opladen startaccu én huishoudaccu?
vmax
Re: opladen startaccu EN huishoudaccu
Bericht door vmax »
google eens op "ebl kabel" is niet zo moeilijk toch :wink:
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
veldzicht
Bericht door veldzicht »
vmax schreef:google eens op "ebl kabel" is niet zo moeilijk toch :wink:
Hallo Vmax,
Deze kabels zijn niet los verkrijgbaar. Je krijgt ze bij de laadregelaar geleverd, maar die heb ik van iemand overgenomen en daar zaten ze niet bij. Als jij de betreffende kabel via googlen kunt vinden zal ik aan mezelf gaan twijfelen.
groet, Nico
Nico en Marga Vaal reizen met een Hymer B514 2,8JTD Automaat van 2004.
Bericht door Cee Pee »
Ik ben net wezen kijken en in mijn camper zit een EBL 208 S deze zit met en twee aderige kabel verbonden met een LRS1218 zwart boven en blauw onder, de middelste aansluitpin wordt niet gebruikt.
Nu zit er ook nog een drie aderige aansluitkabel bij zwart rood bruin is deze kabel er voor om ook de startaccu middels de zonnenpanelen te laden of werkt dat niet zo :?:
@ Nico, die adapterkabel voor de EBL 100 zit er ook nog bij maar aangezien er geen vijfpolige stekker op mijn EBL zit zal ik die niet nodig hebben.
Cor
Laatst gewijzigd door Cee Pee op di 12 feb 2013, 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
vmax
Bericht door vmax »
en Hymer bezitters
Sun
Bericht door Sun »
Hallo,
OK, het is niet dezelfde ebl, maar ook ik koppel binnenkort een zonnepaneel aan mijn huishoudaccu. Het zonnepaneel is 200 Watt, de laadregelaar is een IVT 30A MPPT. Laadregelaar aan huishoudaccu.
Er zit geen solaraansluiting aan het ebl, een Calira EVS 30/30, maar in de (vertaalde) handleiding staat dat "wanneer er externe zonnepanelen gemonteerd worden direct aan de huishoudacu, de startaccu ook geladen wordt, maar pas nádat de huishoudaccu tot 14,3 volt is geladen. Wanneer het voltage daarna weer zakt tot 13,2 volt, wordt het parallel circuit weer losgekoppeld ".
Op deze wijze blijkt dus (als ik het goed begrijp) zonder extra montage de startaccu ook geladen te worden. Maar pas nádat de huishoudaccu vol is......de IVT blijkt door te laden tot 14,1 volt, ....da's 0,2 volt te weinig. Nou ja, ik zie wel of het werkt of niet. Maar wilde dus even aangeven dat de Calira deze mogelijkheid bezit. Mogelijk ook iets in de handleiding bij je Schaudt ebl?
Groet Arie
Laatst gewijzigd door Sun op di 12 feb 2013, 21:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
vmax
Bericht door vmax »
en waarom werkt het alleen volgens jullie met een LRS1218????????
en Hymer bezitters
veldzicht
vmax schreef:bijv.
http://www.kampeerperfect.nl/elektricit ... 18001.html
http://www.zonwereld.nl/laadstroomregelaars/EBL-kabel
http://www.londenshop.nl/ebl-kabel.html
vul in hoeveel je wilt hebben en je krijgt ze thuis, het is ook zo moeilijk :wink:
Ja maar om deze standaard kabel gaat het niet. Ik heb de adapterkabel nodig die normaliter bij de laadregelaar wordt geleverd en waarmee de startaccu ook geladen wordt bij sommige EBL's , zoals de EBL 100 die ik heb. Het gaat hier om een adapterkabel met vijfpolige stekker en contrastekker . Misschien voortaan even alles lezen voordat je reageert ?
groet, Nico
vmax schreef:.......vul in hoeveel je wilt hebben en je krijgt ze thuis, het is ook zo moeilijk :wink:
Dat zijn niet de kabels waar het om gaat.
Cor
veldzicht
Cee Pee schreef:Ik ben net wezen kijken en in mijn camper zit een EBL 208 S deze zit met en twee aderige kabel verbonden met een LRS1218 zwart boven en blauw onder, de middelste aansluitpin wordt niet gebruikt.
Cor
Helaas Cor, met die drieaderige kabel gaat het ook niet lukken bij de EBL208S. Gewoon omdat in de EBL de middelste pen van het solarcontact niet aangesloten is. Je kunt dit teruglezen in eerdere berichten van de oorspronkelijke vraagsteller.
Hoe je wel kunt aansluiten staat in het document wat ik hiervoor heb opgenomen van "aireandsun" . Je moet in het document naar bijna het einde scrollen, daar staat de aansluiting voor de EBL208. Dat kabeltje is makkelijk zelf te maken.
Ik wil die kabel voor de EBL 100 graag van je overnemen. Stuur me maar even een PBtje met prijs en je rekeninggegevens.
groet, Nico
@ Nico, PB is naar je onderweg.
Cor
Bram
Bericht door Bram »
Oud topic, maar nieuw probleem:
Ik heb net als Cor een Adria 680SP. Nieuw gekocht in 2006. Volgens mij
heeft de EBL ( EBL 208 S) altijd op paalstroom of solarstroom mijn
startaccu meegeladen. ( ik geloof relais eerst startaccu en dan huishoudaccu)
Echter onlangs is er een nieuwe startaccu geplaatst en volgens mij wordt die niet
meer als zodanig met 240V extern of solar door de EBL geladen.
Wat kan de oorzaak zijn?? Is er bij plaatsing van nieuwe
startaccu wat vergeten aan te sluiten??
Bram
Mijn Hobby was een Hobby maar nu een Adriatik
travelscout
Bericht door travelscout »
Misschien is de verbinding tussen beide accu´s inderdaad niet in orde:
Laadt je dynamo alleen, wel de huishoudaccu op?
HuuG 55
Bericht door HuuG 55 »
Hallo Allen,
Misschien een beetje of topic maar ik denk dat het wel aansluit.
Ik heb sinds een maand een Adria Twin 6000SPT 50 jublile met zonnepaneel( ik denk standaard bij deze uitvoering)
De vraag is, kan ik op de klok boven de deur zien of er stroom geladen wordt uit het zonnepaneel in de accu.
Of moet ik dan op mn kop in de bak onder de 2 zitter duiken??
Ciao HuuG
javanes
Bericht door javanes »
Als de regelaar rechtstreeks is aangesloten op de HH accu ga je dat volgens mij niet zien.
Jacques
