Als het zijn die wat koentje63 bedoeld, die heb ik er nu ook in zitten je kan het geheel zwarte gedeelte er af halen (zit geklikt) dan kun je makkelijker het lampje verwisselen.
Dit zijn de lampjes die ik er nu in heb zitten.
https://www.miniinthebox.com/nl/mr11-50 ... 2.18.104.0
Luc
peter
Leeslampje Burstner vervangen
- Rens en Riet
Re: Leeslampje Burstner vervangen
Hallo, Het antwoord van Joske op de vorige pagina is juist.
heb het probleem ook in onze camper gehad .
Suc6
Mvg, Rens
Suc6
Mvg, Rens
Doe wat je niet kunt laten
en laat doen wat je niet kunt.
Het antwoord van Ron was eenduidig met die van Pitje.
"Als je goed kijkt zie je naast het gedeelte wat beweegt twee palletjes in twee uitsparingen zitten t.o.elkaar.
Even een halve wasknijper tussen het bewegende gedeelte en de lamp en dan komt de lamp er uit."
Ik ga het proberen zodra ik de bus bij huis heb.
Super bedankt voor alle hulp.
Groeten
George
Groeten
George
Wordt het niet dobberen,
Dan zal het rollen...................
Insgelijks
Lex
Lex
Lex en Heleen
