Led en sfeerverlichting(ledstrip) laten plaatsen
Hallo kan iemand mij ook vertellen waar ik mijn binnenverlichting kan laten vervangen (Hymer 614sl 2007)door led en een led strip ( sfeerverlichting) kan laten plaatsen.
Ben zelf niet zo handig in elektrische aansluiten
Kom zelf uit het noorden van het land (omgeving drachten) dus als iemand een adresje weet hou ik me aanbevolen
Re: Led en sfeerverlichting(ledstrip) laten plaatsen
Goed, voordelig, kundig? dan kom je in het Noorden al snel terecht bij Camperklus in Woltersum.
Info@camperklus.nl
Info@camperklus.nl
jasicamp in leek (roden)
- Mickel Moen
- Fendt6801997
U bent van harte welkom. Maar ik zit centraal in het land. U zou ook een informatie kunnen opvragen bij ice-extra in Zwolle. Een collega inbouw Center voor alle soorten elektronica.
Geen antwoord op vraag maar toch;
Ik heb net 1 TL armatuur van 8 watt / 40 cm lang er uitgehaald en er een led lamp van 50 cm in gezet;
https://www.elektronicagoedkoop.eu/nl/4 ... 05wwn.html
Zo'n lamp maar ik heb em bij Franke gehaald en daar was die € 24,95.
Deze nieuwe led lamp is dus 6 watt nominaal dus de besparing aan stroom is niet groot.
Wel geeft nieuwe lamp meer licht en start die sneller op als het koud is.
TL's duurt even 1 a 2 seconden als je ze aanzet + als ze koud zijn geven ze in begin minder licht.
Kortom een forse investering voor relatief klein verschil.
Montage was zeer eenvoudig met korte kruiskop + kroonsteentjeschroevendraaier + zijkniptang.
verwijderd
- Mickel Moen
Met een kleurtemperatuur van 3700K kan ik deze ledverlichting nauwlijks nog warm wit noemen en zeker niet geschikt voor sfeerverlichting waar ts om vraagt. Als dat de bedoeling is is 2700K naar mijn idee het maximum.
CRI van 84 is overigens wel goed genoeg.
Voor meer zie mijn blog: https://mickelmoen.blogspot.nl/2011/11/ ... hting.html
