Accu: aan de druppellader of daglichtpaneel?
Re: Accu: aan de druppellader of daglichtpaneel?
Meer voor betalen zal wel meevallen maar het klinkt wel beter en er zijn dus idd mensen die denken dat die panelen zonder zon iets gaan doen.
Onze camper is deze week uit de stalling gehaald na 6mnd. 1x starten en lopen, bij beide een accupool los, stokje er tussen en niks aan de lading.
Als je accu goed is heb je geen problemen, dus vol de stalling in ..
Er zal wel commentaar op komen want je moet toch rijden daar heb je de camper toch voor .. andere mening hier .. 6mnd geen houderschaps belasting .. er zijn dan andere manieren om de zon even op te zoeken
Een vlinder telt geen maanden doch momenten en heeft tijd genoeg!
Er zijn momenten waarop zelfs een muis verandert in een tijger!
- eef van baal
om te controleren kijk je op de meters in de camper wat die aangeven, dan stop je de stekker er in en aan de 230 en kijk dan nog eens.
staan de meters hoger wordt er dus geladen.
Het probleem is dat de meter deffect is en kan geen nieuwe of een tweedehands vindeneef van baal schreef:om te controleren kijk je op de meters in de camper wat die aangeven, dan stop je de stekker er in en aan de 230 en kijk dan nog eens.
Met Vriendelijke Groet,
Gert
Live your life today No one promised you tomorrow
Gert
Enerzijds is het goed van je te informeren maar laat me ook toe wat kritisch te zijn.
Het hele verhaal komt wat knullig over.
Accumonitoring die stuk is, dan maak je die of laat je die maken door een specialist.
Als je hem niet kan vinden en ook geen alternatief, dan doe je gewoon nog niet genoeg je best.
Om je kampeervoertuig veilig en met weinig moeite langere tijd op te bergen dan koppel je , heel moeilijk soms, de accu's af.
Indien je altijd vertrekkensklaar en met volle accu's wenst te kunnen vertrekken dan gebruik je een meertraps
automatische acculader en een solarpaneel voor als je voertuig permanent buiten staat.
Meteen beiden samen is gewoon de beste optie natuurlijk.
Opletten , een "tuinderskas" is geen garantie voor stroom.
In mijn geval onder een "lichtstraat" alvast onvoldoende.
Met 0,01A krijg ik wel stroom maar daar kan je niets mee.
En ik kan het meten want heb een monitor voor de zonne-energie separaat.
Maar voor alles ...
Om te kamperen moet je een beetje handig zijn en je eigen voertuig goed kennen en begrijpen. Dat zal wel lukken.
Maar voor alles ...
Misschien is dat ook wel de reden waarom ik me op dit forum heb aangemeld om meer ervaring op te doen en me laat adviseren door ervaren forumleden.
En misschien komt het verhaal knullig over maar in mijn opinie bestaan er geen domme vragen wel domme antwoorden.
De naald van de meter is deffect en volgens de dealer niet meer te repareren en er is geen zelfde meter meer te krijgen die in het dashboard past
Laatst gewijzigd door Dafluc op ma 08 mei 2017, 11:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Bij rechtstreeks reageren knop Nieuw Antwoord (links) gebruiken aub.
Gert
Gert
- Mickel Moen
Gert,
Volgens mij heb je de juiste conclusies al getrokken. Die meter kun je verwijderen en er voor in de plaats een fatsoenlijke accumomitor zoals de bmv van Victron monteren. Wellicht past ie op dezelfde plek met een aanpassing en anders monteer je de monitor elders en bedenk je voor het dashboard een andere oplossing.
dan neem je toch een ander metertje , als je de spanning maar kan meten, desnoods op een andere plek gemonteerd als de originaliteit het grootste kriterium is .
spannings metertjes b.v. bij ali al vanaf +-1 euro.
Of gewoon een multimeter voor een paar euro altijd makkelijk in de camper.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Op zich allemaal niet noodzakelijk. En als je het wel wilt; het hoeft niet in het dashboard. Je kunt ook een spanningsmetertje
naast een 12V stopcontact of bij een lampje monteren.
Je hebt een laadapparaat, dat kan niet anders. Vaak wordt dat ding, omdat ie meerdere functies heeft, "electroblok"
of EBL genoemd.
Wanneer je "aan de paal" staat, dus bijv. aan de 230V in die kas, dan krijg je 4 uur per dag stroom (schrijf je). Dan
zorgt jouw EBL ervoor dat je huishoud accu wordt opgeladen. En dat ding gaat automatisch druppelladen wanneer
de accu vol is. Dus heb je verder niets nodig!
Let wel: of je startaccu ook wordt opgeladen is niet gezegd. Het zijn vooral de wat jongere campers waarbij dat ook
automatisch wordt geregeld. Maar aan de andere kant, is het nodig?
of EBL genoemd.
Allemaal hartelijk dank voor de reacties ik ga ermee aan de slag
Gert
Gert
- eef van baal
een multimeter kan ook uitkomst bieden, en altijd bruikbaar.
hier me kun je op een van de accu's meten met of zonder aan de paal.zonder aan de 230 laage spanning, met 230 hoge spanning +/- 14 volt
Ik ben een voorstander van de ouderwetse manier! Een massa slot op de min pool vol weg zetten slot er op en wanneer je hem weer wil gebruiken slot er af en starten maar dito met de HH accu. Als je accu in die 4 a 5 maanden zoveel spanning verliest dat dat een probleem is, is het geen beste meer.
