Raar probleem met Teleco
hoi,
Ik heb een ombouwset gekocht voor mijn telecoschotel van 65 naar 85 cm.
nu heb ik alles gemonteerd en past perfect kan maar op 1 manier gemonteerd worden.
MAAR, nu heb ik geen astra 3 meer.
De astra 1 en hotbird geen probleem een Q van 70%
Maar hij draait gewoon langs de astra 3.
Heb de schotel met de bevestiging aan de schotel vervangen.
De arm waar de LNB aanvast zit is aangepast met bij geleverd stuk.
Iemand een idee?
mvgr, Mark
Iemand een idee?
mvgr, Mark
Re: Raar probleem met Teleco
Hoi
Ik heb vandaag zelf een software update van teleco gedaan. ( black box)
Misschien helpt dat in u geval .
Via deze site ,
http://www.support-telecogroup.com/tele ... ftware.asp
met juiste kabeltje, makkelijk zelf te doen. Volg de instructies na het installeren programma.
Groetjes
Via deze site ,
Groetjes
- travelscout
Das inderdaad vreemd als alles voor de ombouw wel werkte.
Zelf heb ik op ASTRA 3 met mijn oeroude Teleco van 85cm, in de NL vaak een kwaliteit van 100 en een signaal van 100%.
Astra 1 zou ik niet weten, gebruik ik niet meer.
Overigens gebruik ik behalve een goede coax, een Inverto black Ultra single met een lange nek (10 euro).
Een kwaliteit 70 op Astra 1, is te weinig om signalen van Astra 3 op te vangen.
Dus dat moet echt beter kunnen. Vermoedelijk staat je LNB niet optimaal.
Over het centreren en uitrichten van die LNB, is al heel vaak en veel geschreven.
Zoals hier: http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=10&t=8443444
Hoi,
Heb net een update gedaan, maar jammer.
Op de astra 1 heb ik 53%- 70% (bovenste balk is 99%)
Zal wel eens voorzichtig aan de lnb draaien.
heb hem 3 dagen terug nog getest, en had gelijk radio 10 gold op de astra 3.
Zal eerst even alles merken voor ik aan de lnb draai.
En anders de 65 cm terug zetten kijken of het dan opgelost is.
mvgr, Mark
mvgr, Mark
De skew is in Middelburg maar 8 graden, het lijkt mij sterk dat dat verschil gaat maken met de ontvangst.
Heb inmiddels een hoop dingen gedaan, maar zonder resultaat.
Heb de lnb los gemaakt en heel langzaam bewogen.
Maar de ontvangst wordt alleen maar slechter.
Heb een andere lnb getest heb ik 3% meer.
Toen maar weer de 65 cm terug gemonteerd, en tata gelijk de astra 3.
Heb op de astra 1 72% ipv max 60% op de 85 cm schotel.
En heb op de astra 3 65% op de 65 cm schotel.
Het lijkt dus dat de 65 cm schotel beter ontvangt dan de 85 cm.
Omdat dit niet zou kunnen, heb ik de 85 cm schotel eens goed bekeken.
En als ik hem plat op een grote tafel leg, lijkt het wel of hij niet recht is .
Heb zwaar het idee dat hij getordeerd is, zeg maar een wokkel.
Heb bijna 5 cm verschil als hij op de tafel ligt.
Morgen maar eens bellen naar de leverancier, was vandaag dicht.
mvgr, Mark
mvgr, Mark
Ik heb een vermoeden waar het mis kan gaan.Mark schreef:hoi,
Iemand een idee?
mvgr, Mark
Heb ik de volgende gegevens nodig:
- Welk type dakunit heb je: Flatsat of Magicsat
- Diameter van de schotel
Voorheen Worldwide Satellite; Verkocht en monteerde satellietontvangers, schotels, LED tv's, airco's, zonnepanelen, omvormers etc. voor campers en caravans. Vele jaren ervaring. www.wwsat.nl
Sponsor van de Campersite.nl
- travelscout
Vandaag even contact gehad met het bedrijf waar ik hem had gekocht. (waren maandag dicht)
En zij verontschuldigden zich dat ze het niet hadden gezien.
Vandaag is er een nieuwe op de post gegaan naar mij, als deze binnen is kon ik de oude opsturen naar hun.
Dit soort service kom je niet vaak meer tegen.
mvgr, Mark
mvgr, Mark
- travelscout
Hoe bedoel je?
Als je weet hoe het transport soms verloopt....
- schotelboer.jpg (36.76 KiB) 914 keer bekeken
