Ik zoek een inverter 110 > 230Volt
Re: Ik zoek een inverter 110 > 230Volt
Bericht door Cee Pee »
Peter LMC schreef:De stekker knip ik er niet af Cor. Maar ik heb even een kabel met contrastekker gemaakt.Koop ik aldaar even een passende stekker voor in de paal.
Maakt niet uit hoe je het doet, ik heb hier aansluitsnoeren zat en als je de vier schroefjes aan de bovenkant eruitschroeft kun je er heel simpel elk aansluitsnoer op de dan zichtbare klemstrook aansluiten.
Het is een originele verhuistrafo voor een huishoudkoelkast en die waren 35 jaar geleden nog niet zo energie zuinig dus die absorptie kast zal hij ook wel trekken.
Als de acculader minder laadt dan 10 amp. zou de koelkast erbij moeten kunnen, als hij nog meer laadt dan die 10 amp. moet je misschien even wachten tot de lader wat is teruggelopen.
Bericht door kampo »
Peter LMC schreef:...Maar in die hoek van Alaska kom ik niet.
Ik ga hoger, namelijk naar Inuvik en Prudhoe Bay....
... Open of nog net niet.
Ik ben gewoon vroeg in het seizoen.
Het is goed nieuws dat 60Hz mag op je acculader. Weet ons nadien iets te vertellen.
Inuvik/Prudhoe bay dat is ver en noordelijk. In welke maand verwacht je daar aan te komen ?
Bericht door Peter LMC »
Ja ik denk dat ik 3e week April daar in die hoek ergens ben.
Dus eind April begin Mei.
De Inverter werkt Prima Cor. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Tot nu toe 2x gebruikt.
Ik kreeg onderweg nog een verloopsnoer met verloopstekker van een mede eilandbewoner van je.
Deze zag mij rijden met mijn NL nr plaat.
Ik ben vergeten zijn naam te vragen. Achter op zijn Hymer stond heel groot "Texel"" met een molen.
Woont nu in Zwitserland maar heeft nog steeds zijn huis op Texel.
Misschien ken je hem :?:
Even over het aggregaat gebruik alhier.
Aggregaten zijn meestal alleen toegestaan van 9.00 uur tot 11.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur.
Als je een draagbare aggregaat hebt mag je deze niet van je voertuig weg zetten. Dus niet ergens ver in de struiken maar alleen vlak langs je voertuig. Vind ik wel een goeie. Zo heb je er zelf het meeste plezier van. :clap: Maar dit geld natuurlijk niet als je ergens alleen staat.
Ik heb mijn aggregaat tot nu nog maar 2 keer gebruikt en dat was voor de dak airco. Heerlijk met de warmte op dit moment hier in de Rocky's. Lekkere koele camper als je gaat slapen.
Uitgeschreven
Bericht door Uitgeschreven »
Peter LMC schreef:Het is ook mijn bedoeling om zo veel mogelijk vrij te staan.
In 2010 ook BC ,LA en stuk Alaska gedaan.meestal overnacht aan Wallmarkt.
Water is te vinden aan veel Toerist info kantoren.
Ok aan benzine stations die op de wallmart zijn.
Maar is je apparatuur niet aan gepast om ook te laden op 110 volt?
Hoi Peter,
Mooi om te horen dat je er goed gebruik van maakt daar is hij voor gemaakt tenslotte.
Wie jij ontmoet heb zou ik zo 123 niet weten maar het moet een goed mens zijn want hij komt tenslotte van Texel. :wink:
rongreven
Bericht door rongreven »
Peter LMC schreef:De Inverter werkt Prima Cor. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Aggregaat????
Volgens mij is dat een grasmaaier, kan je die ook opladen?
Blij dat alles goed gaat daar. :cheers:
Groet, Ron Greven
Inderdaad Ron. :-B
Dat is een grasmaaier. Ik was op dat moment bij vrienden hier in Canada.
Ik had de inverter in zijn garage langs de grasmaaier staan.
Mijn Acculader gaat wel op 110 volt maar de koelkast niet.
Dus daarom de Inverter.
Bij de Walmart kun je vrij parkeren en internetten.
Bij sommige is een dumpstation en tankstation. Water tanken was soms een probleem.
Veel "watertaps" waren in het noorden nog afgesloten ivm met de vorst.
Maar gewoon even ergens vragen en dan komt het goed.
Het seizoen is nu net begonnen hier.
Prachtig dat het werkt. :thumbup:
Wel een beetje opletten met vocht !
Gaat het met ieder toestel aan boord of heb je er al gevonden die geen 60Hz willen ?
Klopt de spanning een beetje ?
Ja de spanning klopt prima.
Prima apparaat en wordt ook niet warm.
Nu kan deze met 400 watt belast worden (volgens plaatje) en er hing maar ongeveer 240 watt max aan
belasting op deze inverter.
Maar deze is zo degelijk uitgevoerd die gaat niet stuk.
Nog echt een ouderwets degelijk ding.
Peter, lees je pb eens. :wink:
Gelezen en beantwoord. :thumbup:
