken
Welkom op het forum.
Op kanaal 41 zou het fta plaatje van Joyne moeten zitten, zie je dat wel?
Zo nee dat staat je antenne waarschijnlijk niet goed.
Je kunt ervan uitgaan dat je naar de verkeerde satelliet kijkt, had iets soortgelijks en kreeg van iemand deze reactie:
Gezien de zendernamen en frequenties zit je op de ASTRA-4 (4.8 graden Oost) i.p.v. Eutelsat 9 graden Oost.
groet
Hymer Tramp 678 CL Premium 50 3.0 liter 177 pk automaat.
Hoi Bert, bedankt voor je reactie. Hoe heb jij dit opgelost?
Hoi Joop, dank je! Het FTA kanaal zie ik niet, dus of de ontvangst is slecht of ik kijk naar de verkeerde satelliet. Heb echt geen idee hoe ik met die snipe 2 controller daarachter kan komen.
Ik had nog even geen gelegenheid om de camper uit de schuur te halen om ontvangst te kunnen hebben. En er ook niet zoveel haast mee. Als het goed is moet ik de schotel een paar graden verdraaien en dat als voorkeurpositie opslaan.Camperluuk schreef:Hoi Bert, bedankt voor je reactie. Hoe heb jij dit opgelost?
Zie een andere post van mij:viewtopic.php?f=10&t=8461368
groet
@Camperluuk,
Eutelsat 9B (op 9 Oost) zendt uit op frequenties van 11727 Ghz en hoger.
Daar zit je dus in ieder geval niet op.
Wellicht zit je op Hotbird 13 Oost, daar zit frequentie 11278 V symbolrate 27500.
De gemakkelijkst te ontvangen transponder op Eutelsat 9 Oost is 11938 H symbolrate 27500.
Misschien is die nog niet ingeprogrammeerd.
Ik heb even gekeken maar blijkbaar kun je zoiets niet zelf aanpassen.
Er zijn kennelijk alleen software updates die je zelf kunt installeren.
Volgens de handleiding zijn die te vinden op http://www.self-sat.com .
Dat domein bestaat echter niet, is te koop...
Het lijkt mij dat de verkoper van de Selfsat Snipe 2 het voor jou kan/moet oplossen.
Met vriendelijke groeten
sattaz
sattaz
- komtwelgoed
Als je behalve een transponderfrequentie ook de naam van een zender op die transponder op geeft, dan kunnen we uitzoeken op welke satelliet je gericht bent.
Ik zou nooit zo'n kleine vlakantenne gekocht hebben.
Iedereen bedankt voor het meedenken. Ik ben a.s. Woensdag weer aan het klussen aan de camper en kijk dan goed naar de zenders en frequenties om erachter te komen op welke satelliet ik zit. Dan nog uitzoeken hoe ik 'm handmatig naar de juiste kan draaien en die dan opslaan. Met de PC software kun je helaas niks behalve de nieuwe firmware erop zetten. Toch bizar dat dat ding niet de juiste pakt als ik Eutel 9 selecteer uit de lijst met vooraf ingestelde satellieten. Wordt vervolgd!
Update:
Ik ontvang prima zenders op 11938H 27500 (onder andere karusel int) signaal 97%
Zodra ik de frequentie wijzig naar 11747H 30000 dvbs2 3/4 8psk heb ik geen signaal.
Zendt karusel zoveel harder uit dat het normaal is dat ik deze wel kan ontvangen en Joyne niet?
Als dat zo is heb ik er dus helemaal niks aan
- komtwelgoed
Beste Camperluuk
Karusel International zit inderdaad op transponder 11938H van de Eutelsat 9oost.
De zenders op deze transponder zijn heel makkelijk te ontvangen omdat het het met DVB-S wordt uitgezonden.
Transponder 11747H van Joyne wordt uitgezonden in DVB-S2 en daarvoor heb je beter signaal nodig. Je Selfsat Snipe 2 is waarschijnlijk gewoon te klein om deze transponder te ontvangen.
In welke plaats heb je de camper nu staan? De vraag is of de skew van de antenne wel goed staat?
Kun je BBC World News Europe op 11785H, DVB-S2, 8PSK, 27.500, fec 2/3 wel ontvangen? Die is net iets makkelijker te ontvangen dan Joyne.
Een Joyne dealer vertelt mij dat hij uit eigen (vakantie-)ervaring heeft ondervonden
dat de Selfsat Snipe 2 eigenlijk te klein is voor ontvangst van Joyne.
sattaz
sattaz
- JoopBrekken
Als Astra 1 wel lukt, en Joyne niet, en het zou aan de antenne liggen, dan betekend dat dat Joyne zwakker is in NL.Camperluuk schreef:Als ik bijvoorbeeld Astra 1 kies heb ik prima beeld en een hele hoop zenders.
Maar Joyne zou sterker zijn???
- komtwelgoed
Ik wacht eerst even op het antwoord van Camperluuk voordat ik conclusies ga trekken.
