Geluiddempende kist
Pilha
Re: Geluiddempende kist
Bericht door Pilha »
Voor de Honda zijn bestaan er (prijzige) low noise adaptor uitlaatsystemen die je over de kap van de bestaande uitlaat schroeft.
wimvanduuren
Bericht door wimvanduuren »
Zelf totaal 460 watt op 4 accu 95 amp aan elkaar geschakeld dus het is alleen voor nood gevallen. Liever geen komentaar van ga dan op een CP staan met stroom
Ik dank ieder voor zijn reacties vr gr.wim
wimvanduuren
Na alles nog eens gelezen
Iseen uitlaat van een stand kachel geen optie. Vr gr.wim
Pilha
Zolang je het uitlaatgassentraject niet verder belemmert dan al in de originele uitlaatdemper gebeurt zijn er meerdere oplossingen. Vooral de adapter die over, of i.p.v. de afdekkap op de originele uitlaat komt, is maatwerk.
Bericht door Cee Pee »
@Phila, heb je een link van die adapter want ik vind hem niet.
hrs
Bericht door hrs »
Een aantal jaren geleden heb ik voor een kipor ook een kast gebouwd. Advies van een monteur die hier beroepshalve mee te maken had. Zorg er voor dat in de kast een scheiding komt tussen de aangezogen koellucht en de uitgeblazen lucht zodat dit niet rond gepompt wordt. Ik heb dit gedaan met een schot in de kist waar de voorkant van de kipor tegen aanstond. hier zat een opening in van de grote van het zwarte stuk wat voor op de kipor zit en een afdichting met rubber strip. De warmte ontwikkeling in de kist was heel erg beperkt. Huub
Jan en Simonne
Bericht door Jan en Simonne »
Had Monroe maar patent aangevraagd op die Monroe box...
Dat waren ze nu rijk geweest.
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
Pilha
en vergeet 1 ding niet , de uitlaat is niet het enige ding wat lawaai maakt, bij vollast kan zelfs het inlaat geluid meer zijn dan dat van de uitlaat, en het mechanische lawaai telt ook mee.
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken »
Het inlaat geluid is goed te dempen met een stuk slang. Al bij diverse scheeps motoren en 1 generator gedaan!
Arie55
Bericht door Arie55 »
Wim, dat hangt er vanaf hoe sterk je het geluid isoleren en hoeveel plaats je daarvoor in wil laten nemen. Zoals mmdem eerste en derde verwezen youtuber, moet het dus NIET. Je hoort nog! de hoge tonen en het gepruttel. En dan moet je er nog voor zorgen dat er voldoende koelingslucht door kabbelt. De uitlaat kan je verlengen en een extra demper inzetten. De vierde verwijzing begint er al op te lijken met dat labyrint. Ook gezien hoe groot die kist is geworden?
Naarmate je meer demping wenst, des te groter en zwaarder wordt de constructie.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
Bericht door kampo »
Beetje experimenteren met een kort en opbergbaar uitlaatdempertje is haalbaar.
Onder belasting natuurlijk.
Kan je het geluid tot de helft reduceren.
Over inbouw en de daarbij behorende temperatuurproblemen ... is al veel geschreven.
of de uitlaat via een slang in een emmer water dempt het uitlaat lawaai ook redelijk.
nee komt geen water in de uitlaat, uitlaat blaast zo dempten we vroeger het geluid van motoren op de testbank, uitlaatslang in de vijver, waren de buren ook wat blijer. :D
Arie55
Kampo, zo'n haakse bocht, te zien op de foto, is stromingstechnisch gezien, geen handige keuze. Bekijk of je een bocht weet te vinden die een straal van 100mm ofzo.
Arie
0 = gratis
