Welke omvormer voor opladen fietsaccu?
Kan ik met Victron Phoenix omvormer van 350watt de fiets accu opladen?
Re: Welke omvormer voor opladen accu fiets
Kijk even op het typeplaatje van het laadapparaat van de fietsaccu hoeveel vermogen (watt) gevraagd wordt. Dat moet de omvormer minimaal kunnen leveren.
Laatst gewijzigd door 't Busje op wo 08 feb 2017, 19:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Evert
ook niet onbelangrijk, hoe groot is uw hh accu (Ah), en hoe gaat u die weer laden.
er gaat minimaal 250Wh in een fiets accu van 24volt 10Ah , dat is met het verlies van de lader en de omvormer mee zo,n 300Wh uit de accu (is toch 25Ah) per 1 accu, maar er zijn ook fietsaccu,s van 36 volt 13Ah dan word het 468Wh (46Ah) uit de accu.
dan ben je gauw klaar als je een hh accu hebt van b.v. 100Ah welke je voor 50% mag gebruiken .
Laatst gewijzigd door Kroppie op wo 08 feb 2017, 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Het moet wel een heel bijzondere lader wezen wil dat niet gaan.
De normale fietsladers zijn 100 - 240 volt 50 - 60 Hz 1,5 A
En die 1,5 A trekt hij bij 100 volt dus bij 230 volt is dat nog maar 0,65 A. en dat is 150 watt.
Maar zoals Jos ook al opmerkte de batterijen moeten ook weer opgeladen worden.
Dus of zonnepanelen of rijden.
klopt , ook als je kijkt naar het afgegeven vermogen, bij 29,4 volt(24 volt accu) en 2A is dat 59 watt, bij 42volt(36volt accu)en 2 amp is dat 84watt.
accu capaciteit is vaker het probleem
Ik laad met een dergelijke omvormer een Gazelle (bosch systeem) en Koga tesla op. Niet gelijktijdig overigens/Bodegraven schreef:Kan ik met Victron Phoenix omvormer van 350watt de fiets accu opladen?
Heb nooit naar de gegevens gekeken maar gaat al jaren prima.
Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht
Is er geen lader op 12volt te verkrijgen zoals deze bosch, is altijd economischer als via omvormer
http://www.accu-company.nl/nl/fietsaccu ... -line.html
Greetz Peter en Marleen
150 euro uit geven als je al een omvormer hebt .?
de energieinhoud van de accu (dus het geleverde vermogen) blijft hetzelfde, je bespaart alleen wat omvormer verlies (bij de victron +-10% van het gevraagde vermogen)
Laatst gewijzigd door Kroppie op wo 08 feb 2017, 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Die 12 volt lader laadt half zo snel op als de 230 volt lader.Peter G schreef:Is er geen lader op 12volt te verkrijgen zoals deze bosch, is altijd economischer als via omvormer
Evert
- Karelkaywa
Onze Flyers hebben accu's 36V, 15Ah, 540Wh. Laders 220-240V, output 42V, 4/3A, 195 W. Omvormer 600VA en HH accu 230 Ah. Zou dus makkelijk kunnen. Toch doe ik het laden uitsluitend onder het rijden. Immers, de alternator heeft voldoende vermogen om de HH en fiets accu's gelijktijdig op te laden. En de afgelopen maanden in Spanje weer ervaren, van de zonnepanelen 2x80Wp, mag je geen wonderen verwachten en laden zeker niet voldoende voor alle accu's. N.b. We staan nooit aan de paal dus de energie moet van de panelen en/of alternator komen.
Groeten van Karel
Wij hebben een Trek en een Batavus E-bike en laden die onder het rijden op mbv een zuivere sinus omvormer.
Precies wat Karelkaywa schrijft, doen we dat ook omdat we tijdens het rijden zeker weten dat er voldoende stroom beschikbaar is van de dynamo. En daarbij tijdens het rijden hebben we ze niet nodig en zijn de accu's op de plaats van bestemming weer beschikbaar voor fietsen. Daarbij haal ik dan tijdens het rijden gelijk de nodige kilo's van de externe fietsendrager af.
Dit is nu de grootste flauwekul!'t Busje schreef:Die 12 volt lader laadt half zo snel op als de 230 volt lader.Peter G schreef:Is er geen lader op 12volt te verkrijgen zoals deze bosch, is altijd economischer als via omvormer
Nu is toevallig deze Bosch lader ééntje die 2 amp laadt.
Ook Panasonic verkoopt ze, ben de link kwijt, maar was in Frankrijk voor € 89,50
En bij Powerbutler.de kun je bijna elk soort kopen.
En voor de liefhebbers, voor ongeveer 18 euro koop je al zo'n kant/klare lader. Je moet alleen even een 12 volt aansluiten, een powerkabel met juiste stekker aansluiten en de spanning goed afregelen.
Ik praat over de QSKJ
Overal op de webwinkels uitverkocht/niet leverbaar, maar nog slechts hier verkrijgbaar.
Ik praat dan over de QSKJ die voor 36 Volt accu's is te gebruiken, dus niet deze die voor de lagere spanningen gaan, die zijn er volop bij webshops.
dit staat er op onze laders
wij laden ze tijdens de vakantie op via het zonnepaneel op de aanhanger
daar zit een 80A agm accu is met een 1000 watt omvormer
extra nagevraagd of het een zuivere sinus moet zijn
en dat is echt niet nodig een gewone goedkope lader zou al geschikt zijn
er zou regelapparatuur in de lader of accu zitten
https://attachment.outlook.office.net/o ... .com&isc=1
Een ziek mens maar een
Re: Welke omvormer voor opladen fietsaccu?
Laden kost stroom, maar daarom zou ik ze laden onder het rijden. En sta je een paar dagen stil,
misschien moet je dan maar een campinkje pakken, dan kun je ze met hulp van de paal opladen.
Of zonnepanelen, maar dan moet je ook aardig weer hebben, anders helpt dat ook niet veel...
