CD-module rechtstreeks in TV?
kort geleden iets gelezen over de module met CD kaart rechtstreeks in de tv
gisteravond geprobeerd
kabel van de schotel op de samsung tv aangesloten
tv via menu op tv gezet dus niet op hdmi 1 of 2
antene keuze op antenne
en zenders laten zoeken
helaas niet een binnen
wat doe ik verkeerd???
Een ziek mens maar een
Re: CD module rechtstreeks in TV
Ook niet de vrije te ontvangen zenders????
Als je helemaal niets kan ontvangen zal je toch je verbindingen moeten nakijken, zowel van kabel, module en kaart.
Of natuurlijk ook de instellingen op tv.
Soms mag je de ci module pas plaatsen als alle instellingen aangeduid zijn.
Laatst gewijzigd door tessenderlo op di 10 jan 2017, 9:29, 1 keer totaal gewijzigd.
- komtwelgoed
Heeft je tv wel een ingebouwde satellietontvanger?
Als er een satellietontvanger in zit, dan heb je de coaxkabel moeten voorzien van een F-connector die je op de aansluiting van de tv moet schroeven, zie rode omkadering in bijlage. Heeft de tv alleen maar een plug waar je een stekker in moet steken, dan heeft deze ook geen ontvanger voor satellietontvangst.
- sat aansluiting op TV.PNG (398.13 KiB) 1179 keer bekeken
(Citaat Toon) kabel van de schotel op de samsung tv aangesloten
Het menu moet op satelliet staan tenminste dat was bij mijn TV Grundig zo. Ik neem aan dat het bij Samsung ook zo is.
Je hoeft er geen module in te hebben om te laten zoeken.
Komt wel goed
die F connector zit er niet op dus geen sat ontvanger in de tv
Hermes
die insteling staat dus ook niet in het menu
dus 2 x een bevesteging dat het niet gaat
Hermes
hoe zit het dan met die nieuwe tv waar een ontvanger inzit om free to air zenders te ontvangenkomtwelgoed schreef:Heeft je tv wel een ingebouwde satellietontvanger?
daar zie ik ook geen F conecter voor de antene kabel zitten wel een gewone oud model
Toon in de tv moet een sat.ontvanger ingebouwd zijn en deze is alleen aan te sluiten met een F connector met schroefdraad. Als je FTA zenders van satelliet wilt ontvangen heb je steeds een apart ontvangertje nodig.
Re: CD-module rechtstreeks in TV?
In de nieuwste Ultra HD Tv,kan de module van alle aanbieders in,......en dat maakt een losse ontvanger ,dus ook voor Canal Digital, overbodig
Dat er een module ingestoken kan worden wil nog niet zeggen dat er een dvb-S ontvanger inzit.
Al kan er een module/card in kan
Dan wil dat nog niet zeggen dat die satteliet ontvangst heeft ingebouwd
Dubbel,myway
Ziggo heeft bv ook een ci/module,card
Dubbel,myway
Lees hier eens de verschillende mogelijkheden en verschillende tuners.
https://www.deschotelshop.nl/voor-en-na ... uwde-tuner
Myway deze informatie loopt ver achter,er is nog sprake van UPC,terwijl deze al lang is overgenomen,door Ziggo,verder,kan ik wel gewoon uitzending gemist kijken,op mijn Samsung al zit er ook,een ingebouwde ontvanger in ?!..welke geschikt is voor Ziggo KPN en canal digital,etc.waarbij alleen de module,van de provider gewisseld dient te worden,het geeft dus niets als voordelen,i.p.v nadelen(ik ben ze tenminste nog niet tegengekomen,bij CD ?)
Laatst gewijzigd door hathi op ma 16 jan 2017, 12:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je DVB-C(kabel), DVB-T(2), DVB-S(2) wilt kijken dan moeten er toch echt 3 tuners in je TV zitten.
