stopcontact onder auto
We gaan aanstaande dinsdag de laatste hand leggen aan mijn minicamper. We gaan onder andere elektriciteit aan leggen:
- een geisoleerde stekker linksachter onder de auto waar het buitensnoer op kan worden aangesloten;
- een stroomverdeler binnenin, die doorverbindt naar 3 stopcontacten, 1 in de kast (voor koelkast en senseo), 1 aan buitenkant van kast voor overige apparaten, en 1 aan onderkant van auto onder de schuifdeur om ook apparaten in voortent aan te kunnen sluiten.
Nou zit ik me af te vragen hoe veilig zo'n stopcontact onder de auto is. Het wordt in ieder geval een stopcontact met kinderslot zodat de gaten afgesloten zijn, maar is dat veilig genoeg?
Re: stopcontact onder auto
Ik denk het niet. Het zal toch minstens een spatwaterdicht iets moeten zijn. Dus eigenlijk een buiten stopcontact!
Groeten
Fred
http://www.doerr.nl
Fred
http://www.doerr.nl
Die ziet er inderdaad goed spatwaterdicht uit. Beter nog dan die buitenstopcontacten met een klepje. Die kunnen volgens mij alleen verticaal gemonteerd worden om spatwaterdicht te zijn. Ik zou ook voor deze gaan.
Groeten
Fred
http://www.doerr.nl
Fred
http://www.doerr.nl
Zolang je niet aangesloten is aan de stroompaal staat er toch geen stroom op dus is het niet gevaarlijk. Zodra je er een stroom kabel in doe wordt het een ander verhaal. Ik zelf zou niet onder de wagen gaan gaan zitten pielen met een stopcontact. Stel je komt aan in de regen moet je op je knieën met een stroom kabel misschien wel in een plas gaan zitten klooien. Ik zou een plek zoeken die makkelijker bereikbaar is! Het afgebeelde stopcontact is wel een mooi ding ziet er ook erg degelijk uit!
verkrijgbaar bij o.a. conrad.
- Mickel Moen
Aangezien je op de meeste campings e.d ook met een CEE aansluiting te maken krijgt zou ik kiezen voor een CEE invoer.
als het een invoer is, zou ik niet een stopcontact gebruiken maar een stekker, want anders heb je een snoer nodig met aan 2 zijden een stekker, nou niet de veiligste situatie,
vlgs Ts: het word in ieder geval een stopcontact met kinderslot zodat de gaten afgedicht zijn.
NIET ZOIETS GEBRUIKEN ALS INVOER, wel als uitvoer te gebruiken
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 26 feb 2017, 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mickel Moen
Precies.
Zoals ik hierboven afgebeeld heb dus, met pennen.
Een snoer met aan beide zijden pennen is levensgevaarlijk.
Wat ook nog een mogelijkheid is, is de buitenaansluiting van Defa. De invoer daarvan is mooi klein en kun je eventueel in de gril verwerken.
Hier doelde ik op, geen stroom invoer maar uitvoer, dus gaten geen pennen.eipmiw schreef: en 1 aan onderkant van auto onder de schuifdeur om ook apparaten in voortent aan te kunnen sluiten.
Aan de onderkant een CEE buitencontactdoos.
En aan de kabel een CEE met schuko
Maar nog liever deze aan de zijkant.
Ja als die op een plaats zit waar ook de voortent staat heb je alles in een keer goed.
Het gaat dus duidelijk om een stopcontact en niet om een stekker. Ik kies bewust voor de onderkant omdat ik niet wil zagen in een goede auto. Dat worden de toekomstige roestplekken. De contactdoos waar CeePee mee komt, lijkt me prima. Vooral ook omdat deze eenvoudig te bevestigen is. Bedankt voor de tip!
Groet, Wim
Groet, Wim
