avbrande schreef:Ja dit kan ik beamen; gebruik 'm nu ook ongeveer 18 maanden thuis en vooral in de camper. Je kan het zo gek niet bedenken of de aansluiting die je zoekt zit er op.
Zelf heb ik 1 terra als hd ingebouwd, maar iedere ander formaat is geen probleem.
Bevalt erg goed; vooral de aansluiting op 12 volt; bij mij loopt ie wel via een gestabiliseerde 12 volt!!
Vraagje van een niet electronica specialist. Heb je een kant en klare gestabiliseerde 12 volt "voeding" gekocht of moet je deze zelf maken van componenten? (lijkt mij namelijk wel zinvol met max 13,8 volt op het boordnet).
Je kan het zelf maken. Op het forum circuleren genoeg schema's. Ik heb gekozen voor een kant en klaar apparaatje. Met een 8 amp uitgang, want ook mijn led TV loopt ook via deze gestabiliseerde 12 volt die nooit boven de 13,8 volt onbelast uitkomt.
Ton The Camperman ------- Hymer E610 1996 ------- Fiat Ducato 2,5 TDI ------- Maxi-chassis 230
*Vroeger dacht ik altijd "later", later dit, later dat, enz.
Ik zeg niet langer later, ik vervul vandáág mijn (camper)dromen!!*
Te koop bij De Wit in Schijndel voor rond de 70euro en zeer eenvoudig terug te regelen naar 12V. 13.8V kan aan de hoge kant zijn voor sommige apparaten.
Terug regelen is nergens voor nodig. Als er 13,8 onbelast uitkomt dan zal tijdens belasting er ongeveer 12,5 gaan lopen. Precies perfect voor alle gevoelige 12 volt apparatuur. Uiteraard heb ik dit ook met een multimeter vastgesteld.
Dan hebben we het niet over dezelfde dc/dc converter. Bij de 'mijne' zakt de klemspanning niet in bij belasting en zo hoort het ook bij een goede gestabiliseerde (step up/step down) schakelende voeding.
Ben vandaag eens gaan shoppen voor een nieuwe mediaplayer die zolwel thuis op 220 volt als in de camper te gebruiken is op 12 volt. Maar niemand van de aanwezige verkopers in twee grote zaken kon mij verder helpen. Sterker nog: toen ik over 12 volt begon hoorden ze het in Keulen donderen...
Dus probeer ik het hier maar eens: welke mediaspeler zouden jullie aanraden in de camper en thuis?
Staar je niet blind op die 12v. dat is aan te passen met een omvormer
Kijk ook wat ie af kan spelen.
Wij hebben een medi8ter 500, kan ook op 12 v. de firmware wordt niet meer geupdated.
AC Ryan NL is failliet, voorraad is opgekocht door ClickToBuy, en ook al uitverkocht.
Die dingen van de Aldi zijn ook 12v, liggen misschien nog 1 ergens, schijnen veel af te kunnen draaien http://www.teknihall.nl/index.php?id=1197&L=1
Kijk eens op Marktplaats naar Envivo Mediaspelers (die van Aldi). Er worden er verschillende aangeboden en ze doen het allemaal op 12v. Ze spelen heel veel formaten af.
Ik heb niet echt een mediaplayer maar een mini laptop, hdmi kabel naar de tv en alle films verschijnen op de tv.
Draadloos toetsenbord en muis en je kan alles bedienen .
de laptop kan ook op een 12 v voeding.
Alleen de tv is nog niet op 12v maar daar moet een kabeltje voor komen.
Luc & Chris schreef:Ben vandaag eens gaan shoppen voor een nieuwe mediaplayer die zolwel thuis op 220 volt als in de camper te gebruiken is op 12 volt. Maar niemand van de aanwezige verkopers in twee grote zaken kon mij verder helpen. Sterker nog: toen ik over 12 volt begon hoorden ze het in Keulen donderen...
Blader eens terug in dit draadje. Vind je een prima Eminent 7080, die perfect op 12 volt draait.
Er zijn nieuwere types inmiddels, dus deze is wellicht nog met korting te koop.
Een echte media-player is uiteraard niet te vergelijken met een simpele harde schijf. En niet iedere tv heeft een USB aansluiting die ook nog gepowered is.
Dus voldoende stroom levert voor een aangesloten apparaat.
Verzonden vanaf mijn iPhone 4S using Tapatalk.
ik heb in de camper een Philips lcd tv met een usb ingang voor media ( muziek, foto's en video )
ik gebruik een 2,5" hd met daarop alle films, muziek en foto's. De voeding krijgt hij van de tv.
gemakkelijk en neemt bijna geen ruimte in
