Opladen via een zonnepaneel
Op advies van iemand die ik zie als een autoriteit op technisch gebied heb ik in Marokko een zonnepaneel van 125 watt laten plaatsen op mijn camper (Hymer 664).
Het paneel is via een laadregelaar aangesloten op de beide huishoudaccu's, dus niet op de motoraccu.
Als ik het LCD-schermpje raadpleeg waarop ik moet zien hoeveel ampere/uur ik nog beschikbaar heb, dan is dat maximaal 160 A/H voor mijn beide huishoudaccu's.
Dat bereik ik echter alleen bij opladen via 220 V.
Wat mij verder opvalt is dat, als mijn hh-accu's volledig zijn opgeladen, de huishoudaccu's niet per definitie het maximum voltage aangeven.
Dat zou maximaal tussen 13,9 en 14,3 moeten liggen.
Als ik alle verbruikers uitschakel haal ik met het paneel echter nimmer dat maximum. Sterker nog: in ieder geval lopen de A/H's terug!
Het voltage lijkt goed (?!). De laadregelaar kan zelfs melden dat de hh-accu's volledig zijn opgeladen!
Dit zou moeten/kunnen liggen aan de diode van het paneel; soms kan de stroom "terugvloeien" als de diode niet goed werkt.
De installateur heeft dit echter getest en zegt dat dit niet het geval is.
Ik heb nu de volgende vragen:
1) Functioneert e.e.a. wel zoals het moet?
2) In hoeverre verdient het aanbeveling om ook de motoraccu aan te sluiten? Kan iemand mij een kostenindicatie geven?
3) Kan het zijn dat mijn LCD-schermpje me voor de gek houdt?
Houd er rekening mee dat ik geen techneut ben!
Als je goed geadviseerd wilt worden meldt dan typenrs camper/spanningsregelaar van het zonnepaneel. En wordt het voltage gemeten na opladen als de oplader uit is, dan mag en kan het voltage nooit hoger zijn dan 12,75 volt!!
De startaccu ook aansluiten, ik laat nu even buiten beschouwing hoe, is altijd aan te bevelen, zeker als de camper voor langere tijd wordt gestald.
De zonnepanelen kunnen dan de startaccu ook onder/bijhouden. De spanningsregelaar van de zonnepanelen dient dan wel een duo-regelaar te zijn. Vandaar ook mijn verzoek om typenrs te melden. Dan weten uw medecamperaars waar het over gaat.
Re: Opladen via een zonnepaneel
De genoemde spanning (tussen 13,9 en 14,3 volt) is de laadspanning, wanneer de accu's vrijwel vol zijn. Het is dus de spanning waarmee de accu's geladen worden. Koppel je de laderij af, dan zie je dat de volle accu van zichzelf een spanning van ca. 12,8 volt heeft, zoals avbrande hierboven ook al opmerkte. Dat lijkt mij verder wel in orde...keesbecker schreef:Wat mij verder opvalt is dat, als mijn hh-accu's volledig zijn opgeladen, de huishoudaccu's niet per definitie het maximum voltage aangeven.
En zo'n Ampere/uur meting, dat is misschien wel een beetje natte vingerwerk. Een goede meting is héél duur, daar zit een soort computer achter, dat kom je maar in weinig campers tegen. Maar misschien heb jij wel zo'n ding. Dan heb je, als het goed is, ook ingesteld wat de capaciteit van je accu's is. Die computer meet dan continu het verbruik, en trekt dat van de ingestelde capaciteit (160A/h?) af.
Volgens mij heeft een Hymer dat al, dat wanneer je 'aan de 220' staat dat start- en huishoudaccu's worden opgeladen. Handig als de auto een tijd heeft stilgestaan (stalling) of wanneer je twee weken stil staat op een wintersportcamping.keesbecker schreef:2) In hoeverre verdient het aanbeveling om ook de motoraccu aan te sluiten? Kan iemand mij een kostenindicatie geven?
Het lijkt mij persoonlijk echter niet nodig dat het zonnepaneel ook nog de startaccu gaat opladen. Aan de andere kant, het kan zijn dat de laadregelaar van het zonnepaneel die aansluitmogelijkheid wél heeft. In dat geval is het waarschijnlijk vrij eenvoudig te realiseren. Maar nodig...?
Hallo
Dat meterje op die accu kan nooit 200 Ah aan geven deze accu kan max 100 AH zijn gezien de afmeting.
Wat wel kan dat het hij een start stroom van 200 Amp kan leveren.
Reeds besmet met de camper ziekte
- vmax
camper is ondertussen misschien wel verkocht
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
Dat paneeltje van Wim heb ik ook. Vandaag even gekeken, maar hij geeft 12.2 aan. Camper staat stil voor de deur met zonnepaneel.
Er staan twee accu' s in, je ziet er maar eentje samen 200 Ahhans.boerboom schreef:Hallo
En deze " meter" rekent volgenshttp://janfreak.home.xs4all.nl/peukert.html
Lees dat maar eens door
