Geluiddempende kist
Geluiddempende kist
Kan men een geluid dempende kist kopen voor honda of kipor.graag adres of zelf maken hoe en met wat voor materiaal
Moet toch in en uitlaat in komen. Graag tekening. Dus een losse kist niet vast in de camper BVD vr gr.wim
Re: Geluiddempende kist
Informeer eens bij Arli medeforumlid Arjan. Hij maakt van aluminium van alles heeft ook al kisten/bakken gemaakt voor dit soort oplossingen.
Als dat zou kunnen zou Honda daar dan zelf niet iets voor maken?
Denk ff aan de koeling van het ding.
Ik heb het al een aantal keer meegemaakt dat een aggregaat die door de fabrikant in een onderbouw kast geleverd wordt kapot liep tijdens gebruik bij hoge temperatuur.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Ik denk ook dat het een uitdaging zal worden. Geluiddicht krijg je het waarschijnlijk nooit, geluiddempend misschien wel.
Naast de invoer en afvoer van gassen zal je inderdaad ook rekening moeten houden met warmte. Vaak staat er in het boekje van het ding wat kan en wat niet kan en waarschijnlijk als je hem in een kistje zet zal je een aantal niet mogelijke opties moet gaan negeren.
Wat wil je er precies mee bereiken en wat zijn de eisen waar het aan moet voldoen verder?
https://www.youtube.com/watch?v=GHTMiZGmQnA
https://www.youtube.com/watch?v=_ujNlL6ZcTs
http://www.nickpower.com/diy-soundproof ... mpressors/
Vriendelijke Groet, Theo
Dethleffs Esprit T 7010
Begin met een kunststof box met deksel die groot genoeg is om de isolatie aan te brengen.http://www.fireware.nl/product/kunststof-kisten
Daarna een uitlaat maken en een ventilator voor toevoer van koellucht.
Voeding voor de ventilator kan je van de generator halen.
als je openingen in de kist maakt voor koeling en luchttoevoer zorg er dan voor dat die opening via een kanaal met zoveel mogelijk haakse bochten naar binnen loopt en dat kanaal ook van geluiddempend materiaal voorzien, en vergeet de bodem niet en de generator op soepele trillings dempers in de kist monteren .
en de binnenzijde met gaatjes board bekleden is beter dan met gaatjesplaat van alu, en goedkoper.
Dank voor het meedenken
Als ik uit Spanje weer thuis ben zal ik alles meenemen in het bouw en de wit Schijndel heeft in de beschrijving ook over geluid dempend materiaal
Vr gr.wim
Vr gr.wim
eerste hit op google:
https://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-v ... sting.html
geen idee of die van jou erin gaat passen
Hey,
Ik heb daar een kistje voor gemaakt, binnenin is deze met geluiddempend foam gekleefd,
is wel niet zo geluiddempend zoals ik had verwacht,
Milo
Milo
Ik ben wel benieuwd, hebben deze generators een temperatuur beveiliging ingebouwd?
Ik heb recent de geluidsisolatie vervangen van mijn onderbouw aggregaat.
Lees deze topic even door en haal er je voordeel mee Wim.
viewtopic.php?f=3&t=8461709&hilit=aggregaat&start=0
@myway.
Welk merk/type aggregaat was het dat stuk liep? mag in een PB.
@myway.
- Karelkaywa
Op 15 januari 2016 schreef ik in dit topic het volgende:
Recent had ik mijn Kipor 1000 ook ingebouwd in de gaskast. Die kwam vrij omdat we nu een lpg tank onder de camper hebben. Ik heb de kast bekleed met professioneel geluiddempend materiaal. Een ventilator gemonteerd en een gat voor de luchttoevoer. Helaas, project mislukt! Kast is toch te klein t.o.v. de warmte-ontwikkeling. Temperatuur liep snel op tot boven de 70 graden en ben toen maar gestopt.
Om een idee te krijgen van het volume van de gaskast, daar paste precies 2 grote gasflessen (10,5 kg) in.
Tijdens de test viel ook de geluiddemping mij tegen. Je moet dus wel een flink grote kist maken met voldoende toevoer van koellucht en afzuiging van warme lucht. Deze aggregaatjes produceren naast flink wat geluid enorm veel warmte! Gelukkig hebben we dankzij de zonnepanelen het aggregaatje maar weinig nodig gehad.
Laatst gewijzigd door Karelkaywa op di 16 jan 2018, 21:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten van Karel
