Configuratie zonnepanelen?
Wij hebben momenteel twee zonnepanelen van 50Wp op de camper liggen. Ze zijn parallel geschakeld. Ik heb ook nog een paar 100Wp panelen over van een projectje en wil daarmee de capaciteit verhogen naar 200W door een 100Wp paneel in serie te zetten met de bestaande 50Wp panelen. De twee 50Wp panelen zouden eventueel ook nog kunnen worden vervangen door een enkel 100Wp paneel. Dat kost meer werk maar levert dat wat op naar jullie idee? De regelaar die wordt ingezet is een Votronic mmpt 250W digital duo en de HH-accu is een semi-tractie uitvoering van 230Ah.
Re: Configuratie zonnepanelen?
bij het in serie zetten bepaalt het zwakste paneel de opbrengst, dus wil je in serie, dan 2 panelen van 100wp.
en het meerwerk heb je maar 1x, de meeropbrengst heb je bij elk uurtje/momentje zon.
Dank Jos voor je reactie. De twee parallel geschakelde 50Wp panelen gedragen zich als een enkel 100Wp paneel. Het is volgens mij niet op voorhand te zeggen dat deze combinatie minder zou presteren dan een enkel 100Wp paneel, tenzij ik iets over het hoofd zie...
Ik ken de technische specs van deze panelen nog niet. Hiervoor ga ik binnenkort een van de panelen demonteren.
Laatst gewijzigd door Travelghost op zo 12 feb 2017, 22:33, 1 keer totaal gewijzigd.
een paneel van 50 wp levert zeg 2,5 ampere bij 12 volt , 2 panelen leveren in serie 24 volt bij 2,5 ampere, blijft 2,5 ampere .
in serie met een 100wp paneel van 5 ampere bij 12 volt , kun je zelf rekenen wat dat levert .
2 van 50 in serie (24 volt met 2,5 ampere) parallel met een paneel van 12 volt, ???????? gaat niet helemaal goed denk ik .
in serie?, dan gelijk amperage
parallel?, dan gelijk voltage.
Laatst gewijzigd door Kroppie op vr 03 feb 2017, 20:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je alles op 1 string wil zetten moeten alle panelen identiek zijn.
Dat is hier niet zo. Dus een combinatie van 50+50+100 is niet mogelijk op 1 regelaar.
Dus moet je 2 gescheiden strings maken met elk 2 identieke panelen.
EN 2 solar regelaars gebruiken !
Je verliest wel wat stroom tov de ideale installatie maar zo veel is dat niet.
Wat wel kan is 2 identieke 100Wp panelen op 1 regelaar.
Serie of parallel kan je daarbij kiezen maar zal eerst afhangen van wat je regelaar aankan.
Daarvoor moet je naar de specs van je panelen en van je regelaar kijken.
de werkspanning(Vmp) is belangrijk niet de open spanning(Voc).
Op de regelaar heb ik rond 18V (Vmp) gemeten en dat komt overeen met wat ik doorgaans lees over 50Wp panelen. Deze spanning is gelijk aan mijn 100Wp panelen. Zoals gezegd, ga ik binnenkort een 50Wp paneel demonteren om de specs te achterhalen.
Overigens heeft serieschakeling mijn voorkeur omdat daardoor de stroom en dus de verliezen aan primaire kant lager zijn dan bij parallelschakeling mits natuurlijk aan de overige elektrische voorwaarden wordt voldaan. De mppt regelaar kan 50V aan.
Laatst gewijzigd door Charm op vr 03 feb 2017, 21:05, 1 keer totaal gewijzigd.
als de werkspanningen gelijk en de vermogens verschillend zijn kun je ze zonder meer parallel zetten , in serie geeft verschillende vermogens veel verlies .
de grootste winst zit bij in serie niet in de mindere kabel verliezen e.d , die zit als je een mppt regelaar hebt in het feit dat dan het verschil tussen paneelspanning en accu laadspanning omgezet word in bruikbaar vermogen , en dat verschil is het grootst bij in serie
Laatst gewijzigd door Kroppie op vr 03 feb 2017, 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Klopt en daarom moeten. de 50wp panelen sowieso parallel staan omdat ze dan elektrisch gezien ze als een enkel 100Wp paneel gedragen.
maar dan kunnen ze zonder veel verlies niet in serie met een 5 ampere paneel , 2,5 ampere in serie met 5ampere geeft een max amperage van 2,5 ampere .
1 accu van 12v 50A in serie met een acccu van 12v 100A geeft een max van 50A ,wel met 24 volt maar amperage blijft gelijk.
Stel:
- De Vmp van het 100Wp paneel is 18V en de stroom 5A
- De Vmp van het 50Wp paneel is ook 18V en de stroom 2.5A
Als de beide 50Wp panelen parallel worden geschakeld ontstaat een equivalent paneel van 18V bij 5A, gelijk aan het 100Wp paneel en dus zonder nadelige gevolgen in serie te schakelen met het andere 100Wp paneel.
Hebben we het over hetzelfde Jos?
ik denk dat we verschillend denken , zoals jij het stelt klopt het, ik zat nog teveel te denken aan die 100 watt in serie met 50 watt, je hebt gelijk, denkfout van mij .
dan maakt het niet veel meer uit of je een 2 van 50 en een van 100 combineer of 2 van 100. succes
