Review EZwi-fi V4
Re: Review EZwi-fi V4
Ik gebruik gewoon een passieve vier poorts hub.
Alleen voor dongle en WiFi adapter.(low power device)
Actieve zijn meer voor zwaardere USB gebruikers.
Maar het kan geen kwaad.
- Mickel Moen
He Kubo,
Begrijp ik goed, dat je ook de USB dongle gebruikt om je eigen kanalen te kiezen?
Hoe zijn jouw ervaringen hiermee?
Hallo Geert
Ja deze wifi dongel had ik al lang liggen heb hem uit nieuwsgierigheid aangesloten.
Werkt verder goed,maar nog geen situatie meegemaakt waar het echt nodig was om de te gebruiken.
Draai de EZ nu hoofdzakelijk via 4G om mijn onbeperkt 3 maanden gratis data van Vodafone te gebruiken.
Verder de externe 4G antenne in Duitsland niet nodig gehad overal voldoende signaal.
Verder werkt alles prima via de EZ alleen de deur vergrendeling wil wel eens een probleem geven als hij aan staat.
- Mickel Moen
Reden om wellicht een ander kanaal te kiezen.
Overigens heb ik voor de duurdere USB-hub gekozen i.v.m de plaatsing. Mooi stevig schroefbaar ding. Beide dongles moeten er wel stevig op geplaatst kunnen worden. I.v.m. de prijs dan weer geen verzendkosten en dan wordt het verschil met de wandmontage hub die niet op 12V kan wel erg klein.
Laatst gewijzigd door Mickel Moen op za 01 jul 2017, 13:39, 3 keer totaal gewijzigd.
Ga ik eens proberen.
Ziet er netjes uit toch elke keer weer een puzzel.
- pepon
Ik denk dat de Zendamateurs onder ons hier wel het een en ander over kunnen vertellen?Mickel Moen schreef:Op het weetjewelforum kreeg ik een opmerking over de stand van de antennes.
Eerst moet ik zeggen, dat de foto nogal vertekent. De antennes hangen redelijk vertikaal. Ik heb diverse "standjes" geprobeerd. O.a. Dat ze rechtop staan, door ze met de punt naar boven in de lus te zetten. Ik heb geen verschil tussen staand en hangend kunnen ontdekken in signaalsterkte van diverse hotspots.
Zou het echt wat uitmaken?
Het beste is dus de staafantenne zuiver verticaal te maken.
Hoe groener hoe beter de werking.
Deze komt van een zelfbouwer en die heeft hem zodanig gemaakt dat ie iets naar boven of beneden gaat, naargelang dat je de aansluiting boven of onder neemt. (Noorderkempen)
Ik ben benieuwd naar jullie mening in deze ook wat de opstelling in relatie met de vorm betreft.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Ik voorzie een nieuw klusje.pepon schreef:@Reny
Daarna deze met veel gepiel door het dakluik heen geleid.
Maar is nu haast onzichtbaar vanuit de camper.
Groet, Ron.
We staan nu met best wat regen in Duitsland en tot nu toe moet ik minimaal 1 keer per dag de antenne weer op zijn rubber voetje zetten. Nu rij ik er niet mee maar het steeds plakken op een nat dak is niet geweldig.
- Mickel Moen
Om eerlijk te zijn, vind ik de bijgeleverde externe antenne ook niet zo geschikt voor buitengebruik. Naar mijn idee is hij ook helemaal niet gemaakt voor buitengebruik.
Voor tijdelijk even op het dak zetten kan het. Pepon heeft daar een mooie oplossing voor met het vastschroeven op een beugeltje.
Voor een permanente buiten antenne, denk ik dat je beter kunt investeren in een antenne die daar voor bedoeld is.
Infinity op het Belgische forum heeft het zo gedaan:
http://www.campersite.be/forum/niew03.htm
Ikzelf heb het probleem niet. Zoals je gezien hebt, hangen mijn antennes binnen in het hefdak. En zo zal een ieder het inrichten naar eigen situatie.
- pepon
Hier een filmpje van EZWifi, voor wat het waard is.Om eerlijk te zijn, vind ik de bijgeleverde externe antenne ook niet zo geschikt voor buitengebruik. Naar mijn idee is hij ook helemaal niet gemaakt voor buitengebruik.
https://youtu.be/NmwJZ43dtf4
Heb de antenne aan een onderzoek onderworpen en het schijnen twee helften op elkaar geplakt te zijn.
Zolang er geen elektronica in zit zal het wel blijven werken denk ik.
@Mickel
Las ergens dat je een tweede hebt aangeschaft, hoe en waar heb je dat gedaan en hoeveel koste dat?
Groet, Ron.
- Mickel Moen
Ron,
Dat filmpje met die hoge drukspuit heb ik gezien.
Een paar minuten met een hoge drukspuit is natuurlijk wat anders dan permanent in weer en wind.
Op de plaats van bestemming buiten plaatsen lijkt zeker te kunnen.
Ik heb hem gevonden op eBay voor € 6
Bij die leverancier nu niet meer verkrijgbaar. Ben hem nog wel tegengekomen bij Alie expresss voor naar ik meen. €13
https://nl.aliexpress.com/item/2-4GHz-9 ... .18.C3XEjV
Je kunt natuurlijk ook informeren bij de wifishop, of ze deze ook los leveren.
https://www.wifishop.nl/ezwifi-ez-hotsp ... Gwodpx8BAg
- pepon
Met dank.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Bij Banggood kost hij 7 euro incl. Verzenden
- pepon
Bedankt, heb hem al op meerder sites gezien, met dito prijzen.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Vandaag is er nieuwe firmware 4.08 uitgekomen voor versie 4
