Canbuskabel plug-en-play?
- eef van baal
trekhaak camper.
welke kabel kan ik het beste kopen voor een simpele montage voor een leuke prijs.
ik zie zoveel verschillende dat ik niet weet welke ik moet hebben.
mijn camper ducato 250 2.3 130ps
- travelscout
Re: can bus kabel plug en play
Bij gebrek aan reacties maar eens eentje van mijn.
Op basis van je eigen opgave vermoed ik een X250 met 130 multijet Sofim motor, type F1AE0481N (bouwjaar na 2010: F1AE3481D).
Verder is het noodzakelijk te bepalen of je LED lampen aan je drager of te trekken aanhanger gaat gebruiken of niet.
De uitvoering voor gloeilampen zal vanwege het stroomgebruik, in ieder geval moeten worden aangemeld bij de ECU.
Mogelijk de lED uitvoering niet.
Zie bijvoorbeeld hier:
http://www.easonderdelen.nl/campers/kab ... polig.html
Die term "welvaartsknobbel" is weer actueel.
Dus als je toch maar een alternatief overweegt, kijk dan eens hier:
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=8444744
- eef van baal
Re: Canbuskabel plug-en-play?
@Paul
die had ik dus ook al gevonden, maar is ook met een mooi prijsje.
maar volgens mij ben ik de enigste die een aanhanger heeft/wil, ge zien de vele reactie's.
Volgens mij past een standaard Ducato trekhaak niet onder jouw camper.
Je moet er dus een hebben specifiek voor een camper met chassisverlenger. Vaak ook met een laag trekgewicht dan. En duur.
Voor een standaard Ducato was is voor 130 Euro klaar. Inclusief universele module voor de verlichting. (Werkt perfect).
verwijderd
Laatst gewijzigd door arli op wo 19 feb 2020, 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
verwijderd
wij betaalde voor de originele kabel ook een kleine €200
was duurder als de hele trekhaak
Een ziek mens maar een
- dominique1
hallo ,
is het mogelijk om de kabelboom zelf te installeren?
moet je daarna ook de computer nog laten inlezen?
ik heb zelf een trekhaak gemaakt voor mijn fietsenrek ,dus het gaat alleen om de verlichting daarvan.
groet
groet
Take it easy,don't let the sound of your own wheels
drive you crazy .
drive you crazy .
als het de camper is die in de avatar staat zit er volgens mij geen canbus in
kan het gewoon via de achterlichten afgetakt worden
Ga ff op een zoek functie.eef van baal schreef:trekhaak camper.
Bert heeft eens een gewone kabel gemaakt via de HH accu via relais op de achterlichten.
Ik weet niet meer hoe het draadje heette.
- eef van baal
hij zit er al werkend onder.
het is de kabel van Alko geworden €235
bedankt voor alle adviezen.
- dominique1
was dat plug and play Eef?
drive you crazy .
drive you crazy .
- eef van baal
ja het past perfect, alleen de doorvoer naar de accu zit op een krappe plaats net achter een balk.
maar vandaag merk ik een melding op rechter knipperlicht controleren alles werkt.
het controlelampje knippert snel, maar buiten alles normaal ook zonder aanhanger.
deze set dus.
deze set dus.
weg gehaald
Laatst gewijzigd door arli op wo 19 feb 2020, 20:57, 1 keer totaal gewijzigd.
verwijderd
(het is de kabel van Alko geworden €235)
Pfffff! Ik was 10 euro kwijt aan relais uit China en een paar uur fröbelen.
Stroom van een aansluitpunt van de HH accu gehaald. zekering ertussen. Spanning bij de draden naar de lampen afgetakt en klaar. Moet toegeven je bent ff bezig, zeker als je het perfect wil doen. Bij mij zie je er niets van terug.
