Geen aardlekschakelaar?
- djurre1980
In mijn camper zit dit controlepaneeltje:
Daar zitten ook de zekeringen van het 12v gedeelte van de electrische installatie.
Maar er moeten toch ook ergens aardlekschakelaars zitten voor het 220v gedeelte?
Dat was bij mijn caravan tenminste wel zo.
Of zit er ergens een zekering voor het 220v gedeelte?
Laatst gewijzigd door djurre1980 op di 21 feb 2017, 9:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Geen aardlekschakelaar?
Kijk een wat er aan de binnenkant zit op de plaats waar je de stroomaansluiting aan de buitenkant zit.
Als er niets zit kan deze aan de binnenkant
https://www.dewitschijndel.nl/crusader- ... chakelaar/
Of als dat veel werk is deze aan de buitenkant
https://www.dewitschijndel.nl/shi-cee-a ... chakelaar/
- djurre1980
Handig dat je die op die manier kan toevoegen d.m.v. een speciale kabel
Maar ik zal eerst nog eens goed kijken, wellicht zie ik iets over het hoofd.
- djurre1980
Maar hoe zit het dan als een op 220v (230/240) aangesloten apparaat kortsluiting veroorzaakt?
Thuis springt dan de aardlekschakelaar eruit, hoe werkt dat in een camper zonder aardlekschakelaar?
Er zit normaal gsproken minimaal een zekeringautomaat in.
Die zit ook bij de binnenkomst van de 230V aansluiting.
Net zoals al eerder werd vermeld over de eventuele plek van de aarlekschakelaar.
- pepon
Als er sluiting is tussen de twee stroomaders is gaat de zekering er uit.djurre1980 schreef:Maar hoe zit het dan als een op 220v (230/240) aangesloten apparaat kortsluiting veroorzaakt?
Als er sluiting naar aarde gaat, je pakt een stroomader vast, of waar het voor bedoeld is, je pakt een apparaat beet die een inwendige sluiting naar de metalen behuizing heeft en je staat op de "aarde", gaat de aardlek er uit, als het goed is.
Zijn twee verschillende dingen voor verschillende redenen.
Zie ook:https://www.nkc.nl/advies/techniek/stro ... eiligheid/
Groet, Ron.
Laatst gewijzigd door pepon op di 21 feb 2017, 14:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=10&t=8447652
Ergens aan t eind gaat t over de aardlekschakelaar
de zekering automaat en eventuele aardlek zitten meestal direkt/recht achter de "walaansluiting" , en vaak is dat in de kleer of andere kast .
Wat een mooi weerstation, wat is het merk?
Verstuurd vanaf mijn SM-G928F met Tapatalk
Aad en An Dethleffs T6501 en Lucky onze collie.
Als er geen aardlekschakelaar in je camper zit, zit er volgens mij wel een in de paal installatie waar je aan staat.
Wie garandeert dat?
niemand.
Idd mooi weerstation maar dit geheel terzijde. Je kunt er helemaal niet op vertrouwen dat er aardlekschakelaars in de"palen" zitten. Ben er vorig jaar zat tegengekomen zonder. Zit er geen aardlekschakelaar in je camper ( en dat is dus geen zekering of max stroombeveiliging) bouw er dan een in. Het gaat tenslotte om je veiligheid (en die van anderen)
