Extra zonnepaneel?
- Zwerfsteen
Re: Extra zonnepaneel?
1214, dat zal een 14A lader zijn, 170w is binnen de marges, omdat ie nooit 170w zal halen, en de lader niks met eventueel overcapaciteit zal doen.
Gewoon parallel aansluiten (+ op+, - op-)
kan perfekt, die totaal 170 watt/p geeft bij de werkspanning van de panelen van 17 volt 170wp gedeeld door 17 volt is 10 ampere maximaal , plat op een camperdak is altijd minder , dus gewoon aansluiten dat 2e paneel, zoals gezegd door Blizard parallel plus op plus en min op min .
even 2 nieuwe gele schuifstekkertjes halen , daar passen wel 2 draden in
veel plezier er mee.
Panelen gaan normaal gezien nooit stuk, het zijn juist de regelaars die de geest geven. Je kan het met een multimeter of een 12v lamp meten. Paneel wel richtig zon natuurlijk
(vandaar dat ik het NKC artikel over panelen onvolledig vond, maar dat terzijde)
Als het goed is, zit er een kastje op de achterkant van het paneel gelijmd, je kan het 2e paneel aan de bestaande koppelen.
Let wel op dat je de (eventuele) diode (zwart blokje met zilveren rand) laat zitten, die voorkomt dat er stroom terugvloeit.
Zo hoef je geen extra draad door te voeren door het dak.
Succes!
Succes!
