Gesponsorde links
Het is nu vr 28 apr 2017, 11:16
Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 29 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
Auteur Bericht
 Berichttitel: Re: achteruitrij camera aansluiten
BerichtGeplaatst: di 12 maart 2013, 16:23
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: do 06 apr 2006, 18:58
Woonplaats: sint-pauwels België
Het gaat over deze camera.
http://luis.nl/achteruitrijsystemen/lui ... zwart.html
_________________
ons motto : leven en laten leven
Share
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: di 12 maart 2013, 16:29
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: di 13 mei 2003, 21:41
Woonplaats: Alkmaar
Daar heb je toch 2x 20 meter kabel bij gekregen ?
_________________
www.wvopzeeland.nl
Share
Omhoog
 Profiel WWW
BerichtGeplaatst: di 12 maart 2013, 16:43
Offline
Avatar gebruiker
Inderdaad
_________________
Share
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: di 12 maart 2013, 20:08
Offline
Avatar gebruiker
Heb zo juist een testje gedaan.
Alleen de + aangesloten rechtstreeks op de batterij en de - ook op de batterij.
De draad voor achteruit heb ik niet aangesloten, vond ook geen punt waar ik het zou moeten doen.
De camera werkt perfect.
Moet hem natuurlijk wel zelf aanzetten, maar aangezien het de bedoeling is dat hij aanblijft tijdens het rijden is dit geen probleem.
Een zekering moet ik niet meer plaatsen, die zit er namelijk al in het aansluitkastje.
Is aansluiten op de - van de batterij en een mas hetzelfde?
_________________
Share
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: di 12 maart 2013, 20:42
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: zo 28 jun 2009, 17:36
Woonplaats: Rotterdam aan zee
Je kan dus handmatig tussen cam 1 en 2 schakelen, met die schakeldraad kan dat automatisch!
_________________
Olaf Langelaar
Hymer S660 automaat 1989 OM602 MTM 4,6 ton zelfbouw hydraulisch levelsysteem
Alles wat je weet, weet je van een ander!
Share
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: di 12 maart 2013, 21:06
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: di 27 apr 2010, 9:22
Woonplaats: Zaandam
Ja je kan die gewoon op een van de massapunten aan de carosserie aansluiten. En inderdaad is een schakelaartje bij de plus er tussen slim. Het kan nl zijn dat de led verlichting in de bedieningsknoppen van de monitor anders continue branden.
succes, Nico
_________________
Nico en Marga Vaal reizen met een Hymer B514 2,8JTD Automaat van 2004.
Share
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: di 12 maart 2013, 21:11
Offline
Avatar gebruiker
Woonplaats: Zaandam
vanHooltje schreef:
veldzicht schreef:
De draad die je normaal in de kabelboom aansluit op de draad van de achteruitrijverlichting kan je gewoon loos laten, even aftapen is altijd verstandig.
Als je die loos laat gaat de camera nooit werken, daar moet echt een + op, want de camera word ingeschakeld door hem in zijn achteruit te zetten dus komt er een + op die draad te staan. Dus bij een constant + blijft de camera aan.
Verder zou ik hem op een contact draad zetten, bij een draad direct op de accu crieer je weer een mooie sluip verbruiker.
Ik heb er verschillende geplaatst en als je je de set tijdens het rijden wil gebruiken is het echt niet nodig om de achteruitrijdraad aan te sluiten. Je moet dan wel het systeem via de monitor inschakelen . De monitor voorziet de camera van stroom dus dat is geen probleem verder.
_________________
Share
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: di 12 maart 2013, 22:04
Offline
Geregistreerd: zo 15 aug 2010, 19:59
Woonplaats: Apeldoorn
Ik heb mijn camera permanent aangesloten die staat tijdens het rijden ook altijd aan.
Ook al staat de camera uit dan loopt er toch stroom .
Mijn accu is daardoor inderdaad leeggetrokken .
Als ik niet aan de paal sta haal ik het verbindingsteker los en dan gaat het goed.
Groet ,
John
_________________
John uut Apeldoorn.
Share
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: wo 13 maart 2013, 0:40
Offline
Geregistreerd: di 15 nov 2011, 19:14
Groet ,
John
Gebeurde mij ook, maar ik heb later een schakelaar op het dashboard gemonteerd, euvel verholpen
_________________
Beschermt u, uw dieren en uw interieur tegen niet goede UV stralen terwijl u er toch doorheen kunt zien.
Share
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: wo 13 maart 2013, 1:03
Offline
Avatar gebruiker
Woonplaats: Alkmaar
Bij veel van dit soort achteruit rij systemen is het zo , dat als je de monitor uitschakelt ( met de aan/uit knop op de monitor) de camera nog 12 volt houdt , en dan ook nog in het donker de IR led's inschakelt , gevolg bij lang stil staan accu leeg.
_________________
www.wvopzeeland.nl
Share
Omhoog
 Profiel WWW
BerichtGeplaatst: wo 13 maart 2013, 5:08
Offline
Sorry Wim, Schakelaar zit in plus van de stroom toevoer.
Vroeger bleef mijn leds op de camera branden, was leuk 's avonds leek net xmas
_________________
Share
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: wo 13 maart 2013, 15:47
Offline
Avatar gebruiker
Er blijft een rood ledje branden als de monitor af staat.
Wat er voor de rest nog aan stroom vloeit weet ik niet maar was toch al van zin om een schakelaartje te plaatsen.
Zeker is zeker hé.
_________________
Share
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: wo 13 maart 2013, 15:58
Offline
Avatar gebruiker
Woonplaats: Alkmaar
Plus aansluiten achter het contact (slot). Contact aan camera aan - contact uit - alles uit
geen extra draden en schakelaar nodig. ;;-)
_________________
www.wvopzeeland.nl
Share
Omhoog
 Profiel WWW
BerichtGeplaatst: wo 13 maart 2013, 16:10
Offline
Avatar gebruiker
En waar sluit je dit dan aan bij een Transit? Enig idee?
_________________
Share
Omhoog
 Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 11 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Zoek naar:
Ga naar:
Powered by phpBB © 2014 phpBB Group
Template made by DEVPPL - phpBB.nl Vertaling
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : On ]
