Ervaring Wifi versterker
Re: Ervaring Wifi versterker
Dag,
Dank voor jullie antwoorden.
Ga het aldus eerst maar eens proberen met een antenne verlenging.
Alleen met een coax kabeltje naar buiten en kan de enginius gewoon binnen blijven,
incl. voeding.
Als dat werkt is het allemaal wat simpeler.
P.s. magneetvoet gaat het, heel jammer, niet worden, dak is van alu.
Jacques
incl. voeding.
Jacques
Wat te denken van een passieve repaeter???
Ik dacht aan twee 10dBi antennes verbonden met een 0,5m coax, de ene antenne buiten de MH, de andere in de MH, zou dat wat opleveren, de winst van beide antennes zou toch moeten de verliezen overtreffen?
Rug aan rug koppeling?
Zit hier op een camping in Duitsland. De Engenius heeft het steeds goed gedaan, maar geeft nu problemen. Met scannen naar een publieke hotspot vindt hij de camping hotspot en vervolgens klik ik op bevestigen. Na de bekende 30 sec wordt de WiFi verbinding met de Engenius verbroken en kan het spel opnieuw beginnen. Dus eerst weer WiFi verbinding met de Engenius en dan zoeken naar hotspot, dan bevestigen en ..... verbinding met Engenius verbroken. Wat kan ik doen?
Het is een vrije HS, waarbij je nadat verbinding er is op de internetpagina de inlognaam en code kan ingeven.
Ik heb al eens eerder zo een gehad en toen ging het goed.
- Mickel Moen
Bij sommige hotspots duurt het inderdaad wat langer. Soms heb ik pas beet, na 5 pogingen.
Soms duurt het wel 10 minuten.
Wat later weer eens proberen is soms ook de remedie.
Ik denk dat deze hotspot toch net iets te zwak is. Begrijp alleen niet waarom dan de verbinding tussen tablet en EZ wegvalt. Het is logisch dat er eventueel geen verbinding tot stand kan komen met de hotspot, maar dan zou de WiFi tussen laptop en EZ toch gewoon in stand moeten blijven met een melding Geen verbinding of zo..
- Mickel Moen
Dat de iPad dan de verbinding met de EZ verliest is normaal. Wordt ook door EnGenius zelf aangegeven. De technische reden weet ik niet.
Ok. Bedankt. Ik blijf dat een beetje gek vinden. Is ook lastig omdat de verbinding niet altijd vanzelf hersteld en je dan eerst weer handmatig de WiFi verbinding moet maken. Maar ja. Ik ga daar na de vakantie wel eens over corresponderen met ze.
Het is niet te geloven, maar het werkt weer. Na xxtig pogingen plotseling 90% signaal. En uiteindelijk ook verbinding en de login pagina die zich opent. Weer met twee tablets en twee iPhones die aan de EZ hangen. Heerlijk.
Ik had op mijn huidige camping in Rep Srbska ook problemen. Totdat bleek dat ze met de router lagen te klooien bij de receptie omdat zoonlief muziek moest downloaden...
La Passione Passa dal Cuore
Klopt Gobert. Het ligt vaak aan de camping zelf is mijn ervaring. Maar ik heb de EZ ook voor versterking van een zwak signaal. Al met al ben ik wel tevreden ook omdat we met een verbinding voor meerdere apparaten kunnen volstaan. En niet alleen -zoals echte Hollanders- vanwege de kosten.
is heb een EnGenius EZ Hotspot Extender v3.
en zou graag verbinding maken met delta wifi is dat hier al iemand gelukt?
Mij lukt het niet.
ik geef gebruiker in (alleen nummers)
en paswoord.
hij ziet de delta hotspot maar krijg geen ip adres terug.
wie kan mij helpen?
mvg
tom
Mij lukt het niet.
en paswoord.
wie kan mij helpen?
mvg
tom
Mij is het ook nog niet gelukt. wel heb ik al eens contact gehad. het zou op verschillende manieren moeten werken.
Ik ben benieuwd of het jou wel lukt met onderstaande informatie.
Beste Jan,
2. scan all
PEAP/username/password
3. scan all
PEAP/auth=MSCHAPV2/username/password/AddTrust_External_Root
4. scan all
PEAP/auth=MSCHAPV2/username/password/Delta Wifispots_CA
5. scan all
PEAP/auth=MSCHAPV2/username/password/WifiSpots Gebruikersnamen met een 'm' en 7 cijfers
6. scan all
PEAP/auth=MSCHAPV2/username/password/WifiSpots Andere gebruikersnamen
Beste Jan,
2. scan all
3. scan all
4. scan all
5. scan all
6. scan all
2008 Citroen Jumper 2.2Hdi vroeger 1996 Fiat 2,5TD globetrotter dethleff 230
