Hoi Allemaal,
Als nieuweling in het camper gebeuren loop ik natuurlijktegen allerlei zaken aan, een daarvan is dat mijn schotel astra 1 en 3 zonder problemen vind, maar astra 2 niet en daar zitten nu juist de engelstalige zenders op die ik graag zie
Astra 2 staat wel voorgeprogrameerd en de schotel gaat hem ook zoeken, maar vindt niets. Nu heb ik een tijd terug, meen ik, wat gelezen dat ik handmatig iets aan de positie moest wijzigen na een update van eind vorig jaar (ik heb de camper pas kort), maar kan dat natuurlijk niet meer vinden.
Weet iemand wat ik moet bijstellen, of is dit een geval van de klok horen luiden, maar geen idee hebben waar de klepel hangt?
Oyster schotel kan Astra 2 niet vinden
Re: Oyster schotel kan Astra 2 niet vinden
Als hij op Astra 2 staat
Heb je dan ook de zenderlijst ingeladen ??
Een ziek mens maar een
Het probleem is dat de schotel de satelliet niet lijkt te vinden, op het controle kastje van de sateliet zelf (dus niet de ontvanger) staat nl die melding (inc een klein rood lampje). Als ik kijk in de zenderlijst dan zie ik wel zenders staan, maar die zal hij ooit eens hebben opgeslagen, want die lijst kan ik ook oproepen als ik kijk via astra 3 bijvoorbeeld.
Voor de volledigheid Astra 1 en 3 vind de schotel zonder problemen.
Dan is hij dus niet geprogrammeerd
Dan wordt het BMSat informeren
Die kunnen je waarschijnlijk telefonisch informeren hoe te handelen om Astra 2 wel erin te krijgen
- komtwelgoed
De parameters van de transponder waar hij op zoekt om de Astra 2 te vinden zullen wel niet meer bestaan omdat de transponder niet meer gebruikt wordt of andere parameters heeft gekregen.
Er zullen dan nieuwe parameters ingegeven moeten worden in je besturingsunit.
http://www.acslaarman.nl/ACS/images/sto ... 1_en_2.pdf
Hier staat beschreven wat je dan moet doen. Succes !
Hoi Hermes,
Bedankt hiervoor, alleen dit gaat over Astra 1 en die kan ik wel gewoon ontvangen. Of moet ik astra 1 opnieuw instellen zodat daarna eea automatisch goed gaat met astra 2?
Ik weet niet welke schotel je hebt maar als je een Oyster CI dan druk je kanaal 1000 in en dan krijg je sky nieuws althans dat is bij mij zo. Vandaag voor het eerst geprobeerd direct beeld. Zelf had ik deze zender nog niet geprobeerd. Maar in de handleiding van 2008 daar staat het beschreven. Ook staat in het boekje hoe je moet updaten.
Als je bij mij in de buurt woont kan ik je eventueel wel helpen.
Heeft iemand hier al een oplossing voor bij mij is het precies hetzelfde Oyster vision 2
vr.gr. markedes
vr.gr. markedes
